在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接关系到设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下GlobTek公司的GTM961200P10812-T3电源适配器,看看它有哪些特点和优势。
GTM961200P10812-T3是一款适用于ICT、ITE和医疗设备的电源适配器,具有高效、稳定等特点。其外壳为GlobTek经典的黑色,采用桌面/外部式设计,属于受调节的开关模式AC - DC电源适配器。
采用300VAC的MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,有效保护电源适配器免受输入电压瞬变的影响。
电流限制在小于170W / Vout(nom.) 且小于13A,具备自动重启功能,当电流超过设定值时,能自动保护并在故障排除后恢复正常工作。
具备自动重启功能,当输出端发生短路时,能迅速切断电路,避免损坏电源适配器和连接的设备。
过压保护范围为110 - 135%(额定电压为45 - 54V的型号,过压保护最大值为60V),在满载条件下,触发保护后会锁死,需循环AC电源来复位。
内部采用环境NTC温度传感器,当温度过高时会锁死,同样需循环AC电源来复位,确保电源适配器在安全的温度范围内工作。
平均无故障工作时间(MTBF)在25°C环境、满载条件下为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3标准),这表明该电源适配器具有较高的可靠性和稳定性。
相对湿度范围为0%到95%,无冷凝;可在海拔5000m的环境下正常工作。
采用对流散热方式,无需额外的散热设备,简化了设计和维护。
符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006的RoHS标准,体现了产品的环保特性。
适用于医疗设备的EN60601 - 1 - 2(第4版),以及相关的发射和抗扰度标准,如EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22等发射标准,和EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2等抗扰度标准。
采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风口设计,具有良好的机械强度和防护性能。
外壳尺寸为149.4 62.6 33.5mm,公差为±1.0mm,设计紧凑,便于安装和使用。
提供C6、C8、C14或C18 IEC入口等多种AC输入机械选项,可根据实际需求进行选择。
外壳上的标记采用标签、垫印或激光蚀刻等方式,确保标记清晰、持久。
该电源适配器还提供多种特殊选项,以满足不同用户的特殊需求,例如:
提供多种输出连接器选项,包括10A额定的2.1mm和2.5mm风格的DC电源插孔,以配合输出线缆套件中使用的10A输出额定的2.1mm和2.5mm DC电源插头。用户可访问[实时列表](https://en.globtek.com/news/high - current - coaxial - barrel - plug - jacks - for - high - wattage - power - supplies)了解更多信息。
若需要解决系统级EMI问题,可根据要求添加或修改铁氧体磁珠。GlobTek提供标准铁氧体样品套件(P/N: EMI - MITIGATION - KIT1),更多信息可参考白皮书。
采用IEC 60320/C14 AC入口连接器,Class I,接地输出。部分型号可根据要求提供可选的锁定IEC60320插座和线缆选项。
提供多种不同国家和地区适用的标准线缆,包括北美、阿根廷、澳大利亚、巴西、中国、丹麦、欧洲、印度、以色列、意大利、日本、韩国、俄罗斯、南非、瑞士、台湾、泰国、英国等地区的插头,长度大多为2500mm,可根据实际需求选择。
标签采用扁平热转印、可印刷的聚酯材料,背景颜色根据外壳颜色而定,文字颜色与之匹配。标签宽度为50mm,高度为110mm,包含产品类型、型号、输入输出参数等基本信息。
该电源适配器获得了众多认证,如CB 61347、RCM、CCC、EAC、cETLus 60950 - 1、cETLus 60601 - 1 - 11、S - Mark 62368等。用户可通过链接查看最新的产品认证信息。
包装采用蛋箱式设计,白色礼品盒,每箱装20个产品。主纸箱尺寸为450 x 461 x 182mm,体积为0.04m³,毛重为16.0kg。
用户手册为809 - PSUQKITUSERMANUAL,可通过[链接](https://en.globtek.com/pdf/809 - PSUQKITUSERMANUAL.jpg)查看。同时,该规格说明书也可作为所有应用的用户手册,通常情况下,购买者需根据自身产品需求制定最终用户手册。
OEM系统工程师需要为终端系统用户提供使用说明和警告信息;若需要输入线缆,应使用符合当地国家标准的电源供应线缆;该产品不设计用于维修,内部无维修部件,若内部保险丝熔断,可能表示电路组件发生灾难性故障,如需进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确的故障根源判断;OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
综上所述,GlobTek的GTM961200P10812 - T3电源适配器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的认证,为ICT、ITE和医疗设备等领域提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求充分利用其特点和特殊选项,打造出更加优质的产品。你在使用电源适配器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
