深入解析GTM96060-0606-1.0电源适配器:特性、规格与应用考量
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接关系到设备的性能、稳定性和安全性。今天我们就来详细解析GlobTek公司的GTM96060-0606-1.0电源适配器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:WR9QA1200USBBCMEDR6B.pdf
一、产品概述
GTM96060-0606-1.0是一款适用于ICT、ITE以及医疗设备的墙插式AC - DC电源适配器,属于Class 2电源,同时也可作为家用电源。其效率达到了美国DOE Level VI和欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC、(EU) 2019/1782的标准,外壳为GlobTek标志性的黑色。
二、关键规格参数
1. 输入输出参数
  • 输入:支持宽电压输入,范围为100 - 240V~,频率50 - 60Hz,输入电流为0.6A。这种宽电压设计使得该适配器可以在全球不同的电源环境下使用。
  • 输出:输出功率为6W,输出电压5.0V,电流1.2A。输出配置为1500mm长的18/1C + 屏蔽线,符合UL 1185标准,采用USB type B或等效接口。
2. 电气性能
  • 效率:满足DoE Energy Level VI和CoC Tier 2标准,对于5V及以上的型号,能有效降低能耗,提高能源利用率。
  • 输出调节:输出调节率为± 5%(在输出连接器处测量),线路调节率为± 1%(在满负载下于输出连接器处测量),确保输出电压的稳定性。
  • 纹波:纹波为0.5% pk - pk或50mV(取较大值),使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量。如果有需求,还可提供< 0.2%或25mV的选项。
  • 瞬态响应:负载阶跃25%时,最大偏差为5%,典型恢复时间在1ms以内,能够快速响应负载变化。
3. 保护功能
  • 输入保护:采用300Vac MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,防止输入电压的瞬态冲击对适配器造成损坏。
  • 过压保护:过压保护范围为标称输出电压的110 - 130%,具备短路和过载保护,且能自动恢复。
  • 限流保护:标准CV模型的输出电流限制为额定输出电流的120% - 250%;恒流模型的输出电流限制为指定标称输出电流额定值的± 10%。
  • 过温保护:通过片上温度传感器(集成在初级侧开关控制器中)实现,当温度达到约140°C时关闭,约70°C时重启。
三、环境与安全特性
1. 环境适应性
  • MTBF:在25°C环境温度和满负载条件下,平均无故障工作时间(MTBF)达到1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3),可靠性较高。
  • 工作温度:工作温度范围为 - 10°C至50°C(6W负载),超出标准范围的输出功率能力可参考降额曲线。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 30°C至80°C,能适应较宽的温度环境。
  • 湿度:相对湿度范围为0% - 95%,非冷凝环境,确保在不同湿度条件下的正常使用。
2. 安全特性
  • 耐压:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC,提供了良好的电气隔离。
  • 触摸电流:触摸电流小于60µA,保障用户使用安全。
  • 防护方式:采用2 x MOPP( Means of Protection)保护方式,增强了安全性。
四、EMC特性
该电源适配器符合多项EMC标准,包括医疗相关的EN60601 - 1 - 2(第4版),以及发射、抗扰度等方面的标准,如EN55032、EN 55011、EN61000 - 6 - 3等。在传导发射和辐射发射方面均达到Class B标准(带电阻性负载),能有效减少电磁干扰,确保设备在电磁环境中的正常运行。
五、机械与结构设计
1. 外壳
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,尺寸为43.5 x 74.0 x 36.8 +/- 1.0 mm,坚固耐用且具备一定的防火性能。
2. 输入输出连接
  • 输入:采用Q - Socket接口,可搭配多种不同类型的插头,如美国/加拿大/日本的NEMA 1 - 15P、澳大利亚的AS 3112、英国的BS 1363等,用户可根据需求单独订购。
  • 输出:输出线缆为1500mm长,18AWG,1C + 屏蔽线,采用USB type B或等效的公头连接器,过模设计,引脚定义为Pin 1: (+),Pin 2&3: N/C,Pin 4: COM。
六、特殊选项
该电源适配器还提供多种特殊选项,如降低成本去除LED、定制线缆和连接器、定制标记、降低泄漏电流、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平等,以满足不同用户的个性化需求。
七、使用与注意事项
  • OEM系统工程师有责任为最终系统用户提供使用说明和警告信息。
  • 若需要输入电源线,应使用符合所在国家国家标准的电源供应线。
  • 该产品不设计用于维修,内部无用户可维修部件。若内部保险丝熔断,表明电路组件发生灾难性故障,需返回GlobTek进行故障分析。
  • OEM系统工程师需验证整个OEM产品(包括电源适配器)的EMC合规性。
总之,GTM96060-0606-1.0电源适配器以其良好的电气性能、可靠的保护功能、广泛的环境适应性和丰富的特殊选项,为电子设备的供电提供了一个优质的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求充分利用其特性,确保设备的稳定运行。你在使用电源适配器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
