探秘GTM96300-3619.5-4.5-T3电源供应器:医疗、ICT、ITE及家用的理想之选
在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为其稳定运行提供源源不断的动力。今天,我们就来深入了解一下GlobTek公司的GTM96300-3619.5-4.5-T3电源供应器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:TR9CG2400T00-IMR6B.pdf
产品概述
GTM96300-3619.5-4.5-T3是一款专为医疗、ICT、ITE及家用设备设计的电源供应器。它采用了调节式开关模式AC - DC电源供应器技术,具备高效、稳定的特点,能够满足多种设备的用电需求。
外观与规格
- 颜色与风格:外壳采用GlobTek标志性的黑色,风格为桌面/外置式,整体设计简洁大方,适合各种使用场景。
- 输入输出参数:输入额定值为100 - 240V~,50 - 60Hz,IEC 60320/C14接口,适应全球不同地区的电源标准。输出额定功率为36W,输出电压为15.0V,电流为2.4A,能够为设备提供稳定的电力支持。
- 输出配置:输出线长1500mm,采用18/2规格的导线,圆形黑色外观,配备T - plug系统,每个套件中包含5.5x2.5、5.5x2.1、3.5x1.3mm三种插头,满足不同设备的接口需求。插头均为医疗级,安装后具有锁定、极化功能,且为一次性使用,确保使用安全。
电气特性
输入特性
- 电压范围:输入电压范围为90 - 264Vac,在100%额定负载电流下可正常工作;在85 - 264Vac范围内,可承受85%的额定负载电流;同时还支持110 - 370VDC的输入,适应多种电源环境。
- 频率范围:输入频率范围为47 - 63Hz,额定频率为50 - 60Hz,确保在不同地区的电网环境下都能稳定运行。
输出特性
- 电压调节:输出调节精度为±5%,能够保证输出电压的稳定性,满足设备对电源的严格要求。
- 纹波:输出纹波(Vp - p)为1%或100mV(取较大值),在20MHz带宽下测量,确保输出电源的纯净度。
- 过冲与恢复时间:开机/关机过冲最大为5%,在40% - 70%阶跃负载下,典型恢复时间为1mS,保证设备在启动和运行过程中的稳定性。
- 效率:该电源供应器符合美国DOE Level VI和欧洲CoC Tier 2效率标准,能够有效降低能源消耗,提高能源利用效率。
保护功能
- 输入保护:采用输入线路保险丝和300Vac MOV(金属氧化物压敏电阻)进行保护,防止过电压和过电流对电源造成损坏。
- 短路/过载保护:具备电子保护功能,当出现短路或过载情况时,电源会自动保护,并在故障排除后自动恢复。输出电流限制在额定输出电流的110% - 160%之间,确保设备的安全运行。
- 过电压保护:输出过电压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,防止输出电压过高对设备造成损坏。
安全与EMC特性
安全特性
- 耐压测试:输入到输出的耐压为4000Vac或5656Vdc,Class I型号输入到地的耐压为3000Vac或4242Vdc,确保电源在高压环境下的安全性。
- 漏电流:Class I型号的接地漏电流小于300uA,触摸电流小于20uA;Class II型号的触摸电流小于75uA,保障用户的使用安全。
- 接地连续性:Class I型号在交流输入的接地引脚和PCB终端点之间的接地连续性测试结果小于0.1欧姆,确保接地良好。
EMC特性
该电源供应器符合多项EMC标准,包括EN 60601 - 1 - 2(第4版)、EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4、CISPR11和CISPR22等,在电磁兼容性方面表现出色,能够有效减少电磁干扰,保证设备的正常运行。
其他特性
可靠性
该电源供应器的平均无故障工作时间(MTBF)在40°C环境温度和满载条件下可达1,000,000小时,具有较高的可靠性和稳定性。
工作环境
- 温度范围:在-10°C - 40°C的环境温度下可满载工作,同时还可根据客户需求定制更低的温度范围。
- 湿度范围:工作湿度范围为0% - 95%相对湿度,非冷凝环境,适应不同的使用环境。
- 海拔高度:可在海拔5000米的环境下正常工作。
特殊选项
该电源供应器还提供多种特殊选项,如降低成本(去除LED)、定制线组、定制标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、降低输出功率额定标记、采用高可靠性PCB层压板和镀通孔以符合IPC610 Class 2标准、特殊外壳颜色和线组颜色等,满足不同客户的个性化需求。
认证与合规
GTM96300-3619.5-4.5-T3电源供应器通过了多项认证,包括CCC(高达48V)、LPS 60950、CAN ICES - 3、CB 62368、CB 60950、ETL 1310、ETL、230V CoC Tier 2、EAC、UKCA、LPS 62368、GEMS(12V)、UL 1310等,符合国际和地区的安全和性能标准。
总结
GTM96300-3619.5-4.5-T3电源供应器以其高效、稳定、安全的特点,以及丰富的功能和特殊选项,成为医疗、ICT、ITE及家用设备的理想电源选择。无论是在性能还是在合规性方面,它都表现出色,能够为设备提供可靠的电力支持。如果你正在寻找一款高品质的电源供应器,不妨考虑一下GTM96300-3619.5-4.5-T3。你在使用电源供应器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么特别的需求呢?欢迎在评论区留言分享。
