深入剖析GTM96605-G2A1-R3A-RA USB电源适配器
在电子设备的设计与应用中,电源适配器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下GlobTek公司的GTM96605-G2A1-R3A-RA USB电源适配器,看看它有哪些独特之处和技术亮点。
文件下载:RR9LZ3000USBCRAR6BF2.pdf
一、产品概述
GTM96605-G2A1-R3A-RA是一款适用于ICT/ITE/医疗领域的USB电源适配器,采用了墙插 + 桌面组合的设计方式,外壳颜色为GlobTek经典的黑色。其效率水平符合美国能源部(DOE)Level VI以及欧盟生态设计指令2009/125/EC和(EU) 2019/1782的要求。
二、电气规格
(一)输入规格
- 电压范围:指定输入电压为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC。在不同电压区间,负载电流有所不同,90 - 264VAC时可提供100%额定负载电流,85 - 264VAC时为85%额定负载电流,110 - 370VDC时同样可提供100%额定负载电流。
- 频率范围:指定频率为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz。
- 空载输入功率:在230VAC时小于75mW,符合欧盟CoC Tier 2标准。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC下小于30A,230VAC下小于60A。
(二)输出规格
- 输出功率:额定功率为60W。
- 输出电压:支持5V、5.8V、9V、12V、15V、15.1V、20V等多种电压输出。
- 输出电流:不同电压下的输出电流不同,如5V时为4.6A,9V时为4.4A等。
- 启动延迟:满载、115VAC时小于1秒。
- 输出调节:最大±4%(在输出线末端测量)。
- 纹波:使用47µF低ESR电解电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽、输出连接器处测量,最大为100mV。
- 瞬态响应:负载从40%到70%阶跃时,最大偏差5%,最大恢复时间1ms。
- 保持时间:满载、标称线电压时典型值为8ms。
(三)保护功能
- 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和输入线路熔断保护。
- 过压保护:分为两级,一级为110 - 130%,可自动恢复,自适应所选PDO/QC配置文件;二级为25V(最大),锁存关闭,需循环AC电源复位。
- 过流保护:110 - 140%,可自动恢复,自适应所选PDO/QC配置文件。
- 短路保护:可自动恢复。
- 过温保护:可自动恢复。
三、接口协议
(一)USB Power Delivery(PD)功能
- 支持协议:USB Power Delivery (PD) 2.0/3.0 + PPS。
- 默认输出状态:5V/2.0A。
- 广告功率数据对象(PDOs):标准选项包括5V、5.8V、9V、12V、15V、15.1V、20V;PPS选项包括5V、9V、15V、20V以及PPS (3.6 - 11V)、PPS (3.6 - 16V)、PPS (3.6 - 20V)。
- 输出电流:具体输出电流能力需参考“评级表”。带有 -RA 后缀的型号使用可拆卸USB Type - C电缆,若未检测到E - marked电缆,最大电流限制为3A;无后缀型号配有5A额定电缆,可提供全额定电流。
(二)Qualcomm Quick Charge™功能
- 支持协议:Quick Charge™ 2.0/3.0。
- 默认输出状态:5V/2.0A。
- HVDCP Class B配置文件:通过不同的D + 和D - 电压组合,可实现不同的输出电压和电流,如D + 为0.6V、D - 为GND时,输出5.0V/4.6A。
- 输出电流:带有 -RA 后缀的型号受Quick Charge不支持USB PD E - marked电缆的限制,最大电流为3A;无后缀型号可提供全额定Quick Charge电流。
四、环境适应性
(一)可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)在25°C环境、满载条件下为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332, Issue 3)。
(二)工作条件
- 工作温度:-10°C至50°C(80%负载)。
- 存储温度:-30°C至80°C。
- 湿度:0%至95%相对湿度,无冷凝。
- 海拔:5000m。
- 散热方式:对流散热。
(三)安全与电磁兼容性
- 安全:符合多项安全标准,如输入到输出的介电耐受电压为4000VAC或5656VDC;3 - 导体型号的触摸电流最大为20µA,2 - 导体型号最大为65µA;接地泄漏电流最大为300µA(2 - 导体输入型号不适用);保护方式为2 x MOPP。
- 电磁兼容性:适用于医疗、工业等多种标准,如EN 60601 - 1 - 2 (4e)、EN55032、EN61000 - 6 - 3等;传导发射和辐射发射均符合Class B标准;谐波电流电压失真符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准;电压波动/闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准;具备多种抗干扰能力,如静电放电(ESD)抗扰度、辐射RF抗扰度等。
五、机械与结构设计
(一)外壳
采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风口设计。桌面型T2/T3可使用C6、C8、C14或C18 IEC输入接口;混合型(桌面或墙插)可采用Class I或Class II输入。
(二)输出接口
无后缀型号配有1.5m屏蔽USB Type - C电缆;带有 -RA 后缀的型号在外壳上集成了 female USB Type - C连接器。
(三)标记
可采用背胶标签或激光雕刻方式进行标记。
六、特殊选项与注意事项
(一)特殊选项
- 可提供非标准定制,如定制外壳和输出线颜色、定制固定输出线长度、定制标记和标记方法、定制USB PD PDO输出电压、提供USB Micro - B连接器用于仅支持Quick Charge™的应用以及支持Quick Charge™ 4.0/4.0 + 等。
(二)注意事项
在关键应用中,使用非授权的USB PD电源适配器可能会对系统安全或性能造成重大风险。可通过USB PD供应商定义消息(VDMs)在PD合同协商前检查和验证电源适配器的身份。同时,为解决系统级电磁干扰(EMI)问题,可根据需求添加或修改铁氧体磁珠,GlobTek提供标准铁氧体样品套件(P/N: EMI - MITIGATION - KIT1)。
GTM96605-G2A1-R3A-RA USB电源适配器凭借其丰富的功能、良好的电气性能和广泛的兼容性,为ICT/ITE/医疗等领域的设备提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑其特性,以满足不同应用场景的需求。大家在实际使用中有没有遇到过类似电源适配器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
