深度解析GlobTek GTM46101 - 1005 - USB电源适配器
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供源源不断的动力。今天,我们就来深入剖析一下GlobTek公司的GTM46101 - 1005 - USB电源适配器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:WR9QA2000USB1NMEDR6W.pdf
一、产品概述
GTM46101 - 1005 - USB是一款适用于ICT、ITE及医疗设备的电源适配器,采用了墙插式设计,具备可调节的开关模式AC - DC转换功能。其外壳颜色为WH4E057,整体设计紧凑且实用。输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,输出功率为10W,输出电压为5.0V,电流为2.0A,能够满足多种设备的供电需求。
二、电气特性
1. 输入输出参数
- 输入电压:规定范围为90 - 264Vac,铭牌额定值为100 - 240Vac,这种较宽的输入电压范围使得该适配器在不同地区的电网环境下都能稳定工作。
- 输入频率:规定为47 - 63Hz,铭牌额定值为50 - 60Hz,能适应不同国家和地区的电网频率。
- 输出调节:在采用#20规格导体的1.2米USB线缆末端测量,输出调节精度为±5%。同时,GlobTek建议使用1.2米的USB线缆(PN USBA1M2MICROB20(R))以获得最佳的电压调节性能。
- 线路电压调节:在1.2米USB线缆末端测量,典型值为±3%,保证了输出电压的稳定性。
2. 效率与功耗
- 平均效率:最小值为78.7%(符合CEC和DOE Level VI标准),79.0%(符合ErP欧洲委员会生态设计指令(2005/32/EC) / CoC Tier 2标准),高效的电源转换效率有助于降低能源消耗。
- 空载输入功率:小于0.1W,在ErP欧洲委员会生态设计指令(2005/32/EC) / CoC Tier 2标准下小于0.075W,体现了其节能的特点。
3. 保护功能
- 过压保护:当输出电压达到额定电压的110% - 140%时,输出会自动关闭并自动重启,有效保护设备免受过高电压的损害。
- 过温保护:当适配器温度过高时,输出会自动关闭并自动重启,防止因过热导致的设备损坏。
- 短路保护:输出短路时,输出会自动关闭并自动重启,保障了设备和人员的安全。
- 过载保护:当负载电流达到额定电流的110% - 150%时,输出会自动关闭并自动重启,避免因过载而损坏适配器。
- 输入保护:输入线路采用了保险丝进行保护,防止因电流过大而损坏适配器。
4. 安全特性
- 介电耐压:能承受4000Vac或5656Vdc的电压,持续1分钟,电流为10mA,保证了适配器在高压环境下的安全性。
- 接地泄漏电流:对于Class II设备,由于没有PE接地引脚,因此不测量接地泄漏电流。
- 触摸电流:正常条件下最大允许值为100uA,单故障条件下为500uA,确保了用户在使用过程中的安全。
- 防护方式:采用2 x MOPP( Means of Protection)防护方式,提供了更高的安全保障。
- ROHS 3合规:符合欧盟2011/65/EU及中国SJ/T 11363 - 2006标准,体现了其环保特性。
5. EMC特性
- 发射特性:传导发射和辐射发射均符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4标准,达到Class B级别,同时也符合FCC Part 15 Class B标准,减少了电磁干扰对其他设备的影响。
- 谐波特性:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,降低了对电网的谐波污染。
- 电压波动和闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准,保证了电源适配器在工作过程中的稳定性。
- 抗扰度特性:具备良好的静电放电抗扰度(EN61000 - 4 - 2,8kV接触放电,15kV空气放电)、辐射射频抗扰度(EN61000 - 4 - 3,3V/m 80 - 2700MHz,80% 1KHz AM)、电快速瞬变脉冲群抗扰度(EN61000 - 4 - 4,2KV/100kHz)和浪涌抗扰度(EN61000 - 4 - 5,1KV差模),提高了适配器在复杂电磁环境下的可靠性。
三、机械设计
1. 外壳材质
适配器外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,这种材质具有良好的阻燃性和机械强度,能够有效保护内部电路。
2. 输入配置
- 接地方式:采用Class II / 双重绝缘设计,提供了额外的安全保障。同时,也可根据客户需求提供其他接地配置。
- 输入插头:适配器的输入插头采用可互换刀片设计,提供了多种不同国家和地区的插头选项,如美国/加拿大/日本的NEMA 1 - 15P、澳大利亚的AS 3112、英国的BS 1363等,方便用户在不同地区使用。
3. 输出配置
- 输出线缆:输出线缆型号为USBMT/C0132,采用Type "A" USB “JACK”接口,集成在电源适配器外壳内。线缆的具体参数如长度、公差、线规等可根据需求定制。
- 输出插头:除了标准的Type "A" USB “JACK”插头外,还可根据客户需求提供其他输出插头选项,用户可通过https://www.globtek.com/connectors/查看相关信息。
四、认证与合规
该电源适配器获得了众多认证,包括南非、EAC、NrCAN(仅5V)、LPS 62368、NOM(5 - 5.5V)等,这表明它符合多个国家和地区的安全和性能标准,用户可以放心使用。
五、使用与注意事项
1. 使用说明
- 该适配器适用于商业、医疗和工业设备,不得用于生命支持、危险环境、核或航空应用等关键任务组件,除非获得GlobTek公司CEO的事先书面批准。
- 如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源线为电源适配器提供交流市电电压。
- 该产品不设计用于维修,内部无用户可维修部件。如果内部保险丝熔断,表明电路组件发生灾难性故障,应将损坏的设备返回GlobTek公司进行故障原因的准确判断。
2. 包装信息
- 包装规格为标准USB电源适配器搭配2条USB输出线缆,单独盒装,并配有用户手册。
- 每盒数量为112个,礼品盒尺寸为88 72 45mm,主纸箱尺寸为520 x 370 x 205mm,主纸箱体积为0.04m³,毛重为14.8kg。
六、总结
总的来说,GlobTek的GTM46101 - 1005 - USB电源适配器以其宽输入电压范围、高效的电源转换效率、完善的保护功能、良好的EMC特性以及丰富的认证和合规性,为ICT、ITE和医疗设备提供了可靠的电源解决方案。无论是在设计的安全性、性能的稳定性还是使用的便利性方面,都表现出色。对于电子工程师来说,这款适配器无疑是一个值得考虑的选择。你在使用电源适配器时,更看重哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的看法。
