探索GTM961800P17015-T3电源供应器:特性、规格与应用
在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为其提供稳定而可靠的能量。今天,我们要深入了解一款来自GlobTek的电源供应器——GTM961800P17015-T3,它专为医疗、ICT、ITE和家庭应用而设计,具有诸多引人注目的特性和严格的规格要求。
文件下载:TR9CG11330YL4IMR6B.pdf
产品概述
GTM961800P17015-T3是一款桌面/外部的调节式开关模式AC - DC电源适配器,外壳颜色为GlobTek经典的黑色。它的输入额定值为100 - 240V~,50 - 60Hz,IEC 60320/C14接口,输出功率可达170W,输出电压为15.0V,电流为11.33A。这款电源供应器符合美国DOE Level VI和欧盟生态设计指令2009/125/EC以及(EU) 2019/1782的效率标准,拥有众多国际认证,包括cETLus 60601 - 1 - 11、CE、RoHS等,适用于多种应用场景。
电气规格
输入特性
- 电压范围:指定输入电压范围为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC。在90 - 264VAC范围内可提供100%额定负载电流,在85 - 264VAC范围内可提供90%额定负载电流。
- 频率范围:指定频率范围为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz。
- 功率因数:在230VAC时功率因数最小为0.90,在115VAC时最小为0.97。
- 无负载输入功率:在230VAC时小于150mW,符合欧盟CoC Tier 2标准。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC最大为30A,230VAC最大为60A。
输出特性
- 开启延迟:在115VAC和满载情况下,典型开启延迟为1秒。
- 输出调节:输出调节率为± 4%(在输出连接器处测量)。
- 线路调节:典型线路调节率为± 0.5%(在输出连接器处,满载情况下测量)。
- 纹波:纹波为1%或200mV,取较大值(使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下,在输出连接器处测量)。
- 开启过冲:最大开启过冲为5%。
- 瞬态响应:负载从25%到50%阶跃时,最大偏差为5%,恢复时间为1ms。
- 保持时间:最小保持时间为20ms。
- 开关频率:开关频率在25 - 125KHz之间,具体取决于型号和负载条件。
- 电源指示灯:绿色LED指示灯。
保护功能
- 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和双输入线路保险丝。
- 过流保护:过流保护范围为额定输出电流的105 - 140%,可自动重启。
- 短路保护:具备自动重启功能。
- 过压保护:过压保护范围为110 - 135%(输出电压≥ 45V时,最大为60V),锁定关闭,需循环AC电源进行复位。
环境与安全规格
环境适应性
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度和满载条件下,MTBF为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3)。
- 工作温度范围:-10°C至40°C(满载)。
- 存储温度范围:-30°C至80°C。
- 湿度范围:0%至95%相对湿度,无冷凝。
- 海拔高度:可达5000m。
- 散热方式:自然对流散热。
- RoHS合规性:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准。
安全特性
- 介电耐压:输入到输出为4000VAC或5656VDC,输入到地(仅Class I型号)为3000VAC或4242VDC。
- 触摸电流:标准型号(无后缀)Class I最大为20µA,Class II最大为70µA;带功能接地(F2)的Class II最大为20µA;低泄漏型号(-CF后缀)带功能接地(F2)最大为10µA。
- 接地泄漏电流:Class I最大为300µA,Class II无相关要求。
- 保护方式:采用2 x MOPP保护。
- 输出隔离选项:Class II FE采用C6或C14入口(输出与接地隔离)。
- 接地连续性测试:(仅Class I型号)AC入口的接地引脚与PCB终端点之间的电阻小于0.1Ω。
EMC与外壳规格
EMC特性
该电源供应器符合多项EMC标准,包括医疗相关的EN60601 - 1 - 2第4版,以及排放、抗扰度等方面的标准,如EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4等。具体表现如下:
- 传导发射:Class B,符合FCC Part 15 Class B(带电阻负载)。
- 辐射发射:Class B,符合FCC Part 15 Class B(带电阻负载)。
- 谐波电流电压失真:符合EN61000 - 3 - 2 Class A。
- 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3。
- 静电放电(ESD)抗扰度:EN61000 - 4 - 2,10KV接触放电,18KV空气放电。
- 辐射RF抗扰度:EN61000 - 4 - 3,10V/m,80 - 2700MHz,80% 1KHz AM。
- 电快速瞬变/脉冲群抗扰度:EN61000 - 4 - 4,4KV/100kHz。
- 线路浪涌抗扰度:EN61000 - 4 - 5,2KV差模,4KV共模。
- 传导RF抗扰度:EN61000 - 4 - 6,3VRMS,80% 1KHz AM。
- 工频磁场抗扰度:EN61000 - 4 - 8,3A/m。
- 电压暂降抗扰度:EN61000 - 4 - 11。
外壳规格
- 材料与结构:采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯,无通风口设计。
- 尺寸:176.5 74.0 40.0mm(±1.0mm)。
- AC输入机械选项:桌面型可选择C6、C7、C14或C18入口。
- 标记方式:标签和/或垫印和/或激光蚀刻在外壳上。
特殊选项与输出连接
特殊选项
GTM961800P17015-T3提供多种特殊选项,以满足不同用户的需求,例如:
- 定制电缆组件、电缆类型和连接器类型。
- 定制标记。
- 定制外壳和电缆组件颜色。
- 恒流/恒压(CC/CV)输出特性,合规电压在(75% Vout)和(100% Vout)之间。
- 短期输出浪涌功率能力,适用于电机应用和短期间歇性高功率应用(可达300W,持续1秒)。
- 适用于LED照明应用的IEC61000 - 3 - 2 Class C线路谐波。
- “反电动势”升级,适用于电机负载和其他具有反向能量流要求的高电感应用。
- 降低触摸/泄漏电流,适用于IEC60601 - 1 Type - CF应用(带 - CF后缀的型号)。
- 高可靠性PCB层压板,带镀通孔,符合IPC610 Class 2标准。
- 收紧输出电压公差。
- 降低输出纹波水平。
- 降低输出功率额定值。
- 提高防护等级(IP)。
输出连接
输出电缆长度为1200mm,线规为14AWG,采用1C + 屏蔽导体,插头类型为4针锁定Kycon或同等规格,输出连接器为男性,过模成型为直向,引脚定义为Pin 2,4为 +V,Pin 1,3和外壳为 - V。此外,还提供多种输出连接器选项,可访问相关链接查看更多信息。
总结
GTM961800P17015-T3电源供应器凭借其高效的性能、广泛的认证和丰富的特殊选项,为医疗、ICT、ITE和家庭应用提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑这款电源供应器的特性和规格,以确保设备的稳定性和安全性。同时,用户在使用过程中也需要遵循相关的安全和使用说明,以充分发挥该电源供应器的优势。
你是否在实际项目中使用过类似的电源供应器?在选择电源供应器时,你更看重哪些方面的特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
