深入剖析GT-83084-0806-0.8-USB-W2U电源适配器
在电子设备的设计与应用中,电源适配器是不可或缺的一部分。今天,我们就来深入剖析一下GlobTek公司的GT-83084-0806-0.8-USB-W2U电源适配器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:WR95A1500U53-F(R6B).pdf
一、产品概述
GT-83084-0806-0.8-USB-W2U是一款ICT/ITE电源供应器,属于墙插式AC/DC开关适配器,带有USB电源供应功能。其外壳为GlobTek黑色,适用于商业、医疗和工业设备。该产品具有美国能源部(DOE)Level VI以及欧盟生态设计指令2009/125/EC、(EU) 2019/1782的能效水平,并且获得了多项认证,如CB 62368、双绝缘、EAC、Level VI、RoHS等。
二、技术参数
(一)输入参数
- 电压范围:指定90 - 264 Vac,铭牌额定100 - 240Vac,这使得该适配器能够适应不同地区的电网电压,具有广泛的适用性。
- 频率范围:指定47 - 63 Hz,铭牌额定50 - 60Hz,能在常见的市电频率下稳定工作。
(二)输出参数
- 功率:7.8W
- 电压:典型值5.30V,范围在5.00 - 5.46 VDC
- 电流:1.5A
输出配置为Type "A" USB “JACK”,集成在电源外壳内,方便与设备连接。
(三)性能指标
- 输出调节:在0.6米长、22号规格导体的USB线末端测量,调节范围为+/- 5%。
- 线电压调节:典型值为+/- 1%(在上述条件下测量)。
- 输出纹波:+/-1%或100 mV(取较大值),在20 MHz带宽下,通过0.1 uf陶瓷电容与10 uf电解电容并联在输出连接器末端测量。
- 保持时间:最小5 mS。
- 浪涌电流:满载、25°C冷启动时的情况需要关注,确保电源在启动瞬间不会对设备造成损坏。
- 效率:最低79%,满足能源之星Level VI和ERP 2009/125/EC标准,节能效果显著。
三、保护与安全特性
(一)保护功能
- 过流保护:最大4A,具备自动恢复功能,当电流超过设定值时,能自动切断电路,保护设备安全。
- 过压保护:最大10VDC,采用齐纳钳位,防止电压过高损坏设备。
- 短路保护:适配器在直流输出短路到地时不会损坏,提高了产品的可靠性。
(二)安全特性
- 介电耐压:初级到次级3000VAC 10mA 1分钟或4242VDC 10mA 1分钟,确保了电气隔离性能。
- 泄漏电流:最大25mA,在额定交流输入电压和频率下,保障了使用安全。
- ESD抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电±8 kV,空气放电±15 kV,性能标准为A,能有效抵御静电干扰。
四、电磁兼容性(EMC)
(一)发射特性
- 传导发射:符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4标准,达到Class B,FCC Part 15 Class B级别。
- 辐射发射:同样达到Class B,FCC Part 15 Class B级别,减少了电磁辐射对周围环境和其他设备的影响。
- 线路频率谐波:符合EN61000 - 3 - 2标准,Class A。
- 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准。
(二)抗扰特性
- 静电放电抗扰度:EN61000 - 4 - 2,4kV接触放电,8kV空气放电。
- 辐射射频抗扰度:EN61000 - 4 - 3,3V/m 80 - 1000MHz,80% 1KHz AM。
- 电快速瞬变脉冲群抗扰度:EN61000 - 4 - 4,1kV/100kHz。
- 浪涌抗扰度:EN61000 - 4 - 5,1kV差模,2kV共模。
- 传导射频抗扰度:EN61000 - 4 - 6,3Vrms,80% 1KHz AM。
- 工频磁场抗扰度:EN61000 - 4 - 8,1A/m。
- 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11标准。
五、其他特性
(一)可靠性
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度下为200,000小时,显示出较高的可靠性。
- 工作温度范围:-10°C到50°C,存储温度范围为-20°C到60°C,能适应不同的工作环境。
- 工作湿度范围:20 - 85 % RH,非冷凝;存储湿度范围为5 - 95 % RH,非冷凝。
(二)外壳设计
- 外壳材料:采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯,无通风口,具有良好的防护性能。
- 标记方式:标签和/或丝印和/或模制在外壳上,方便识别和使用。
六、输入与输出配置
(一)输入配置
采用英国固定插头(FBUK2),Class II / 双绝缘设计,提供了额外的安全保障。插头的尺寸和间距设计合理,确保了安全的电气连接和使用安全。
(二)输出配置
输出为Type "A" USB “JACK”,4芯导体,P2 (D -) 和P3 (D +) 在电源内部短路。此外,还可根据需求添加或修改铁氧体磁珠来解决系统级EMI问题,并且GlobTek提供标准铁氧体样品套件(P/N: EMI - MITIGATION - KIT1)。
七、包装与使用注意事项
(一)包装信息
产品采用WR95A1500U53 - F(R6W)包装规格,每箱装120个,主纸箱尺寸为485 x 375 x 212 mm,体积为0.04 m³,毛重12.0 kg。
(二)使用注意事项
- 该产品不适合作为关键任务组件用于生命支持、危险环境、核或航空应用,除非获得GlobTek公司CEO的事先书面批准。
- 若产品需要输入线,应使用符合当地国家标准的电源线。
- 产品不设计用于维修,内部无可维修部件。若电源出现故障需要进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确的故障原因判断。
- OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性,并为最终系统用户提供使用说明和警告。
综上所述,GT - 83084 - 0806 - 0.8 - USB - W2U电源适配器具有高效、可靠、安全等特点,适用于多种商业、医疗和工业设备。在设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其各项技术参数和特性,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源适配器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
