深度解析GTM96600 - 6024 - R2电源适配器:特性、规格与应用考量
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的组件,它为设备提供稳定、可靠的电力支持。今天,我们将深入探讨GlobTek公司的GTM96600 - 6024 - R2电源适配器,详细分析其特性、规格以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:RR9KI2500LLWCIMR6B.pdf
产品概述
GTM96600 - 6024 - R2是一款适用于ICT、ITE、医疗以及家用设备的电源适配器,采用了墙插式与桌面式相结合的设计,外壳为GlobTek标志性的黑色。它的效率水平达到了美国DOE Level VI以及欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC、(EU) 2019/1782的标准,具备出色的节能性能。
电气规格
输入特性
  • 电压范围:该适配器的输入电压范围为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC。在90 - 264VAC电压下可提供100%额定负载电流,85 - 264VAC时能提供85%额定负载电流,同时还能在110 - 370VDC输入下提供100%额定负载电流。这种宽电压范围的设计使得适配器能够适应不同地区的电网电压,增强了其通用性。
  • 频率范围:输入频率范围为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz,满足大多数地区的电网频率要求。
  • 无负载输入功率:对于额定功率≤49W的情况,在230VAC下无负载输入功率<75mW;对于额定功率>49W的情况,在230VAC下无负载输入功率<150mW,符合欧盟CoC Tier 2标准,有效降低了待机功耗。
  • 浪涌电流:冷启动时,在115V和230VAC下的最大浪涌电流分别为30A和60A,适配器具备应对瞬间大电流冲击的能力。
输出特性
  • 输出功率与电压电流:输出功率为60W,输出电压为24.0V,输出电流为2.5A,能够满足多种设备的供电需求。
  • 开启延迟:在115VAC和满载情况下,最大开启延迟为1秒,确保设备能够快速启动。
  • 输出调节:输出调节精度为±5%(在输出连接器处测量),线路调节精度为±0.5%(典型值,在输出连接器处测量),保证了输出电压的稳定性。
  • 纹波:纹波为1%或100mV(取较大值),使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量,有效减少了电源输出的波动。
  • 瞬态响应:最大偏差为5%,典型恢复时间为1ms(负载从40%到70%阶跃),能够快速响应负载变化,保持输出稳定。
  • 保持时间:在标称输入电压和满载情况下,典型保持时间为8ms,确保在电源短暂中断时设备仍能正常工作。
  • 电源指示灯:配备绿色LED指示灯,方便用户直观了解电源适配器的工作状态。
保护功能
  • 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,有效保护适配器免受瞬态电压和过流的损害。
  • 过流保护:过流保护范围为额定输出电流的110 - 160%,具备自动重启功能,电流限制范围由正常输出功率额定值决定,而非降额功率额定值。
  • 短路保护:具备自动重启功能,当输出端发生短路时,能够自动恢复正常工作。
  • 过压保护:过压保护范围为110 - 130%,触发后锁存关闭,需循环AC电源进行复位,防止输出电压过高损坏设备。
  • 过温保护:通过芯片上的温度传感器(集成在初级侧开关控制器中)进行监测,当温度达到约140°C时,适配器将关闭并锁存,需循环AC电源进行复位,确保适配器在安全的温度范围内工作。
环境与安全特性
环境特性
  • MTBF:在25°C环境温度和满载条件下,平均无故障工作时间(MTBF)为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3标准),体现了适配器的高可靠性。
  • 工作温度:工作温度范围为 - 20°C至40°C(满载),存储温度范围为 - 30°C至80°C,适应不同的环境条件。
  • 湿度:相对湿度范围为0%至95%(非冷凝),能够在潮湿的环境中正常工作。
  • 海拔:可在5000m海拔高度使用,满足不同地区的使用需求。
  • 散热方式:采用对流散热方式,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
  • RoHS合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准,环保无污染。
安全特性
  • 介电耐压:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC,输入到地(仅Class I型号)的介电耐压为3000VAC或4242VDC,确保了电气隔离的安全性。
  • 触摸电流:不同类型的触摸电流限制不同,Class I最大为20µA,Class II最大为85µA,Class II F2最大为20µA,有效保护用户免受电击危险。
  • 接地连续性测试:对于Class I型号,AC入口处的接地引脚与PCB终端点之间的电阻<0.1Ω,保证了接地的可靠性。
  • 符合标准:该适配器符合众多安全和电磁兼容标准,如UL 1310、CB 62368、cETLus 60601 - 1 - 11等,确保了产品的安全性和可靠性。
机械与连接特性
输入配置
  • 接地配置:采用(F1) Class II / 双重绝缘设计,可选其他接地配置。
  • 输入连接器:配备IEC 60320/C8 AC入口连接器,支持多种输入刀片和电源线选择。适配器不包含输入插头,可单独订购不同类型的输入刀片,如适用于北美、澳大利亚、英国、欧洲、中国等地区的插头,还提供预包装的套件,方便用户根据不同地区的需求进行选择。
输出配置
  • 输出电缆:输出电缆型号为C37114,长度为1500mm,电缆类型为UL 1185,线规为18AWG,包含1C + 屏蔽层。电缆颜色为GlobTek黑色,配有尺寸为14.2 28.5 8.2的铁氧体磁芯,铁氧体匝数为2(定义为通过磁芯的匝数)。
  • 输出连接器:采用防水母桶5.5 * 2.5桶,带拇指螺丝,与761KS12、761KS15和761KS17等效,插入件编号为451 - 02180248,可与L712AS、L712RAS和PCL712AS匹配。输出连接器为中心正极(+V),符号符合IEC 60417符号编号5926。
特殊选项与认证
特殊选项
  • 可根据需求去除LED指示灯,以降低成本或满足美观要求。
  • 提供定制电缆组件、各种电缆类型和连接器类型的选择。
  • 支持定制标记,满足不同客户的个性化需求。
  • 具备短期输出浪涌能力,可用于电机或其他高峰值电流负载,在铭牌电压范围内可达120W持续1秒,在有限输入电压范围或允许更大电压降的情况下,可提供更高的浪涌水平。
  • 可降低泄漏电流,提高安全性。
  • 可收紧输出电压公差,提高输出精度。
  • 可降低输出纹波水平,提高电源质量。
  • 可降低输出功率额定值,适应不同的应用场景。
  • 采用高可靠性PCB层压板和镀通孔,符合IPC610 Class 2标准。
  • 提供低温选项,最低工作温度可达 - 40°C。
  • 可选择特殊的外壳和电缆组件颜色。
  • 针对电机负载和其他高电感应用,提供“反电动势”升级,满足反向能量流的要求。
  • 可提高防护等级(IP),增强适配器的防护能力。
认证
该适配器获得了众多国家和地区的认证,包括韩国(41V - 54V、9 - 15V、16V、18V、19V、20V等不同电压范围)、WEEE、Fuse 60335、230V CoC Tier 2、ETL、南非、EAC、cETLus 60601 - 1 - 11、cETLus 60950 - 1、UL 1310、CB 62368、台湾BSMI、印度BIS、UKCA、NRCan(5V仅)、摩洛哥、FCC、新加坡(16V)、NOM、马来西亚、ETL(巴西)、IRAM、61558 - 1、IEC 61558 - 1、S - Mark 60950、RCM等,确保了产品在全球范围内的合规性和可靠性。
应用注意事项
  • OEM系统工程师责任:OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告,确保用户正确使用适配器。
  • 输入电源线:如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源供应线为适配器提供AC市电电压。
  • 维修与故障分析:该产品不设计用于维修,内部无可维修部件。如果内部保险丝熔断,表明电路组件发生灾难性故障。如需进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确的故障根源确定。
  • EMC合规性:OEM系统工程师需要验证包括GlobTek电源适配器在内的整个OEM产品的EMC合规性,确保产品在电磁兼容性方面符合相关标准。
GTM96600 - 6024 - R2电源适配器以其出色的电气性能、广泛的认证和丰富的特殊选项,为ICT、ITE、医疗和家用设备提供了可靠的电源解决方案。在设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其特性和应用注意事项,以确保产品的稳定性和安全性。你在使用类似电源适配器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
