深入剖析GlobTek GTM93021 - 2024 - T2电源适配器
在电子设备的设计与应用中,电源适配器是至关重要的一环。今天,我们将深入剖析GlobTek公司的GTM93021 - 2024 - T2电源适配器,探讨其特点、性能以及相关注意事项。
文件下载:PR9TI833TER-C-HM(R).pdf
一、产品概述
GTM93021 - 2024 - T2是一款适用于ICT、ITE、医疗、家用等领域的电源适配器,属于Class 2电源。它采用了开关模式AC - DC电源技术,效率等级达到V级,外壳为GlobTek黑色,采用塑料外壳封装。
1.1 基本参数
- 输入参数:输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,最大电流0.6A,采用2导体端子块输入配置。
- 输出参数:输出功率为20W,输出电压24.0V,电流0.833A,输出配置为2位置端子块,GT连接器为C0198。
1.2 认证情况
该产品获得了众多认证,包括EAC、UKCA、WEEE、China RoHS、乌克兰认证、双重绝缘、PSE、CB EN/IEC 60335 - 1、CE、Fuse 60335、NEMKO EN/IEC 60335 - 1、RoHS、VCCI、cETLus UL1310等。这表明该产品在安全性和质量方面达到了较高的标准。
二、电气特性
2.1 输入输出特性
- 输入电压:指定范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac;输入频率指定为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。
- 输出调节:输出调节精度为±5%,在输出连接器处测量;线电压调节典型值为±1%,在满载时测量。
- 输出纹波:输出纹波(Vp - p)为±1%或150mV(取较大值),在20MHz带宽下,使用0.1μF陶瓷电容与10μF电解电容并联,在输出连接器末端测量。
- 开关频率:典型开关频率为65KHz。
2.2 保护功能
- 过压保护:通过跨接在输出端的齐纳钳位实现电子过压保护。
- 短路保护:电子短路保护,故障排除后可自动恢复。
- 输入保护:输入线路和中性线采用熔断保护。
2.3 安全特性
- 介电耐压:初级到次级的介电耐压为4242Vdc。
- 触摸电流:正常条件下最大允许值为100μA,单故障条件下为500μA。
- 接地连续性测试:对于Class I电源,接地连续性测试要求<0.1Ω;若带有不可拆卸电源线,则要求<0.2Ω。
- ROHS 2合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准。
2.4 其他特性
- MTBF:在25°C环境温度下,平均无故障工作时间(MTBF)为200,000小时。
- 工作温度:工作温度范围为0°C至50°C,相对湿度为0%至90%。
- 存储温度:存储温度范围为 - 10°C至80°C。
- 冷却方式:采用对流冷却。
三、机械设计
3.1 外壳设计
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔,尺寸为48.0(长)x 51.0(宽)x 35.0(高)mm,公差为±1.0mm,适合安装在北美1 - Gang旧工作电气盒中。
3.2 输入输出配置
- 输入配置:采用2极5.0mm间距UL94V - 0额定端子块,颜色可能会有所不同,属于Class II / 双重绝缘,刀片/电源线需单独订购。
- 输出配置:输出线缆和连接器为TB2/C0198,实际连接器、包胶、铁氧体可能与图片略有差异。
四、标签与认证
4.1 标签信息
标签型号为L - 1470,采用扁平热转印、可印刷的聚酯材料,标签宽度为39.5mm,高度为36.5mm。标签背景颜色根据外壳颜色而定,文本颜色也相应调整。标签上会显示电源类型、型号、输入输出参数等信息。
4.2 认证文件
产品的各种认证文件可通过在线链接获取,包括CE、UKCA、RoHS、REACH等认证的声明文件。需要注意的是,国家标准和认证方案不断变化,认证标志和符号可能会随时更改。
五、包装与使用注意事项
5.1 包装信息
产品采用标准封装外壳,单独盒装,每盒98个。礼品盒尺寸为51 55 60mm,颜色为白色;主纸箱尺寸为410 x 380 x 165mm,体积为0.03m³,毛重为15.6kg。刀片/电源线需单独订购。
5.2 使用注意事项
- OEM系统工程师有责任为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。
- 若需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源供应线。
- 该产品不设计用于维修,内部无维修部件。若内部保险丝熔断,表明电路元件发生灾难性故障。如需进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek。
- OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
在电子设计中,选择合适的电源适配器至关重要。GTM93021 - 2024 - T2电源适配器凭借其丰富的认证、良好的电气性能和合理的机械设计,为电子设备的稳定运行提供了可靠的保障。大家在实际应用中,是否也遇到过类似电源适配器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
