在电源适配器市场中,GlobTek的GT-83084-0806-0.8-USB-W2A电源适配器凭借其优异的性能和严格的标准脱颖而出。作为一名电子工程师,今天就带大家深入了解这款产品。
GT-83084-0806-0.8-USB-W2A是一款适用于ICT/ITE设备的电源适配器,采用了墙插式设计,外壳为经典的GlobTek黑色。其输入电压范围为100 - 240V,频率为50/60Hz,输出功率为7.8W,输出电压5.2V,电流1.5A,输出配置为Type "A" USB “JACK”,集成于电源外壳中。
输入电压在90 - 264Vac之间都能正常工作,不过铭牌额定输入为100 - 240Vac,频率范围47 - 63Hz,铭牌额定50 - 60Hz。输出方面,在0.6米长、#22规格导体的USB线末端测量,输出调节精度为±5%,线电压调节典型值为±1%,输出纹波(Vp - p)为±1%或100mV(取较大值)。 这里大家可以思考一下,如此宽的输入电压范围对于不同地区的使用有什么好处呢?
效率方面,最低达到79%,满足美国能源部Level VI和欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC等标准。保护机制也十分完善,过流保护最大为4A且具备自动恢复功能,过压保护最大为10VDC,采用齐纳钳位,短路保护能确保适配器在输出短路到地时不会损坏。
安全方面,初次级之间的介电耐压为3000VAC 10mA 1分钟或4242VDC 10mA 1分钟,泄漏电流最大为25mA。电磁兼容性上,辐射和传导发射均符合Class B标准,还满足一系列的抗干扰标准,如静电放电抗扰度、辐射射频抗扰度等。这些标准的满足对于设备在复杂电磁环境下的稳定运行至关重要,大家在设计系统时,是否也会重点关注这些参数呢?
采用澳大利亚固定的2导体固定刀片,接地配置为Class II / 双绝缘,这种设计在安全性上有很好的保障。澳大利亚的插头标准与其他地区有所不同,其插头的尺寸和形状都有特定要求,这也体现了产品在不同地区的适用性。
输出线缆为USBMT/C0132,连接器为Type "A" USB “JACK”,集成于电源外壳。连接器引脚定义明确,Pin 1为正极,Pin 2(D -)和Pin 3(D +)短接,Pin 4为负极。同时,还提供了额外的输出插头选项和在线计算器,方便工程师进行电压调节和电缆选择。
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风口设计。标签尺寸为28 * 28mm,根据外壳颜色不同,标签背景色和文字颜色也有所不同,标签上会显示产品的基本信息,如输入输出参数、型号等。
该产品获得了多项认证,如EAC、CB 60950、LPS 62368、Double Insulation、Level VI、RoHS等。同时,还提供了各种认证的在线文档链接,方便用户查询。这些认证不仅体现了产品的质量和安全性,也为产品在不同市场的销售提供了保障。
OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用说明和警告。产品不设计用于维修,内部无维修部件,内部保险丝熔断可能表示电路元件发生灾难性故障。此外,OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
GT-83084-0806-0.8-USB-W2A电源适配器在电气性能、机械设计和认证合规方面都表现出色,为ICT/ITE设备提供了可靠的电源解决方案。作为电子工程师,在选择电源适配器时,这些因素都是我们需要重点考虑的。大家在实际项目中,还遇到过哪些电源适配器相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
