深入剖析GT-83083-0505-USB-W2E电源适配器
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供动力。今天,我们就来深入了解一下GlobTek公司的GT-83083-0505-USB-W2E电源适配器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:WR9MA1000USB-F(R6B).pdf
一、产品概述
GT-83083-0505-USB-W2E是一款ICT/ITE电源,采用了AC/DC开关适配器技术,具备USB电源供应功能。它的外壳颜色为GlobTek经典的黑色,采用墙插式设计,方便使用。其输入额定电压为100 - 240V~,频率为50/60Hz,输出功率为5W,输出电压为5.0V,电流为1.0A。
二、技术参数
(一)输入与输出
  1. 输入:输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定值为100 - 240Vac;输入频率范围是47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。这使得该适配器能够适应不同地区的电网环境,具有广泛的适用性。
  2. 输出:输出电压为5.0V,电流为1.0A,输出调节精度为±5%,线电压调节精度为±1%。输出纹波(Vp - p)为±1%或100mV(取较大值),能够为设备提供稳定的电源输出。
(二)保护功能
  1. 过流保护:最大电流为1.5A,具备自动恢复功能,当输出电流超过设定值时,能够自动切断电路,保护设备安全。
  2. 过压保护:最大电压为10VDC,采用齐纳钳位保护,防止输出电压过高损坏设备。
  3. 短路保护:即使将直流输出短路到地,适配器也不会损坏,确保了使用过程中的安全性。
(三)安全性能
  1. 介电耐压:初级到次级的介电耐压为3000VAC(10mA,1分钟)或4242VDC(10mA,1分钟),能够有效防止电气击穿,保障用户安全。
  2. 泄漏电流:最大泄漏电流为20uA,在额定交流输入电压和频率下,符合安全标准。
  3. ESD抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电±8kV,空气放电±15kV,性能标准为A类,能够有效抵抗静电干扰。
(四)其他参数
  1. MTBF:平均无故障工作时间为200,000小时(环境温度25°C),说明该适配器具有较高的可靠性。
  2. 工作温度:工作温度范围为0°C - 50°C,存储温度范围为 - 20°C - 60°C,能够适应不同的环境条件。
  3. 工作湿度:工作湿度范围为20% - 85%RH(非冷凝),存储湿度范围为5% - 95%RH(非冷凝)。
  4. 冷却方式:采用自然对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了成本和噪音。
三、结构设计
(一)输入配置
采用固定的欧洲插头(FBEU),为2针Class II类型,接地配置为Class II / 双重绝缘。欧洲插头的具体尺寸为:插脚长19mm,导电尖端长9mm,直径4mm,末端为圆形;绝缘轴长10mm,直径不超过3.8mm。两个插脚并非完全平行,略微收敛,尖端间距为19mm,底部间距为18.6mm。整个插头宽35.3mm,高13.7mm,在前端18mm范围内不超过这些尺寸,这种设计能够适应多种插座类型。
(二)输出配置
输出采用Type "A" USB “JACK”,集成在电源外壳内,配备GT Cord # C0132线缆。输出线缆的具体参数中,导体数量为4,插头引脚定义为:Pin 1为(+),Pin 2 (D -)与Pin 3 (D +)相连,Pin 4为(-),且P2 (D -)和P3 (D +)在电源内部短路。
(三)外壳设计
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风口设计。外壳上的标识采用标签、印刷或模制的方式,确保信息清晰持久。
四、认证与合规
该电源适配器获得了多项认证,包括中国RoHS、摩洛哥认证、CB 62368、LPS 62368、CE、双重绝缘、GOST - R、Level VI、RoHS、乌克兰认证、WEEE、SIQ、CB 60950等。这表明该产品符合国际和地区的安全、环保标准,用户可以放心使用。
五、包装与使用说明
(一)包装
采用标准WPI包装,单个产品装在盒子里,并附带用户手册(809 - DESKTOPUSERMANUAL,可通过https://en.globtek.com/pdf/809 - DESKTOPUSERMANUAL.jpg获取)。每箱装360个产品,礼品盒尺寸为42(L) 28(W) 91(H)mm,颜色为白色;主纸箱尺寸为445 x 305 x 305mm,体积为0.04m³,毛重为21.0kg。
(二)使用说明
OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源线为电源适配器提供交流电源。该产品不设计用于维修,内部无维修部件。如果电源适配器出现故障,需要进行故障分析,应将损坏的设备返回GlobTek进行准确的故障原因判断。同时,OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
六、总结
GT-83083-0505-USB-W2E电源适配器以其稳定的性能、广泛的适用性和严格的安全认证,成为电子设备电源供应的可靠选择。无论是对于商业、医疗还是工业设备,它都能够提供稳定、安全的电源支持。作为电子工程师,在选择电源适配器时,我们需要综合考虑产品的性能、认证、结构设计等因素,以确保设备的稳定运行。那么,在你的项目中,会选择这样的电源适配器吗?欢迎留言分享你的看法。
