探索GTM961600P15018-T3电源供应器:医疗、ICT、ITE及家用的理想之选
在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为其提供稳定而可靠的能量。今天,我们将深入探讨一款名为GTM961600P15018 - T3的电源供应器,它适用于医疗、ICT、ITE及家用等多个领域,具备诸多令人瞩目的特性。
文件下载:TR9CH8330CCPCIMR6B.pdf
产品概述
GTM961600P15018 - T3是一款桌面/外部的稳压开关模式AC - DC电源适配器,外壳颜色为GlobTek黑色。它的输入额定值为100 - 240V~,50 - 60 Hz,采用IEC 60320/C14接口;输出额定值为150W,18.0V@8.33A。这款电源供应器符合美国DOE Level VI和欧盟生态设计指令2009/125/EC、(EU) 2019/1782的效率标准,拥有众多认证,如cETLus、CB 60601 - 1 - 11等,适用于多种应用场景。
技术规格剖析
电气规格
- 输入电压与频率:输入电压范围为90 - 264 Vac,铭牌额定为100 - 240Vac,在不同负载电流下有不同的适用范围;输入频率指定为47 - 63 Hz,铭牌额定为50/60Hz。
- 功率因数:在230Vac时最小为0.90,在115Vac时最小为0.97。
- 输出调节:输出调节最大为+/- 4%,线电压调节典型为+/- 0.5%。
- 输出纹波:输出纹波(Vp - p)为1%或200 mV(取较大值)。
- 其他特性:具备绿色电源指示灯LED,开启/关闭过冲最大为5%,开启延迟典型为1秒,保持时间最小为20 mS,浪涌电流在115Vac输入时最大为30A,在230Vac输入时最大为60A,开关频率在25KHz到125KHz之间变化,效率符合DoE Efficiency Level VI标准和CoC Tier 2,空载待机功率在230Vac时小于0.15 W。
保护机制
- 输入保护:采用输入线路熔断和300Vac额定的MOV进行保护。
- 短路/过载保护:电子保护单元在故障排除后会自动恢复,输出电流限制在小于240W / Vnom和18A(低电压型号)。
- 过温保护:采用锁存式电子过温保护,需循环关闭AC进行复位。
- 输出过压保护:在满载条件下,输出过压为标称输出电压的110% - 135%,最大不超过60V,同样为锁存式保护,需循环关闭AC进行复位。
安全特性
- 介电耐压:输入到输出为4000Vac或5656Vdc(Class I型号),输入到地为3000Vac或4242Vdc。
- 接地泄漏电流:Class I型号小于300uA,Class II型号不适用。
- 触摸电流:Class I型号小于20uA,Class II型号小于70 uA。
- 输出隔离选项:提供多种输入接口和隔离方式。
- 接地连续性测试:Class I型号的AC输入接地引脚与PCB终端点之间小于0.1 Ohm。
- 保护方式:采用2 x MOPP,初级到次级桥接电容为两个IEC60384 - 14认证的Y1型电容串联。
EMC特性
该电源供应器符合EN 60601 - 1 - 2(第4版),在发射方面符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4、CISPR11和CISPR22等标准;在抗扰度方面,符合EN 55024、EN 61000 - 6 - 1、EN 61000 - 6 - 2等标准。
其他特性
- MTBF:在40°C环境温度和满载条件下,平均无故障工作时间(MTBF)为1,000,000小时。
- 工作温度:工作温度范围为 - 10°C到40°C(满载),可定制扩展到 - 40°C。
- 湿度:相对湿度范围为0%到95%(非冷凝)。
- 存储温度:存储温度范围为 - 30°C到80°C。
- 冷却方式:采用对流冷却。
- ROHS:符合最新法规要求。
- 工作海拔:可在5000M海拔下工作。
产品设计亮点
外壳设计
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,非通风设计,尺寸为176.5 x 74 x 40 +/-1.0 mm,标记采用标签或激光印刷,AC输入提供多种机械选项。
特殊选项
- 定制线缆和标记:可提供定制的线缆组件、各种线缆类型和连接器类型,以及定制标记。
- 短期输出浪涌功率:对于电机应用和短期间歇性高功率需求应用,可提供300W持续1秒的特殊设计变体。
- 降低泄漏电流:提供符合医疗CF泄漏电流要求的版本。
- 其他选项:还包括收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、降低输出功率标记/额定值、采用高可靠性PCB层压板和镀通孔以符合IPC610 Class 2标准、特殊外壳颜色和线缆颜色、LED照明应用(Class C线路谐波)、恒流输出(添加“ - CC”后缀)、反电动势应用定制解决方案以及提高防护等级等。
输出连接与包装
输出连接
输出线缆为SPT - 2类型,长度为1000 mm,公差为+150 - 0,线规为16 AWG,导体为2根,带有GlobTek黑色的电缆/连接器包胶,铁氧体芯尺寸为14.228.58.2,插头为额定10A的5.5 2.1 9.5 mm female barrel,中心为正(+V),符合IEC 60417符号no. 5926。
包装
采用标准DT、蜂窝包装,每箱装20个,礼品盒为蛋箱,主纸箱尺寸为465 x 415 x 225 mm,体积为0.04 m³,毛重为16.0 kg,刀片和线缆需单独订购。
总结
GTM961600P15018 - T3电源供应器凭借其丰富的特性、可靠的性能和多样的定制选项,为医疗、ICT、ITE及家用等领域的电子设备提供了稳定而高效的电源解决方案。对于电子工程师来说,在设计相关设备时,这款电源供应器无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源供应器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
