在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源适配器——GTM96900P9024-T3Z。
GTM96900P9024-T3Z是一款桌面/外部的调节式开关模式AC - DC电源适配器,适用于ICT、ITE、医疗设备以及家用设备。它具有高效节能的特点,符合美国DOE Level VI和欧盟生态设计指令2009/125/EC、(EU) 2019/1782的要求。其外壳为GlobTek黑色,外观简洁大方。
该电源适配器符合多种EMC标准,包括医疗标准EN60601 - 1 - 2(第4版)、发射标准EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22,以及抗扰度标准EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2等。在传导发射、辐射发射、谐波电流电压失真、电压波动/闪烁、静电放电(ESD)抗扰度、辐射RF抗扰度、EFT/突发抗扰度、线路浪涌抗扰度、传导RF抗扰度和电源频率磁场抗扰度等方面都有出色表现。
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯,无通风口,尺寸为149.4 62.6 33.5mm,±1.0mm。AC输入机械选项有C6、C8、C14或C18 IEC入口,标记方式有标签、垫印或激光蚀刻在外壳上。
提供多种特殊选项,如IEC62368 - 1有限电源(LPS)版本(添加Z后缀)、降低泄漏电流以满足IEC60601 - 1 Type - CF限制、提高EN61000 - 4 - 5线路浪涌抗扰度(3KV差分,5KV共模)、降低LED照明的谐波电流水平(EN61000 - 3 - 2 Class C)、加固结构以提高抗冲击和振动能力、符合IPC - 600、IPC - 610、IPC - 6012 Class 2或3、非LPS版本的短期输出浪涌能力、定制线束、定制外壳标记、定制外壳/线束颜色、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、降低输出功率额定值、低温选项(低至 - 40°C)、环氧灌封版本(“P2”或“P3”后缀,带飞线或定制电缆)、“反电动势”升级以适用于电机负载和其他高电感应用、提高防护等级(IP)等。
提供多种输出连接器选项,可供应10A额定的2.1mm和2.5mm风格DC电源插孔,以配合输出线缆上的10A输出额定2.1mm和2.5mm DC电源插头。T00插头和适配器为医疗级,一次性使用,安装后极化,需使用特殊工具才能拆卸。
线缆为圆形黑色,长度800mm,公差±50mm,线规为16AWG,导体为2根,线缆/连接器包胶颜色为GlobTek黑色,无铁氧体。
采用标准DT包装,单独盒装,附带GT用户手册。每盒数量为20个,礼品盒为蛋格状,白色;主纸箱尺寸为427 x 405 x 158mm,体积为0.03m³,毛重15.6kg。
OEM系统工程师有责任为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。若需要输入线,应使用符合使用国家国家标准的电源线为电源适配器提供交流市电。该产品不设计用于维修,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障。若需要对故障的电源适配器/电池充电器进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek以准确确定故障根源。同时,OEM系统工程师需要验证完整OEM产品(包括GlobTek电源适配器/电池充电器)的EMC合规性。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各项特性,根据具体应用场景选择合适的电源适配器,并确保系统的整体性能和安全性。你在使用类似电源适配器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
