探索GTM961200P12024-T3电源供应器:技术剖析与应用考量
在电子设备的设计领域,电源供应器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是GlobTek公司的GTM961200P12024-T3电源供应器,它在ICT、ITE以及医疗设备等多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:TR9CI5000S760KCIMR6B.pdf
产品概述
GTM961200P12024-T3是一款桌面/外置式的稳压开关模式AC - DC电源适配器,外壳为标志性的GlobTek黑色。它的输入额定值为100 - 240V~,频率范围是50 - 60Hz,采用IEC 60320/C14接口。输出方面,能够提供120W的功率,输出电压为24.0V,电流为5.0A。这款电源供应器符合美国能源部(DOE)Level VI以及欧盟生态设计指令2009/125/EC和(EU)2019/1782的效率标准,在节能方面表现出色。
电气规格解析
输入特性
  • 电压范围:在90 - 264VAC的电压下,能提供100%的额定负载电流;在85 - 264VAC时,可提供90%的额定负载电流;甚至在90 - 370VDC的直流输入下,也能保证100%的额定负载电流。如此宽泛的输入电压范围,使得它在不同的电力环境下都能稳定工作。
  • 频率范围:指定的频率范围是47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz,这与常见的市电频率相匹配,确保了在全球不同地区的适用性。
  • 功率因数:在230VAC时,功率因数最低为0.90;在115VAC时,最低为0.97。高功率因数意味着电能的有效利用率更高,减少了能源的浪费。
  • 空载输入功率:在115/230VAC下,空载输入功率小于150mW,这体现了其在待机状态下的低功耗特性,符合现代节能的要求。
  • 浪涌电流:在115VAC冷启动时,浪涌电流小于65A;在230VAC冷启动时,小于130A。合理的浪涌电流控制,有助于保护电源供应器和与之连接的设备。
输出特性
  • 开启延迟:典型的开启延迟时间为1秒,能够快速响应设备的启动需求。
  • 输出调节:输出调节精度为±4%(在输出连接器处测量),确保了输出电压的稳定性。
  • 线性调节:典型的线性调节精度为±0.5%(在输出连接器处,满载时测量),进一步保证了输出电压的准确性。
  • 纹波:纹波为1%或200mV(取较大值),使用47µF低ESR电容和0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量。低纹波能够为设备提供更纯净的电源,减少干扰。
  • 启动过冲:最大启动过冲为5%,避免了在启动瞬间对设备造成过大的电压冲击。
  • 瞬态响应:最大偏差为5%,典型恢复时间为1ms(负载从25%到50%阶跃变化时),能够快速适应负载的变化。
  • 保持时间:最小保持时间为20ms,在输入电源短暂中断时,能保证设备的正常运行。
  • 电源指示灯:配备绿色LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
  • 开关频率:开关频率可变,范围在25KHz - 125KHz之间,根据负载情况进行调整,以实现更高的效率和性能。
保护功能
  • 输入保护:采用300VAC的MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,有效防止输入电压的瞬态冲击和过流情况。
  • 过流保护:电流限制在小于170W / Vout(nom.)且小于13A,并且具备自动重启功能,当故障排除后能够自动恢复工作。
  • 短路保护:具备自动重启功能,在输出短路时能及时保护电源供应器和设备。
  • 过压保护:过压保护范围在110 - 135%(对于额定45 - 54V的型号,最大为60V),在满载条件下,采用锁存关断方式,需循环AC电源来复位。
  • 过温保护:内置环境NTC温度传感器,当温度过高时采用锁存关断方式,同样需循环AC电源来复位,确保了电源供应器在高温环境下的安全性。
环境与安全特性
环境适应性
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度和满载条件下,MTBF达到1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,第3版),这表明该电源供应器具有较高的可靠性和稳定性。
  • 工作温度范围:在-10°C到40°C的温度范围内能够满负载工作,对于特殊需求,还可定制更低温度范围的版本。
  • 存储温度范围:存储温度范围为-30°C到80°C,确保了在不同环境条件下的存储安全性。
  • 湿度:能够在0%到95%的相对湿度环境下工作,且不发生冷凝现象。
  • 海拔:可在5000m的海拔高度正常使用,适用于不同地理环境。
  • 散热方式:采用自然对流散热方式,无需额外的散热设备,减少了设备的复杂性和能耗。
  • RoHS合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006的RoHS标准,体现了环保理念。
安全特性
  • 触摸电流:Class I的最大触摸电流为20µA,Class II的最大触摸电流为70µA,有效保障了用户的安全。
  • 接地泄漏电流:Class I的最大接地泄漏电流为300µA,确保了接地系统的安全性。
  • 保护方式:采用2 x MOPP( Means of Protection)保护方式,提供了双重保护。
  • 输出隔离选项:不同的输入接口对应不同的输出隔离方式,如Class I采用C6或C14入口(输出负极连接到接地触点),Class II采用C8或C18入口,Class II FE采用C6或C14入口(输出与接地触点隔离)。
  • 初级到次级桥接电容:采用两个IEC60384 - 14 Class Y1电容,提高了电气隔离性能。
  • 接地连续性测试:对于Class I型号,在交流入口的接地引脚和PCB终端点之间的电阻小于0.1Ω,确保了接地的可靠性。
EMC特性
该电源供应器符合多项EMC标准,包括医疗领域的EN60601 - 1 - 2第4版,以及发射和抗扰度方面的多个标准,如EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22等。在传导发射和辐射发射方面均达到Class B标准(FCC Part 15),并且在谐波电流电压失真、电压波动/闪烁、静电放电(ESD)抗扰度、辐射RF抗扰度、EFT/突发抗扰度、线路浪涌抗扰度、传导RF抗扰度和工频磁场抗扰度等方面都有出色的表现,能够有效减少电磁干扰,保证设备的正常运行。
机械与结构特性
外壳
外壳采用高冲击塑料,材质为94V0聚碳酸酯,无通风孔设计,尺寸为149.4 62.6 33.5mm(±1.0mm),具有良好的防护性能和机械强度。
输入机械选项
提供C6、C8、C14或C18 IEC入口等多种输入机械选项,满足不同用户的需求。
标识
通过标签、垫印或激光蚀刻等方式在外壳上进行标识,方便用户识别和操作。
特殊选项
该电源供应器还提供了多种特殊选项,如降低泄漏电流以满足IEC60601 - 1 Type - CF限制、提高EN61000 - 4 - 5线路浪涌抗扰度、降低LED照明的谐波电流水平、提供短期输出浪涌能力、加固结构以提高抗冲击和振动能力、符合IPC - 600、IPC - 610、IPC - 6012 Class 2或3标准、定制线缆组件、特殊线缆和连接器类型、定制外壳标识、定制外壳/线缆颜色、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、降低输出功率额定值、提供低温选项(低至-40°C)、环氧灌封版本以及“Back EMF”升级等,能够满足不同应用场景的特殊需求。
输出连接器与线缆
输出连接器
提供多种输出连接器选项,包括10A额定的2.1mm和2.5mm风格的DC电源插孔,可与相应的DC电源插头配合使用。同时,为了解决系统级EMI问题,可根据需求添加或修改铁氧体磁珠,还提供标准铁氧体样品套件(P/N: EMI - MITIGATION - KIT1)。
输出线缆
输出线缆型号为CL9/C45937,采用UL 1185标准,长度为1000mm(公差为+150 - 0mm),线规为18AWG,导体为1C + 屏蔽,线缆/连接器过模颜色为GlobTek黑色,无铁氧体。插头类型为5.5 2.1 9.5mm的带拇指螺丝的锁定式母桶形插头,输出连接器为母头,且过模方式为机械连接,中心为正(+V),符合IEC 60417符号编号5926。
包装与使用说明
包装
采用标准DT蜂窝包装,每箱装20个。礼品盒为蛋格形状,颜色为白色。主纸箱尺寸为427 x 405 x 158mm,体积为0.03m³,毛重为11.3kg。输入刀片和线缆需单独订购。
使用说明
OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。如果需要输入线缆,应使用符合当地国家标准的电源供应线。该产品不设计用于维修,内部无维修部件。如果电源供应器或电池充电器出现故障,如需进行故障分析,应将损坏的设备返回GlobTek进行准确的故障根源判断。同时,OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源供应器/电池充电器)的EMC合规性。
综上所述,GTM961200P12024-T3电源供应器以其出色的电气性能、良好的环境适应性、全面的保护功能和丰富的特殊选项,为ICT、ITE和医疗设备等领域提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求对其进行合理选择和配置,以确保设备的稳定运行。你在设计中是否也遇到过类似的电源选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
