GTM91099-6015-3.0-T3A电源供应器深度解析
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,它直接关系到设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下GlobTek公司的GTM91099-6015-3.0-T3A电源供应器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:RR9LE5000YL4YIMG2968.pdf
一、产品概述
GTM91099-6015-3.0-T3A是一款适用于医疗、ICT、ITE和家庭使用的电源供应器,采用了墙插式和桌面式相结合的设计,外壳颜色为GlobTek经典的黑色。其效率等级达到了V级,具备多种认证,能满足不同场景的使用需求。
二、认证情况
GlobTek公司不仅拥有ISO9001:2015质量管理体系认证,还获得了ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证。该产品的认证众多,包括ETL、UKCA、CB 62368、CCC、VCCI、RoHS、PSE等,这充分证明了其在质量和安全性方面的可靠性。大家在选择电源供应器时,认证情况可是一个重要的参考指标,你会优先考虑有哪些认证的产品呢?
三、电气规格
输入参数
输入电压范围为90 - 264 Vac,铭牌额定值为100 - 240 Vac;输入频率范围是47 - 63 Hz,铭牌额定值为50 - 60 Hz。这样宽的输入范围使得该电源供应器能够适应不同地区的电网环境。
输出参数
输出功率为60W,输出电压为12.0V,输出电流为5.0A。输出调节精度为+/- 5%,线电压调节精度为+/- 2% max,输出纹波(Vp - p)为+/-1%或150mV(取较大值)。这些参数保证了电源输出的稳定性和准确性。
其他参数
开关频率典型值为100 KHz,启动延迟最大为2秒,保持时间为8 mS,冷启动时的浪涌电流在120 VAC时最大为40A,230VAC时最大为60A。
四、保护与安全特性
保护功能
该电源供应器具备过压、短路、过载保护功能,采用打嗝式自动恢复模式。同时,输入线路和中性线设有保险丝进行保护,还具备2 x MOPP( Means of Patient Protection)的患者保护措施。
安全参数
介电耐压为5656Vdc(从初级到次级),接地泄漏电流在正常条件下不超过5 mA,单故障条件下不超过10 mA。接地连续性测试要求小于0.1 Ohm(对于不可拆卸电源线的Class I产品为小于0.2 Ohm),触摸电流在正常条件下不超过100uA,单故障条件下不超过500uA。初级到次级采用2个Y1型电容器串联进行隔离。
五、环境适应性
温度与湿度
MTBF(平均无故障时间)在25°C环境温度下为200,000小时。工作温度范围为0°C到40°C(100%负载),UL批准的最高工作温度为70°C,还经过评估可在-30°C下工作(15W,5V @ 3A)。湿度范围为0%到90%相对湿度,存储温度范围为-30°C到80°C。
散热方式
采用对流散热方式,这种方式简单可靠,能有效降低产品的复杂性和成本。
六、外壳与包装
外壳
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,尺寸为117.53 53.47 36.6 mm +/- 1.0。外壳上有标签、印刷或模制的标识,还有标准的绿色LED指示灯,用于指示电源是否开启。
包装
包装规格为标准DT,单个盒装。礼品盒尺寸为142 x 62 x 60mm,颜色为白色。主纸箱尺寸为442 x 330 x 275mm,体积为0.04 m³,毛重为15.2 kg。
七、输入与输出配置
输入配置
输入采用IEC 60320/C6 AC入口连接器,Class I,接地输出。可根据需求选择不同的接地配置,刀片和输入线需单独订购。提供多种可选的输入刀片,如NEMA 5 - 15P(Type B)、Australian AS 3112(Type I)、UK BS 1363(Type G)等,还提供标准的国际IEC 320/C5电源线。
输出配置
输出电缆长度为305mm,线规为18AWG,1C + 屏蔽线,采用4 Pin Locking Kycon或同等规格的插头,输出连接器为男性,非过模制设计。引脚定义为引脚1和3为+12V,引脚2和4为GND。
八、注意事项
  • 未经授权的访问和维修会影响电源供应器的安全和性能,最终用户应参考适用的UL、CSA或EN标准进行正确安装。
  • 该产品仅适用于商业、医疗和工业设备,未经GlobTek公司CEO书面批准,不得用于生命支持、危险环境、核或飞机应用等关键任务组件。
  • 文档内容可能会在未事先通知的情况下进行更改。
总之,GTM91099-6015-3.0-T3A电源供应器以其丰富的认证、稳定的电气性能、良好的保护和安全特性以及适应不同环境的能力,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求对其进行合理选择和使用。你在设计中有没有遇到过因为电源供应器问题而导致的困扰呢?欢迎在评论区分享你的经验。
