深入剖析GTM961200P11113.5-T3电源适配器:性能、特性与应用
在电子设备的设计与开发中,电源适配器作为关键组件,其性能和特性直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细剖析一款来自GlobTek的电源适配器——GTM961200P11113.5-T3,看看它有哪些独特之处。
文件下载:TR9CN8200LCP-IM(R6B).pdf
产品概述
GTM961200P11113.5-T3是一款适用于ICT、ITE及医疗设备的桌面/外部调节式开关模式AC - DC电源适配器。它具有高效节能的特点,符合美国DOE Level VI和欧盟生态设计指令2009/125/EC、(EU) 2019/1782的要求。其外壳采用GlobTek黑色设计,外观简洁大方。
电气规格
输入规格
- 电压范围:指定输入电压范围为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC。在90 - 264VAC范围内可提供100%额定负载电流,在85 - 264VAC范围内可提供90%额定负载电流,同时还能在90 - 370VDC输入下工作。
- 频率范围:指定频率范围为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz。
- 功率因数:在230VAC时功率因数最小为0.90,在115VAC时功率因数最小为0.97。
- 空载输入功率:在115/230VAC时,空载输入功率小于150mW。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC下浪涌电流小于65A,230VAC下浪涌电流小于130A。
输出规格
- 输出功率:额定输出功率为111W,输出电压为13.5V,输出电流为8.2A。
- 启动延迟:典型启动延迟为1秒。
- 输出调节:输出调节率为±4%(在输出连接器处测量)。
- 线性调节:典型线性调节率为±0.5%(在输出连接器处测量,满载时)。
- 纹波:纹波为1%或200mV,取较大值(使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下,在输出连接器处测量)。
- 启动过冲:最大启动过冲为5%。
- 瞬态响应:最大偏差为5%,典型恢复时间为1ms(负载从25%到50%阶跃时)。
- 保持时间:最小保持时间为20ms。
- 电源指示灯:采用绿色LED指示灯。
- 开关频率:开关频率可变,范围为25KHz - 125KHz,取决于负载情况。
保护功能
- 输入保护:采用300VAC MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝进行保护。
- 过流保护:电流限制在小于170W / Vout(nom.)且小于13A,具备自动重启功能。
- 短路保护:具备自动重启功能。
- 过压保护:过压保护范围为110 - 135%(额定45 - 54V的型号最大为60V),满载条件下,锁存关闭,需循环AC电源进行复位。
- 过温保护:采用内部环境NTC温度传感器,锁存关闭,需循环AC电源进行复位。
环境与安全特性
环境特性
- MTBF:在25°C环境温度、满载条件下,平均无故障工作时间(MTBF)为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3)。
- 工作温度:工作温度范围为 - 10°C至40°C(满载)。
- 存储温度:存储温度范围为 - 30°C至80°C。
- 湿度:相对湿度范围为0%至95%,无冷凝。
- 海拔:可在5000m海拔下工作。
- 散热方式:采用对流散热方式。
- RoHS合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006的RoHS标准。
安全特性
- 介电耐压:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC;输入到地(仅Class I型号)的介电耐压为3000VAC或4242VDC。
- 触摸电流:Class I最大触摸电流为20µA,Class II最大触摸电流为70µA。
- 接地泄漏电流:Class I最大接地泄漏电流为300µA。
- 保护方式:采用2 x MOPP保护方式。
- 输出隔离选项:Class I采用C6或C14入口(输出负极连接到接地触点);Class II采用C8或C18入口;Class II FE采用C6或C14入口(输出与接地触点隔离)。
- 初级 - 次级桥接电容:采用两个IEC60384 - 14 Class Y1电容。
- 接地连续性测试:(仅Class I型号)AC入口的接地引脚与PCB终端点之间的电阻小于0.1Ω。
EMC特性
该电源适配器符合多项EMC标准,包括医疗标准EN60601 - 1 - 2(第4版)、发射标准EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22,以及抗扰度标准EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2等。具体表现如下:
- 传导发射:符合Class B,FCC Part 15,Class B(带电阻负载)标准。
- 辐射发射:符合Class B,FCC Part 15,Class B(带电阻负载)标准。
- 谐波电流电压失真:符合EN61000 - 3 - 2,Class A标准。
- 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准。
- 静电放电(ESD)抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电10KV,空气放电18KV。
- 辐射RF抗扰度:符合EN61000 - 4 - 3标准,80 - 1000MHz时为10V/m,1 - 2.7GHz时为3V/m,80% 1KHz AM调制。
- 电快速瞬变/脉冲群抗扰度:符合EN61000 - 4 - 4标准,4KV/100kHz。
- 浪涌抗扰度:符合EN61000 - 4 - 5标准,差模2KV,共模4KV。
- 传导RF抗扰度:符合EN61000 - 4 - 6标准,3VRMS,80% 1KHz AM调制。
- 工频磁场抗扰度:符合EN61000 - 4 - 8标准,3A/m。
- 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11标准。
机械与结构特性
外壳
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,尺寸为149.4 62.6 33.5mm,公差为±1.0mm。
输入机械选项
提供C6、C8、C14或C18 IEC入口可选,部分型号可根据需求选择可选的锁定IEC60320插座和电源线选项。
输出电缆与连接器
- 电缆类型为UL 1185,长度为1200mm,公差为±50mm,线规为14AWG,导体为1C + 屏蔽。
- 电缆/连接器包胶颜色为GlobTek黑色,铁氧体类型和尺寸为17.5 28.5 12.5,铁氧体匝数为2次穿过磁芯(1匝),铁氧体距应变消除器的尺寸为50 ± 10mm。
- 插头类型为5.5 2.5 11mm的 female barrel,带有内部弹簧夹和锁定槽或同等设计。
标签
标签型号为L - 1186,采用扁平热转印、可印刷的聚酯标签,背景颜色根据外壳颜色而定,文字颜色与背景颜色相匹配。标签宽度为50mm,高度为110mm,无特殊条形码标签。标签上会显示产品的基本信息,如产品类型、型号、输入输出参数等。
特殊选项
该电源适配器还提供多种特殊选项,以满足不同用户的需求,例如:
- 降低泄漏电流以满足IEC60601 - 1 Type - CF限制。
- 提高EN61000 - 4 - 5线路浪涌抗扰度(差模3KV,共模5KV)。
- 降低LED照明的谐波电流水平(EN61000 - 3 - 2 Class C,适用于85 - 120W负载)。
- 为电机或其他高峰值电流负载提供短期输出浪涌能力。
- 加固结构,提高抗冲击和抗振动能力。
- 符合IPC - 600、IPC - 610、IPC - 6012 Class 2或3标准。
- 定制电缆组件、特殊线缆和连接器类型。
- 定制外壳标记。
- 定制外壳/线缆颜色。
- 收紧输出电压公差。
- 降低输出纹波水平。
- 降低输出功率额定值。
- 提供低温选项,最低可达 - 40°C。
- 采用环氧灌封版本(“P2”或“P3”后缀),带有飞线或定制电缆。
- 升级“Back EMF”功能,适用于电机负载和其他具有反向能量流要求的高电感应用。
- 提高防护等级(IP)。
应用与注意事项
GTM961200P11113.5-T3电源适配器适用于商业、医疗和工业设备。但需要注意的是,未经GlobTek公司CEO事先书面批准,不得将其用作生命支持危险环境、核或飞机应用中的关键任务组件。此外,OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告,并确保整个OEM产品(包括电源适配器)的EMC合规性。如果电源适配器出现故障,由于其内部无维修部件,建议将损坏的单元返回GlobTek进行故障分析。
总的来说,GTM961200P11113.5-T3电源适配器凭借其高效节能、安全可靠、多种特殊选项等特点,为电子设备的设计和开发提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的配置,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些电源适配器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
