探索GTM86100-1005-W2A-USB电源适配器:功能、特性与应用考量
在电子设备的世界里,电源适配器扮演着至关重要的角色,它为各种设备提供稳定、可靠的电力支持。今天,我们将深入探讨GlobTek公司的GTM86100-1005-W2A-USB电源适配器,这款产品在ICT、ITE和医疗领域展现出了卓越的性能。
文件下载:WR97A2000USBFMR6B.pdf
产品概述
GTM86100-1005-W2A-USB是一款壁式插入式AC/DC开关适配器,具备USB电源供应功能。其外壳为GlobTek黑色,风格简约大方。它的输入额定电压为100 - 240V,频率50/60Hz,适用于澳大利亚固定插座,输出功率为10W,输出电压5.0V,电流2.0A,采用Type “A” USB “JACK”输出接口,且该接口集成在电源外壳内。
电气规格详解
输入参数
- 电压范围:指定输入电压为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac,这使得该适配器能够适应不同地区的电网电压,具有广泛的适用性。
- 频率范围:指定输入频率为47 - 63Hz,铭牌额定为50/60Hz,确保在不同频率的电网环境下都能稳定工作。
输出特性
- 输出调节:在1米长、采用#20规格导体的USB线末端测量,输出调节精度为±5%,保证了输出电压的稳定性。
- 线路电压调节:同样在上述条件下测量,典型线路电压调节精度为±1%,进一步提高了输出电压的准确性。
- 输出纹波:输出纹波(Vp - p)为1%或100mV(取较大值),在20MHz带宽下,通过并联0.1μF陶瓷电容和47μF低阻抗电解电容在输出连接器末端测量,有效减少了输出电压的波动。
其他电气性能
- 保持时间:最小保持时间为5mS,确保在电源短暂中断时,设备仍能正常工作。
- 浪涌电流:在230Vac输入时,最大浪涌电流为30A,适配器能够承受瞬间的高电流冲击。
- 能源效率:符合美国DOE Level VI和欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC(2019/1782)的能效标准,体现了其节能特性。
保护与安全设计
保护功能
- 过流保护:最大过流保护范围为110% - 140%,并具备自动恢复功能,当电流超过设定值时,适配器能够自动保护并在故障排除后恢复正常工作。
- 过压保护:输出过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,防止因电压过高对设备造成损坏。
- 短路保护:适配器能够承受直流输出短路到地的情况而不损坏,增强了使用的安全性。
安全性能
- 介电耐压:初级到次级的介电耐压为4000VAC或5656VDC,持续3秒,确保了电气隔离的可靠性。
- 泄漏电流:在标称240Vac输入电压下,最大泄漏电流为50μA,符合安全标准,保障了用户的安全。
- ESD抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电±8kV,空气放电±15kV,性能标准为A,有效抵抗静电干扰。
EMC特性
电磁发射
- 传导发射和辐射发射均符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4标准,达到Class B级别,同时满足FCC Part 15 Class B要求,减少了对周围电子设备的电磁干扰。
谐波与波动
- 线路频率谐波符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压波动和闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准,保证了电源的电能质量。
抗扰度
- 具备多种抗扰度能力,如静电放电抗扰度(EN61000 - 4 - 2)、辐射射频抗扰度(EN61000 - 4 - 3)、电快速瞬变脉冲群抗扰度(EN61000 - 4 - 4)、浪涌抗扰度(EN61000 - 4 - 5)、传导射频抗扰度(EN61000 - 4 - 6)和工频磁场抗扰度(EN61000 - 4 - 8)等,确保适配器在复杂电磁环境下稳定工作。
其他特性
可靠性与环境适应性
- MTBF:在25°C环境温度下,平均无故障工作时间(MTBF)为300,000小时,体现了产品的高可靠性。
- 工作温度与湿度:工作温度范围为0°C - 50°C,工作湿度范围为20% - 85%RH(非冷凝),能够适应不同的环境条件。
- 存储温度与湿度:存储温度范围为 - 20°C - 60°C,存储湿度范围为5% - 95%RH(非冷凝),方便产品的存储和运输。
- 冷却方式:采用自然对流冷却,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
- 环保标准:符合RoHS 2标准(EU 2011/65/EU和中国SJ/T 11364 - 2014),体现了产品的环保特性。
外壳与选项
- 外壳材质:外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯,无通风孔设计,具有良好的防护性能。
- 标记方式:通过标签、印刷或模制的方式在外壳上进行标记,方便用户识别产品信息。
- 可选配置:提供绿色电源指示灯LED、NEMA 1 - 15P或欧洲Schuko 7 - 16 AC插头配置、增加直流输出电压(最高5.4V)、特殊国际安全认证、特殊外壳颜色和标记等选项,满足不同用户的需求。
输入与输出配置
输入配置
采用(F1) Class II / 双重绝缘设计,接地配置可选。输入采用澳大利亚固定的2导体扁平刀片插头,适用于澳大利亚、新西兰、斐济、巴布亚新几内亚和托克劳等地区,其插头具有特定的尺寸和形状,能够与当地的电源插座兼容。
输出配置
输出采用Type “A” USB “JACK”接口,集成在电源外壳内,输出线缆和连接器的相关参数包括导体数量为4,插头类型为PCB安装连接器,引脚定义为Pin 1: (+),Pin 2&3: 短路,Pin 4: COM。此外,还提供了额外的输出插头选项,用户可以通过相关链接查看。
标签与认证
标签信息
标签型号为L - 1470,符合ISO 15223医疗设备合规标签标准。标签材质为扁平热转印、可印刷的聚酯标签,背景颜色根据外壳颜色而定,文字颜色与背景颜色形成鲜明对比,方便用户读取信息。标签上包含了产品的基本信息,如产品类型、型号、输入输出参数等。
认证信息
该产品获得了多项认证,包括CB 60335、CE、中国RoHS、双重绝缘、EAC、Level VI、RoHS、VCCI、WEEE、RCM、CB 62368、CB 60601 - 1等。同时,提供了各种认证的在线文档链接,方便用户查询和验证。
包装与使用说明
包装规格
产品采用标准WPI包装,每个包装盒内单独放置一个适配器,并配备用户手册。礼品盒尺寸为48 36 90mm,颜色为白色,主纸箱尺寸为505 x 300 x 385mm,体积为0.06m³,毛重为12.0kg。
使用说明
OEM系统工程师需要为最终系统用户提供产品的使用说明和警告信息。如果需要输入电源线,应使用符合当地国家标准的电源线为电源适配器提供AC市电电压。该产品不设计用于维修,内部无可维修部件,若内部保险丝熔断,可能表示电路元件发生灾难性故障。如需进行故障分析,应将损坏的设备返回GlobTek进行准确的故障根源判断。此外,OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
总结
GTM86100-1005-W2A-USB电源适配器凭借其丰富的功能、卓越的性能和可靠的安全设计,适用于ICT、ITE和医疗等多个领域。其广泛的输入电压范围、高效的能源利用、完善的保护功能以及良好的EMC特性,为电子设备提供了稳定、安全的电力支持。同时,产品的多种可选配置和环保特性,满足了不同用户的需求。作为电子工程师,在选择电源适配器时,GTM86100-1005-W2A-USB无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
