医疗级开关电源GTMB1057 - 6024的设计解析
引言
在电子设备的设计中,电源作为核心部件之一,其性能和安全性至关重要,尤其是在医疗领域。今天我们就来深入解析Globtek公司的一款医疗级开关电源GTMB1057 - 6024,看看它在设计上有哪些值得我们学习和借鉴的地方。
文件下载:TR9CI2500A04-C-MEDR.pdf
设计变更与认证
变更实施
根据ECN.No 3117的要求,此型号电源需要实施所有变更。这些变更可能涉及到电路设计、元件选型等多个方面,以确保电源性能的优化和安全性的提升。
认证情况
该系列所有型号均通过了UL60601 - 1 2nd Edition、CSA 22.2 No.601.1 - M90和EN 60601 - 1:A2等认证。不过需要注意的是,Globtek的医疗电源设计用于不直接将输出连接到患者电路的应用。只有在终端用户提供适当的系统级隔离时,电源才能用于带有患者应用部件的系统中。大家在实际应用中,一定要严格遵循这些认证标准和使用限制,避免出现安全问题。
电气规格
输入参数
- 输入电压:90 VAC至264 VAC,这种宽电压输入范围使得电源能够适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
- 输入电流:在90 VAC输入时,电流小于2.0 A RMS。
- 输入频率:47 Hz - 63 Hz,能适应不同频率的电网。
输出参数
- 输出电压:24VDC,输出电压调节精度为±1%或50 mV(取较大值),在标称输出电压下测量。
- 输出电流:2.5A,且无需最小负载即可保持输出电压调节。
- 输出功率:最大60瓦。
其他参数
- 开关频率:典型值为100 KHZ。
- 输出纹波电压:在20 MHz带宽下,使用0.1µf陶瓷电容与10 µf电解电容并联连接在输出连接器末端测量。
- 输出电压调节:主输出为 + 5 %(在输出连接器处测量),满载时最大 + 1 %(在输出连接器处测量)。
- 启动/关闭过冲:± 5 %最大。
- 保持时间:在标称输入和满载下,最小8.0 mSEC。
- 输出上升时间:小于35 mS。
- 启动时间:小于3S(115V时)。
- 浪涌电流:冷启动时,北美地区最大40 A(欧洲为50A)。
- 效率:在120 VAC、满载时,典型值为80 %。
保护功能
- 过压保护:具备保护功能,采用打嗝式自动恢复,故障消除后自动恢复。
- 过流/短路保护:同样采用打嗝式自动恢复。
- 其他保护:输入线路和中性线熔断保护。
安全认证与性能
- 安全认证:获得了UL60601 - 1、CUL TO 22.2# 601、DEMKO TO EN60601、CE CLASS I等认证。
- 介电耐压:初级 - 次级为5656 VDC,初级 - 接地为2121 VDC。
- 泄漏电流:在240 VAC输入时,小于250 µA。
- 电磁干扰:符合EN55011、CLASS B和FCC PART 15 CLASS B标准,同时也通过了EN61000 - 3 - 2、EN61000 - 3 - 3、EN50082 - 1等相关标准的测试。
可靠性参数
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度、满载、230 VAC输入下,可达200,000小时。
- 工作温度范围:0°C至40°C。
- 存储温度范围: - 40°C至80°C。
- 海拔高度:工作时为10,000’,非工作时为40,000’。
- 湿度:0%至90%相对湿度。
- 重量:405g。
- ROHS合规:符合欧盟2002/95/EC和中国SJ/T 11363 - 2006标准。
机械设计
外壳
- 上外壳:采用高冲击塑料94V0聚碳酸酯,非通风设计,颜色为黑色。
- 下外壳:同样是高冲击塑料94V0聚碳酸酯,非通风设计,颜色为黑色。
- 尺寸:120.0 X 60.5 X 36.5 + 1 mm。
指示灯
采用绿色LED,用于指示输出是否存在。
输入连接器
配置为CLASS 1 MODEL IEC320 / C14,带有3个公插脚的交流电源入口。
输出线缆
- 1导体 + 屏蔽,18AWG绞合线,UL 1185,圆形线缆类型,颜色为黑色。
- 线缆长度为400 +10, - 0 mm,从外壳到连接器的包塑末端测量。
- 线缆需标记线规以及所有适用的额定值和安全认证。
- 线缆带有1匝铁氧体模制,也可提供定制线缆组件。
输出连接器
需要剥去20 mm并镀锡10 mm。
标签与包装
标签
- 材料:0.007(0.18)厚的平面热转印、可印刷的黑色聚酯片,带有白色命名。
- 制造商:STEVEN LABEL,材料ID号为3302 - 33,UL文件号为MH12821(N),UL材料指定文件号为GHW332RL。也可使用符合UL列表且满足适用安全要求的可选标签材料。
包装
- 材料:瓦楞纤维板,F - 楞0.8(2.0)厚,双层结构。
- 外部表面处理:白色,涂有光泽表面(水性或清漆)。
- 样式:两侧带有锁定舌片的折边设计,箱子外部无印刷。
- 包装数量:每箱42个。
总结
GTMB1057 - 6024开关电源在电气性能、安全认证、机械设计和包装等方面都有严格的标准和精细的设计。作为电子工程师,我们在设计类似的电源产品时,可以借鉴其宽电压输入、多种保护功能、严格的安全认证以及合理的机械设计等优点。同时,也要注意其使用限制和相关标准,确保产品的安全性和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似电源的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
