在电子设备的设计中,电源供应器的选择至关重要。它不仅关系到设备的性能和稳定性,还影响着整个系统的安全性和可靠性。今天,我们来深入了解一下GlobTek公司的GTM96300-3648-T3电源供应器,看看它有哪些特点和优势。
GTM96300-3648-T3是一款适用于医疗、ICT、ITE和家庭使用的电源供应器,具有美国DOE Level VI和欧盟Eco-design Directive 2009/125/EC、(EU) 2019/1782的效率等级。其外壳为GlobTek黑色,采用桌面/外部设计,是一款受调节的开关模式AC - DC电源供应器AC适配器。
该电源供应器符合EN 60601 - 1 - 2(第4版)标准,在发射方面符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4、CISPR11和CISPR22标准,传导发射和辐射发射均为Class B,FCC Part 15 Class B;线路频率谐波符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准。在抗扰度方面,符合EN 55024、EN 61000 - 6 - 1、EN 61000 - 6 - 2等标准,具备良好的静电放电、辐射RF、EFT/脉冲群、线路浪涌、传导RF和工频磁场抗扰能力。
该电源供应器还提供多种特殊选项,如降低成本移除LED、定制电缆组件、定制标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、降低输出功率额定标记、高可靠性PCB层压板带镀通孔以符合IPC610 Class 2标准、特殊外壳颜色和电缆颜色等,还可用于电池充电器的准恒流输出和反电动势应用的定制解决方案。
采用(F2)隔离功能接地的GTM96系列,改善了EMC性能。标配IEC 60320/C14 AC入口连接器,Class I,接地。可选择锁定的IEC60320插座和电缆选项。同时,文档还提供了多种标准电源线的信息,包括不同国家和地区的插头类型、长度等。
输出电缆为1500mm长的圆形黑色电缆,线规为18AWG,2根导体,电缆外径为4.8 ± 0.15mm,单个导体外径为2.0 ± 0.1mm。采用T - plug系统,包含多种规格插头,所有插头为医疗级,安装后锁定、极化且仅可单次使用。此外,还可根据需求定制直插式母桶。
标签型号为L - 1186,采用扁平热转印、可印刷的聚酯标签,背景颜色根据外壳颜色而定,文字颜色与背景颜色形成对比。标签上包含电源供应器的基本信息,如用途、型号、输入输出规格等。
该电源供应器获得了众多认证,包括CCC(最高48V)、LPS 60950、CAN ICES - 3、CB 62368、CB 60950、ETL 1310等。同时,文档还提供了各种认证的在线声明链接,方便用户查询。
采用Cell包装,包含DT插头型号的T00插头和手册。每箱装48个,礼品盒为白色蛋箱,主纸箱尺寸为442 x 330 x 275mm,体积为0.04m³,毛重为15.2kg。
OEM系统工程师需要为终端系统用户提供使用该产品的说明和警告。如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源供应线。该产品不设计用于维修,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障。OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源供应器/电池充电器)的EMC合规性。
综上所述,GlobTek GTM96300 - 3648 - T3电源供应器具有丰富的特性和良好的性能,适用于多种应用场景。在设计电子设备时,工程师可以根据具体需求考虑选择该电源供应器,同时也要注意其使用说明和相关认证要求,以确保系统的安全性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似电源供应器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
