迈来芯即将亮相PCIM Europe 2026
迈来芯将于2026年6月9日至11日在德国纽伦堡举办的PCIM Europe展会上,全面展示其在电流传感、电压瞬态抑制、非接触式温度监测及高精度位置反馈等关键领域的创新IC技术成果。展会期间,观众可在7号展厅0230展位亲身体验多项面向汽车与工业电气化应用的前沿演示方案,涵盖硅基Si-RC缓冲器、IMC-Hall电流传感器、Triaxis磁位置传感器以及远红外(FIR)温度传感技术。
本次展出聚焦系统级工程挑战,旨在帮助设计工程师应对高功率电动动力总成(如三相牵引逆变器、高压电池管理系统及车载充电器OBC)在效率、集成度、功能安全、鲁棒性与可扩展性方面的综合需求。迈来芯技术专家团队将在现场提供深度技术交流,协助工程师将器件级创新与系统架构设计有机结合,推动下一代电气化系统开发进程。重点演示内容如下:
01高性能电流传感解决方案
展位将集中呈现多种主流电流检测架构的对比分析,包括分流电阻法、C型与U型磁屏蔽闭环方案,以及无磁芯PCB与母线排集成式传感路径。具体演示包括:
混合工艺三PC集成电流传感原型;
DVK91235无芯电流传感器在PCB/母线排场景下的实测性能;
基于集成无磁芯、外置初级无磁芯及IMC-Hall技术的电机控制闭环演示。
此外,迈来芯专家将围绕汽车级逆变器设计演进、电池管理系统(BMS)电流监控、光伏MPPT系统及其它大电流工业应用场景,开展专题技术研讨。
02SiC器件专Si-R缓冲保护器件
针对碳化硅(SiC)功率器件在高频高压开关工况下易引发的电压过冲、振铃效应及电磁干扰(EMI)问题,迈来芯推出高度集成的Si-RC缓冲器,可直接部署于开关器件近端,在模块层级实现高频振荡抑制与电压尖峰钳位。现场将展出搭载该缓冲器的高功率密度(HPD)逆变器功率模块,直观呈现其对布局简化、热管理优化及系统可靠性的提升价值。
03远红外(FIR)非接触式温度监测技术
迈来芯将展示面向母线排热管理的新型FIR温度传感阵列方案。该技术无需物理接触即可实现对逆变器功率模块、驱动电机绕组及高压电池单体等关键部件的实时、多点表面温度监测,有效规避传统热电偶或NTC贴片方案在机械集成、响应延迟及长期可靠性方面的固有局限,显著增强热安全监控能力与系统诊断灵活性。
04高鲁棒性位置传感技术
面向电驱动系统对转子位置高精度、高带宽反馈的严苛要求,展位将同步演示Triaxis三维磁传感技术与感应式旋转变压器(Resolver)在牵引逆变器中的协同应用。通过对比不同传感原理在抗电磁干扰、高温耐受性、安装容差及动态响应特性等方面的表现,帮助工程师科学选型,以支撑高效扭矩控制、快速动态响应及ASIL-B/C等级功能安全目标的达成。
Melexis 电动汽车动力总成系统高级专家 Paul Laval 表示:“PCIM作为全球电力电子领域最具影响力的年度盛会,为工程师提供了从器件到系统的全栈视角。在本次展会上,我们不仅呈现一系列经过车规级验证的核心传感与保器件IC,更致力于通过真实应用场景的沉浸式演示,帮助客户理解这些技术如何切实赋能其功率电子架构升级。从电流感知的毫微级精度,到SiC开关的瞬态防护;从母线排的无感测温,到电机轴端的亚度级定位——每一项技术都服务于一个共同目标:构建更高效、更安全、更具韧性的电气化未来。”
欢迎业界同仁于2026年6月9日至11日莅临纽伦堡展览中心7号展厅0230展位,与迈来芯技术团队面对面交流。
