深度解析GT-46200-1806-0.05-T3 ICT/ITE电源供应器
在电子设备的设计中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细解析一下GlobTek公司的GT-46200-1806-0.05-T3 ICT/ITE电源供应器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:TR9CB3000CCP-N(R6B).pdf
一、产品概述
GT-46200-1806-0.05-T3是一款桌面/外部的稳压开关模式AC - DC电源适配器,外壳为GlobTek黑色。它的输入额定值为100 - 240V~,50 - 60Hz,采用IEC 60320/C14接口;输出额定值为18W,5.95V@3.0A,输出配置为1200mm,16/2 Cond,UL 2468,Female Barrel 5.52.111mm带弹簧夹和锁定槽,还配备了特定尺寸的铁氧体磁芯。
二、技术规格
1. 电气规格
  • 输入电压与频率:指定输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac;输入频率指定为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。这种较宽的输入范围使得该电源供应器可以在不同的电网环境下稳定工作,适应全球不同地区的电力标准。
  • 浪涌电流:在115VAC冷启动时最大浪涌电流为50A,在230VAC冷启动时最大浪涌电流为100A。这一参数反映了电源在启动瞬间对电流的承受能力,对于保障电源和设备的安全至关重要。
  • 平均效率:最小平均效率为82.44%(符合CEC和DOE LEVEL VI标准),82.97%(符合ErP委员会的生态设计指令欧洲(2005/32/EC) / CoC Tier 2标准)。高的效率意味着在转换过程中能量损失较小,不仅能降低功耗,还能减少发热,提高电源的可靠性。
  • 空载输入功率:小于0.1W(符合CEC和DOE LEVEL VI标准),小于0.075W(符合ErP委员会的生态设计指令(2005/32/EC) / 欧洲CoC Tier 2标准)。低空载功率可以有效降低待机功耗,符合节能环保的要求。
  • 输出电压:输出电压为5.95V,公差为±5%,负载调节率也为±5%。稳定的输出电压对于保证设备的正常运行至关重要,较小的公差和调节率可以确保设备在不同负载下都能获得稳定的电源供应。
  • 开启延迟与保持时间:在115VAC满载时开启延迟最大为3000mS,在100VAC满载时保持时间最小为10mS。这两个参数对于一些对电源响应时间和稳定性要求较高的设备尤为重要。
  • 纹波电压:在输入100 - 240VAC、输出满载的情况下,纹波电压为150mV(p - p)。低纹波电压可以减少对设备的干扰,提高设备的性能和稳定性。
2. 保护功能
  • 过压保护:采用保护齐纳二极管进行过压保护,当输出电压超过设定值时,能够及时切断电路,保护设备免受高压损坏。
  • 短路保护:输出短路时,电源会自动关闭并能自动恢复,避免因短路导致的设备损坏和安全事故。
  • 过载保护:当负载超过额定值时,输出会自动关闭并自动重启,确保电源和设备在过载情况下的安全。
3. 安全特性
  • 耐压测试:输入到输出的耐压为1500VAC或2121VDC,10mA,持续1分钟。这一测试确保了电源在高压情况下的绝缘性能,保障了使用者的安全。
  • 泄漏电流:泄漏电流小于0.35mA,符合安全标准,减少了触电的风险。
  • 接地连续性测试:接地电阻小于0.1欧姆,当使用不可拆卸电源线时小于0.2欧姆(仅适用于Class I)。良好的接地可以有效防止静电和漏电,保护设备和人员安全。
  • 绝缘电阻:输入到输出的绝缘电阻在500VDC测试下不小于100M欧姆,确保了电源的电气绝缘性能。
4. EMC特性
  • 发射:传导发射和辐射发射均符合Class B,FCC Part 15标准,减少了电源对周围环境的电磁干扰。
  • 谐波与波动:线频率谐波符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压波动和闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准,保证了电源在电网中的兼容性。
  • 抗扰度:具备多种抗扰度能力,如静电放电抗扰度(EN61000 - 4 - 2,4kV接触放电,8kV空气放电)、辐射RF抗扰度(EN61000 - 4 - 3,3V/m 80 - 1000MHz,80% 1KHz AM)等,确保电源在复杂的电磁环境下能稳定工作。
5. 其他特性
  • MTBF:在25°C环境温度下平均无故障工作时间为200,000小时,这表明该电源供应器具有较高的可靠性和稳定性。
  • 工作与存储环境:工作温度范围为0°C至40°C,湿度范围为20%至80%(相对湿度);存储温度范围为 - 10°C至70°C,湿度范围为10%至90%。这些参数规定了电源的适用环境,使用时需要注意保持在合适的环境条件下。
  • RoHS合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11364 - 2014标准,说明该电源在环保方面符合要求。
三、产品结构与设计
1. 外壳
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风口设计,尺寸为80.650.031.0 +/-1.0mm。这种材质和设计不仅具有良好的机械强度,还能提供一定的防火性能,同时无通风口设计可以减少灰尘和杂物的进入,提高电源的可靠性。
2. 输入配置
采用IEC 60320/C14 AC入口连接器,Class I,接地设计。可以搭配IEC 60320/C13插头使用,并且部分型号可根据需求选择带锁定功能的IEC60320插座和电源线。此外,还提供了多种不同国家和地区适用的电源线供选择,方便全球使用。
3. 输出配置
输出电缆为UL 2468类型,长度为1200mm,公差为+150 - 0mm,线规为16AWG,2根导体。输出插头为Female Barrel 5.52.111mm带弹簧夹和锁定槽,中心为正极(+V),符合IEC 60417符号no. 5926。同时,还可以根据需求选择其他输出插头选项。
4. 标签
标签采用标准GT - L1186,材质为扁平热转印、可印刷聚酯标签,标签背景颜色和文字颜色根据外壳颜色进行匹配。标签上会显示电源的基本信息,如型号、输入输出参数等。
四、认证与合规
该电源供应器获得了众多认证,包括230V CoC Tier 2、EAC、cULus、UKCA、GEMS(5V)、CE、China RoHS、IP40、Level VI、LPS 60950、PSE、RoHS、Ukraine、VCCI、WEEE、Class I、CCC、RCM、India BIS(5V only)等。这些认证表明该电源符合不同国家和地区的安全、环保和性能标准,为用户提供了可靠的质量保证。
五、使用与注意事项
1. 适用范围
该产品适用于商业、医疗和工业设备,但未经GlobTek公司CEO书面批准,不得用于生命支持、危险环境、核或航空应用等关键任务组件。
2. 安装与使用
OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。如果需要输入电源线,应使用符合当地国家标准的电源供应线。同时,该产品不设计用于维修,内部无维修部件,若内部保险丝熔断,可能表示电路组件发生灾难性故障,需要将损坏的单元返回GlobTek进行故障分析。
3. EMC验证
OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源供应器)的EMC合规性,确保产品在电磁环境中的兼容性。
综上所述,GT - 46200 - 1806 - 0.05 - T3电源供应器在电气性能、保护功能、安全特性和EMC特性等方面都表现出色,并且获得了众多认证,适用于多种商业、医疗和工业设备。在使用过程中,需要注意适用范围、安装使用方法和EMC验证等方面的问题,以确保产品的正常运行和安全使用。你在实际项目中使用过类似的电源供应器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
