GTM96900P9012-T3电源供应器:设计与性能深度解析
在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为其提供稳定而可靠的能源。今天,我们要深入探讨的是GlobTek公司的GTM96900P9012-T3电源供应器,这是一款适用于ICT、ITE和医疗设备的开关模式AC - DC电源适配器。
文件下载:TR9CE7500LCP-IM(R6B).pdf
产品概述
GTM96900P9012-T3具有高效、安全、稳定等特点。它采用了GlobTek黑色外壳,设计为桌面/外部使用方式,符合美国DOE Level VI以及欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC和(EU) 2019/1782的效率标准。输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,输出功率可达90W,输出电压为12.0V,电流为7.5A。
电气规格
输入特性
  • 电压范围:指定的输入电压范围为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC。在85 - 264VAC时可提供90%额定负载电流,在90 - 370VDC时可提供100%额定负载电流。
  • 频率范围:指定频率为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz。
  • 功率因数:在230VAC时功率因数最小为0.90,在115VAC时最小为0.97。
  • 无负载输入功率:在115/230VAC时小于150mW。
  • 浪涌电流:在115VAC冷启动时小于65A,在230VAC冷启动时小于130A。
输出特性
  • 开启延迟:典型值为1秒。
  • 输出调节:在输出连接器处测量,调节范围为± 4%。
  • 线路调节:在输出连接器处满载测量,典型值为± 0.5%。
  • 纹波:取1%或200mV中的较大值(使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下于输出连接器处测量)。
  • 启动过冲:最大为5%。
  • 瞬态响应:最大偏差为5%,典型恢复时间为1ms(负载从25%阶跃到50%时)。
  • 保持时间:最小为20ms。
  • 电源指示灯:绿色LED。
  • 开关频率:可变,范围为25KHz - 125KHz,取决于负载。
  • 输出类型:Z后缀版本为IEC62368 - 1有限电源(LPS),最大电流8A,最大功率100W。
保护特性
  • 输入保护:采用300VAC MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝。
  • 过流保护:非LPS版本为额定输出电流的110 - 160%,自动重启;LPS “Z” 版本过载限制小于8A且小于100W,自动重启。
  • 短路保护:自动重启。
  • 过压保护:为额定电压的110 - 135%(45 - 54V型号最大为60V),满载条件下锁定关闭,需循环AC复位。
  • 过温保护:通过芯片上的温度传感器(集成在初级侧开关控制器中),在Tj = ~150°C时关闭,在Tj = ~140°C时重启。
环境与安全特性
环境特性
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度、满载条件下为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3)。
  • 工作温度:-10°C至40°C(满载)。
  • 存储温度:-30°C至80°C。
  • 湿度:0%至95%相对湿度,无冷凝。
  • 海拔:5000m。
  • 散热方式:对流。
  • RoHS合规性:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准。
安全特性
  • 触摸电流:Class I最大为20µA,Class II最大为70µA;Class I的接地泄漏电流最大为300µA,Class II不适用。
  • 保护方式:采用2 x MOPP。
  • 输出隔离选项:Class I使用C6或C14入口(输出负极连接到接地触点);Class II使用C8或C18入口;Class II FE使用C6或C14入口(输出与接地触点隔离)。
  • 初次级桥接电容:采用两个IEC60384 - 14 Class Y1电容。
  • 接地连续性测试:Class I型号在交流入口的接地引脚和PCB终端点之间电阻小于0.1Ω。
EMC特性
该电源供应器在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准。在医疗方面符合EN60601 - 1 - 2第4版;在发射方面符合EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22;在抗扰度方面符合EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2等。
机械与结构特性
外壳
采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风口。尺寸为149.4 62.6 33.5mm,公差为± 1.0mm。
输入机械选项
提供C6、C8、C14或C18 IEC入口。
输出连接
输出电缆长度为1200mm,线规为16(大接地40/0.20),外径4.3mm,带有屏蔽层。采用UL 1185标准,插头为5.5 2.5 11mm的母桶形,带有内部弹簧夹和锁定槽,额定电流为10A。
特殊选项
  • IEC62368 - 1有限电源(LPS)版本(添加Z后缀)。
  • 降低泄漏电流以满足IEC60601 - 1 Type - CF限制。
  • 提高EN61000 - 4 - 5线路浪涌抗扰度(3KV差模,5KV共模)。
  • 降低LED照明的谐波电流水平(EN61000 - 3 - 2 Class C),有27 - 45W、40 - 60W和60 - 90W三个负载范围可选。
  • 加固结构,提高抗冲击和振动能力。
  • 符合IPC - 600、IPC - 610、IPC - 6012 Class 2或3标准。
  • 非LPS版本具有短期输出浪涌能力,适用于电机或其他高峰值电流负载。
  • 提供定制电缆组件、特殊线缆和连接器类型。
  • 定制外壳标记。
  • 定制外壳/线缆颜色。
  • 收紧输出电压公差。
  • 降低输出纹波水平。
  • 降低输出功率额定值。
  • 低温选项,最低可达 - 40°C。
  • 环氧灌封版本(“P2” 或 “P3” 后缀),带有飞线或定制电缆。
  • “反电动势” 升级,适用于电机负载和其他具有反向能量流要求的高电感应用。
  • 提高防护等级(IP)。
总结
GTM96900P9012-T3电源供应器凭借其广泛的输入电压范围、高效的能源转换、完善的保护机制以及丰富的特殊选项,为ICT、ITE和医疗设备提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑该电源供应器的特性,以确保设备的性能和稳定性。同时,在使用过程中,也需要注意其适用范围和相关的安全要求,以充分发挥其优势。你在实际设计中是否遇到过类似电源供应器的选型问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
