霍尔芯片的灵敏度
霍尔芯片灵敏度,简单说就是磁场变多强,输出电压变多少,主要分线性霍尔(mV/mT 或 mV/G)开关霍尔(触发磁场 BOP)
 两类。
一、线性霍尔:灵敏度 S(mV/mT 或 mV/G)
定义:单位磁场引起的输出电压变化。
公式:(V_{text{out}}=Scdot B+V_0)(V_0):零磁场输出(常为 Vcc/2);B:磁场强度。
单位换算
(1 text{T}=10^4 text{G})
(1 text{mT}=10 text{G})
典型范围(25℃)
普通:1–10 mV/G(=10–100 mV/mT)
高灵敏:10–20 mV/G(弱磁、精密)
可编程:0.1–100 mV/G
二、开关型霍尔:灵敏度看阈值 BOP
BOP(工作点):输出从高→低(或相反)的最小磁场,单位 mT/Gs。
BRP(释放点):输出恢复的磁场;回差 BHys=BOP−BRP
灵敏度越高 → BOP 越小(越弱磁场就能触发)。
典型范围
高灵敏:±3–10 mT(近距离、弱磁)
普通:±10–30 mT(电机、轮速)
三、影响灵敏度的关键因素
芯片类型:线性看 mV/mT,开关看 BOP。
温度漂移
灵敏度温漂:−0.06 ~ −0.08 %/℃(温度升高,灵敏度略降)。
供电与增益:高供电 / 高增益 → 灵敏度更高,但噪声更大。
封装与气隙:离磁铁越远、气隙越大 → 有效灵敏度越低。
霍尔东莞霍尔森科技
