深入解析GlobTek GT-83084-1006-1.0-USB-W2电源适配器
在电子设备的世界里,电源适配器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入剖析GlobTek公司的GT-83084-1006-1.0-USB-W2电源适配器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:WR9HA2000USB-F(R6B).pdf
一、产品概述
GT-83084-1006-1.0-USB-W2是一款适用于ICT/ITE设备的电源适配器,它具有美国能源部(DOE)Level VI的效率等级,同时也符合欧盟生态设计指令2009/125/EC和(EU)2019/1782的要求。其外壳颜色为GlobTek经典的黑色,采用壁式插头设计,是一款AC/DC开关电源适配器,还集成了USB电源输出功能。
产品规格参数
  • 输入参数:输入电压范围为100 - 240V~,频率为50/60Hz,采用北美NEMA 1 - 15固定插头。
  • 输出参数:输出功率为10W,输出电压为5.0V,电流为2.0A,输出配置为带有Type “A” USB “JACK”,并且集成在电源外壳内。
二、历史版本更新
这款产品有多个版本,不同版本进行了相应的更新: REV SUB DATE APPROVED 变更内容
C QA 06/05/2015 QA 更新引脚定义
B QA 04/02/2015 QA 更新电气规格,更新包装,在标题中修订Level VI,添加CB报告
A QA 03/24/2015 QA 初始版本发布
三、电气规格详解
(一)输入特性
  • 电压范围:指定输入电压范围为90 - 264 Vac,铭牌额定电压为100 - 240Vac,这使得该适配器能够适应不同地区的电网电压。
  • 频率范围:指定输入频率范围为47 - 63 Hz,铭牌额定频率为50 - 60Hz。
(二)输出特性
  • 输出调节:在使用0.6米长、#22规格导体的USB线末端测量,输出调节范围为±5%。
  • 线电压调节:同样在上述条件下,典型的线电压调节范围为±1%。
  • 输出纹波:在20 MHz带宽下,使用0.1 μF陶瓷电容与10 μF电解电容并联,在输出连接器末端测量,输出纹波为±1%或100 mV(取较大值)。
  • 保持时间:最小保持时间为5 mS。
  • 浪涌电流:在满载、25°C冷启动条件下有相应的浪涌电流特性。
  • 效率:最低效率为79%,满足能源之星Level VI和ERP 2009/125/EC标准。
(三)保护功能
  • 过流保护:最大过流保护值为4A,具备自动恢复功能。
  • 过压保护:最大过压保护值为10VDC,采用齐纳钳位。
  • 短路保护:适配器在直流输出短路到地时不会损坏。
(四)安全特性
  • 耐压测试:初级到次级的耐压为3000VAC 10mA 1分钟或4242VDC 10mA 1分钟。
  • 泄漏电流:在额定交流输入电压和频率下,最大泄漏电流为25mA。
  • 静电放电抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电±8 kV,空气放电±15 kV,性能标准为A。
(五)电磁兼容性(EMC)
  • 发射特性:符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4标准,传导发射和辐射发射均为Class B,符合FCC Part 15 Class B标准。
  • 谐波特性:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准。
  • 电压波动和闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准。
  • 抗扰度特性:符合EN 55024、EN 61000 - 6 - 1、EN 61000 - 6 - 2标准,包括静电放电抗扰度、辐射射频抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、传导射频抗扰度和工频磁场抗扰度等。
(六)其他特性
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度下为200,000小时。
  • 工作温度范围:-10°C到50°C。
  • 工作湿度范围:20% - 85% RH(非冷凝)。
  • 存储温度范围:-20°C到60°C。
  • 存储湿度范围:5% - 95% RH(非冷凝)。
  • 散热方式:自然对流散热。
  • 环保特性:符合RoHS 2标准(欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11364 - 2014)。
四、机械与连接设计
(一)输入配置
采用Class II / 双重绝缘设计,输入插头为北美NEMA 1 - 15P固定插头,所有NEMA 1设备为两线非接地设备(火线 - 零线),额定电压最大为125V。
(二)输出线缆和连接器
输出线缆型号为USBMT/C0132,连接器为Type “A” USB “JACK”,集成在电源外壳内。引脚定义为Pin 1:(+),Pin 2 (D - )与Pin 3 (D + )相连,Pin 3 (D + )与Pin 2 (D - )相连,Pin 4:(-),且P2 (D - )和P3 (D + )在电源内部短路。此外,还有一些关于线缆和连接器的其他参数,如导体数量为4等。
五、标签与认证
(一)标签信息
标签型号为L - 1186,采用标准GT标签。标签材料背景颜色根据外壳颜色而定,文字颜色也相应匹配。标签宽度为35.0mm,高度为22.0mm,不采用特殊条形码标签。标签上会显示产品类型、型号、输入输出参数等信息。
(二)认证信息
该产品获得了多项认证,如LPS 62368、CB 62368、双重绝缘、Level VI、PSE、RoHS、VCCI、WEEE、LPS 60950、CB 60950、cULus等。同时,还提供了各种认证的在线文档链接,如CE EC - 声明、UKCA - 声明、摩洛哥SDoC声明、RoHS/RoHS3声明、REACH声明、冲突矿物声明和Prop 65声明等。
六、包装与使用说明
(一)包装规格
采用标准WPI包装,单个产品装在盒子里,并配有用户手册。每箱装300个产品,礼品盒尺寸为43(L) 30(W) 75(H)mm,颜色为白色,主纸箱尺寸为455 x 325 x 257mm,体积为0.04 m³,毛重为12.0 kg。
(二)使用说明
OEM系统工程师需要为终端系统用户提供使用该产品的说明和警告。如果需要输入线,应使用符合使用国家国家标准的电源线为电源适配器供电。该产品不设计用于维修,内部无可维修部件,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障。如果需要对故障电源适配器进行故障分析,应将损坏的单元返回给GlobTek进行准确的故障根源判断。同时,OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
在实际设计应用中,我们需要根据这些详细的规格和特性,综合考虑产品的性能、安全性和兼容性等因素,确保其能够稳定、可靠地为电子设备提供电源。大家在使用这款电源适配器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
