深入解析GTM46101-1005-USB电源供应器:设计与性能的完美融合
在电子设备的设计领域,电源供应器的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨GlobTek公司的GTM46101-1005-USB电源供应器,它在ICT、ITE和医疗设备领域展现出了卓越的性能。
文件下载:WR9QA2000USBNMEDR6B.pdf
产品概述
GTM46101-1005-USB是一款墙插式、稳压开关模式AC - DC电源适配器,外壳为GlobTek经典的黑色。其输入额定电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,输出功率为10W,输出电压为5.0V,电流为2.0A,输出配置为Type “A” USB “JACK”,集成在电源外壳内。该产品获得了众多国际认证,如南非、EAC、NrCAN(仅5V)等,符合多项国际标准,包括USA DOE Level VI和Eco - design Directive 2009/125/EC等。
电气规格
输入输出特性
- 输入电压:指定范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac,频率范围为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。
- 输出调节:在使用#20规格导体的1.2米USB线缆末端测量,输出调节精度为±5%。
- 线路电压调节:在同样的线缆末端测量,典型值为±3%。
- 输出纹波:采用47uF电解电容与0.1uF高频陶瓷电容并联,示波器带宽设置为20MHz时,输出纹波(Vp - p)为150mV。
- 开关频率:典型值为66.5KHz。
效率与功率
- 平均效率:最小值为78.7%(符合CEC&DOE Level VI),79.0%(符合ErP European Commission's Ecodesign Directive (2005/32/EC) / CoC Tier 2)。
- 无负载输入功率:小于0.1W,在符合ErP相关标准时小于0.075W。
保护机制
- 过压保护:输出在额定电压的110% - 140%时关闭并自动重启。
- 过温保护:输出关闭并自动重启。
- 短路保护:输出关闭并自动重启。
- 过载保护:在额定电流的110% - 150%时输出关闭并自动重启。
- 输入保护:输入线路采用保险丝保护。
- ESD保护:接触放电8kV,空气放电20kV。
安全与EMC特性
- 安全方面:介电耐压为4000Vac或5656Vdc,10mA,持续1分钟;触摸电流在正常条件下最大允许值为100uA,单故障条件下为500uA;具备2 x MOPP保护方式,符合ROHS 3标准。
- EMC方面:发射符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4等标准,传导和辐射发射均为Class B;线路频率谐波符合EN61000 - 3 - 2 Class A;电压波动/闪烁符合EN61000 - 3 - 3;抗扰度方面,符合EN 55024、EN 61000 - 6 - 1、EN 61000 - 6 - 2等标准。
机械与物理特性
外壳与防护
- 外壳材料:采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯,无通风孔设计。
- 标记方式:标签和/或印字和/或模制在外壳上。
- 防护等级:适用于室内使用。
输入输出配置
- 输入配置:采用可互换刀片设计,Class II / 双重绝缘,刀片和输入线缆需单独订购。
- 输出配置:USB MT/C0132,插头类型为Type “A” USB “JACK”,集成在电源外壳内,连接器引脚定义为Pin 1: (+),Pin 2: N/C,Pin 3: N/C,Pin 4: Com。
尺寸与包装
- 3D文件下载:可从https://www.globtek.com/file/dl/GTM46101 - WWVV - X_X - USB.STP获取。
- 包装规格:单个盒装,每盒数量为210个,礼品盒尺寸为74 35 42mm,主纸箱尺寸为544 x 375 x 151mm,主纸箱体积为0.03m³,毛重为14.8kg。
设计建议与注意事项
线缆选择
为了获得最佳的电压调节性能,建议使用GlobTek PN USBA1M2MICROB20(R),长度为1.2米的USB线缆。
电磁干扰处理
如果需要解决系统级的EMI问题,可以根据需要添加或修改铁氧体磁珠。GlobTek提供标准铁氧体样品套件,型号为EMI - MITIGATION - KIT1,同时可参考其白皮书https://r.globtek.info/3QeaqtD获取更多信息。
安装与使用
- 输入电源线应符合使用国家的国家标准。
- 该产品不建议自行维修,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障,如需进行故障分析,请将损坏的设备返回GlobTek。
认证与合规
产品的认证和标记可能会随着国家标准和认证计划的变化而变化,用户应及时关注最新的认证信息。可通过https://www.globtek.com/ds/Qq9Sq9aPDa9/Gmk7fP95Hyg.html查看最新的产品认证情况。
总之,GTM46101 - 1005 - USB电源供应器凭借其丰富的认证、出色的电气性能和可靠的保护机制,为ICT、ITE和医疗设备提供了稳定的电源解决方案。在设计过程中,电子工程师可以根据实际需求,合理选择线缆和处理电磁干扰问题,确保产品的性能和可靠性。大家在实际使用中是否遇到过类似电源供应器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
