深入解析GTM96600 - 6024 - R3A电源适配器:特性、规格与应用考量
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨GlobTek公司的GTM96600 - 6024 - R3A电源适配器,了解它的各项特性、技术规格以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:RR9LI2500YL3-IM(R6B).pdf
产品概述
GTM96600 - 6024 - R3A是一款适用于ICT、ITE、医疗以及家庭设备的电源适配器,采用了墙插式与桌面式相结合的设计,外壳颜色为GlobTek标志性的黑色。其效率达到了美国DOE Level VI以及欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC、(EU) 2019/1782的标准,在节能方面表现出色。
关键规格参数
输入输出参数
- 输入:支持100 - 240V~、50 - 60Hz的宽电压输入,最大输入电流为1.5A,采用IEC 60320/C6接口。
- 输出:输出功率为60W,输出电压为24.0V,输出电流为2.5A。输出线长1500mm,采用18/1C + 屏蔽线,搭配UL 1185认证的线缆,使用Kycon # KPPX - 3的3针卡扣式连接器。
电气性能
- 输入特性:在90 - 264VAC输入时可提供100%额定负载电流,85 - 264VAC输入时提供85%额定负载电流,110 - 370VDC输入时也能提供100%额定负载电流。输入频率范围为47 - 63Hz(铭牌标注50 - 60Hz),无负载输入功率在230VAC时,对于≤49W的额定功率小于75mW,>49W的额定功率小于150mW,符合EU CoC Tier 2标准。冷启动时,115V/230VAC的浪涌电流最大为30A/60A。
- 输出特性:开机延迟最大为1秒(115VAC满载时),输出调节精度为±5%(在输出连接器处测量),线性调节精度典型值为±0.5%(在输出连接器处测量),纹波为1%或100mV(取较大值,使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下于输出连接器处测量)。负载从40%到70%阶跃时,瞬态响应最大偏差为5%,典型恢复时间为1ms,保持时间典型值为8ms(标称输入电压和满载时)。
保护功能
- 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝。
- 过流保护:在额定输出电流的110 - 160%时自动重启,电流限制范围由正常输出功率额定值决定,而非降额后的功率额定值。
- 短路保护:自动重启。
- 过压保护:达到110 - 130%时锁死,需循环AC电源复位。
- 过温保护:通过片上温度传感器(集成在初级侧开关控制器中),在Tj = ~140°C时关闭,锁死状态,需循环AC电源复位。
环境适应性
- MTBF:在25°C环境温度、满载条件下为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332, Issue 3)。
- 工作温度:- 20°C到40°C(满载),存储温度为 - 30°C到80°C。
- 湿度:0%到95%相对湿度,无冷凝。
- 海拔:最高5000m。
- 散热:自然对流散热。
- RoHS:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准。
安全与EMC特性
- 安全:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC,不同类别下的触摸电流和接地泄漏电流有明确限制,采用2 x MOPP保护方式,有多种输出隔离选项。
- EMC:符合医疗、工业和家庭设备的相关EMC标准,包括EN60601 - 1 - 2、EN55032等,在传导发射、辐射发射、谐波电流电压失真、电压波动/闪烁、静电放电抗扰度等方面都有良好表现。
可选配置与定制选项
输入选项
- 输入刀片:提供多种类型的输入刀片,如NEMA 5 - 15P(Type B)、澳大利亚AS 3112(Type I)、英国BS 1363(Type G)、欧洲CEE 7/7(Type E和F)等,可单独购买或作为套件购买。
- 输入线:提供多种标准国际IEC 320/C5线组,适用于不同国家和地区。
特殊选项
- 可去除LED指示灯以降低成本或满足美学需求。
- 提供定制的线缆组件、各种线缆类型和连接器类型。
- 支持定制标记。
- 具备短期输出浪涌能力,可满足电机或其他高峰值电流负载的需求。
- 可降低泄漏电流、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、降低输出功率额定值。
- 采用高可靠性的PCB层压板,具备镀通孔,符合IPC610 Class 2标准。
- 提供低温选项,最低可达 - 40°C。
- 可定制特殊的外壳和线缆颜色。
- 针对电机负载和其他高电感应用,提供“Back EMF”升级,满足反向能量流动需求。
- 可提高防护等级(IP)。
应用与注意事项
应用场景
该电源适配器适用于商业、医疗和工业设备,但在用于生命支持、危险环境、核或航空应用等关键任务组件时,需获得GlobTek公司CEO的事先书面批准。
注意事项
- 未经授权的访问和维修可能会影响电源适配器的安全和性能,最终用户应参考适用的UL、CSA或EN标准进行正确安装。
- 产品规格可能会在未事先通知的情况下发生变化。
- OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用说明和警告,确保产品在最终系统中的正确使用。同时,需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
GTM96600 - 6024 - R3A电源适配器以其丰富的特性、广泛的认证和多样的定制选项,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该产品,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款电源适配器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
