深入解析GlobTek GTM96900P9012-T3电源供应器
在电子设备的世界里,电源供应器就像是心脏,为整个系统提供稳定的能量。今天,我们来深入了解一下GlobTek公司的GTM96900P9012-T3电源供应器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:TR9CE7500T00-IM(R6B).pdf
一、产品概述
GTM96900P9012-T3是一款适用于ICT、ITE、医疗、家用等多种场景的电源供应器。它采用了受调节的开关模式AC - DC电源技术,具备高效、稳定的特点。产品外壳为GlobTek标志性的黑色,属于桌面/外部类型,方便使用和放置。
二、技术规格
1. 电气规格
输入方面 :输入电压范围为90 - 264VAC(铭牌标注100 - 240VAC),能适应不同地区的电网电压。输入频率为47 - 63Hz(铭牌标注50 - 60Hz)。功率因数在230VAC时最小为0.90,在115VAC时最小为0.97,保证了电能的有效利用。无负载输入功率在115/230VAC时小于150mW,冷启动时浪涌电流在115VAC时小于65A,230VAC时小于130A。
输出方面 :输出功率为90W,输出电压为12.0V,输出电流为7.5A。开启延迟典型值为1秒,输出调节率为± 4%(在输出连接器处测量),线路调节率典型值为± 0.5%(在输出连接器处,满负载测量)。纹波在20MHz带宽下,使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容测量时,为1%或200mV中的较大值。启动过冲最大为5%,瞬态响应在25% - 50%负载阶跃时最大偏差为5%,典型恢复时间为1ms。电源指示灯为绿色LED,开关频率可变,范围在25KHz - 125KHz,取决于负载情况。
2. 保护功能
输入保护 :采用300VAC的MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,有效保护电源免受瞬态电压的影响。
过流保护 :非LPS版本为额定输出电流的110 - 160%,自动重启;LPS “Z” 版本过载限制小于8A且小于100W,同样自动重启。
短路保护 :具备自动重启功能,保障电源在短路情况下的安全。
过压保护 :在110 - 135%(额定45 - 54V的型号最大为60V)的满负载条件下,锁定关闭,需循环AC电源来复位。
过温保护 :通过片上温度传感器(集成在初级侧开关控制器中),在温度达到约150°C时关闭,在温度降至约140°C时重启。
3. 环境规格
MTBF(平均无故障时间) :在25°C环境温度、满负载条件下为1,500,000小时(根据Telcordia SR - 332,第3版)。
工作温度范围 :-10°C至40°C(满负载),存储温度范围为-30°C至80°C。
湿度 :0%至95%相对湿度,无冷凝。
海拔 :可在5000m海拔正常工作。
散热方式 :采用对流散热。
RoHS合规 :符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准。
4. 安全规格
介电耐压 :输入到输出为4000VAC或5656VDC,输入到地(Class I型号)为3000VAC或4242VDC。
触摸电流 :Class I最大为20µA,Class II最大为70µA。
接地泄漏电流 :Class I最大为300µA,Class II不适用。
保护方式 :2 x MOPP。
输出隔离选项 :Class I采用C6或C14入口(输出负极连接到接地触点),Class II采用C8或C18入口,Class II FE采用C6或C14入口(输出与接地触点隔离)。
初级到次级桥接电容 :采用两个IEC60384 - 14 Class Y1电容。
接地连续性测试 :(Class I型号)AC入口的接地引脚与PCB终端点之间的电阻小于0.1Ω。
5. EMC规格
适用标准 :医疗方面符合EN60601 - 1 - 2第4版,发射方面符合EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22,抗扰度方面符合EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2。
传导发射 :Class B,符合FCC Part 15 Class B(带电阻负载)。
辐射发射 :Class B,符合FCC Part 15 Class B(带电阻负载)。
谐波电流电压失真 :符合EN61000 - 3 - 2 Class A。
电压波动/闪烁 :符合EN61000 - 3 - 3。
静电放电(ESD)抗扰度 :符合EN61000 - 4 - 2,接触放电10KV,空气放电18KV。
辐射RF抗扰度 :符合EN61000 - 4 - 3,80 - 1000MHz时为10V/m,1 - 2.7GHz时为3V/m,80% 1KHz AM。
EFT/突发抗扰度 :符合EN61000 - 4 - 4,4KV/100kHz。
线路浪涌抗扰度 :符合EN61000 - 4 - 5,差模2KV,共模4KV。
传导RF抗扰度 :符合EN61000 - 4 - 6,3VRMS,80% 1KHz AM。
工频磁场抗扰度 :符合EN61000 - 4 - 8,3A/m。
电压暂降抗扰度 :符合EN61000 - 4 - 11。
三、产品设计特点
1. 外壳设计
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风口,尺寸为149.4 62.6 33.5mm,± 1.0mm。AC输入机械选项有C6、C8、C14或C18 IEC入口,外壳上的标记可以是标签、垫印或激光蚀刻。
2. 输出连接器
提供多种输出连接器选项,包括10A额定的2.1mm和2.5mm风格的DC电源插孔,与输出线组上的10A输出额定2.1mm和2.5mm DC电源插头相匹配。T00插头和适配器为医疗级,安装后极化且只能单次使用,不使用特殊工具无法拆卸。系统支持中心正极和中心负极极性,并且可根据需求添加或修改铁氧体磁珠来解决系统级EMI问题。
3. 特殊选项
该电源供应器还提供多种特殊选项,如IEC62368 - 1有限电源(LPS)版本(添加Z后缀)、降低泄漏电流以满足IEC60601 - 1 Type - CF限制、提高EN61000 - 4 - 5线路浪涌抗扰度(差模3KV,共模5KV)、降低LED照明的谐波电流水平(EN61000 - 3 - 2 Class C)、加固结构以提高抗冲击和抗振动能力、符合IPC - 600、IPC - 610、IPC - 6012 Class 2或3标准、为电机或其他高峰值电流负载提供短期输出浪涌能力(非LPS版本)、定制线组、特殊绳索和连接器类型、定制外壳标记、定制外壳/绳索颜色、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、降低输出功率额定值、低温选项(低至 - 40°C)、环氧灌封版本(“P2” 或 “P3” 后缀,带飞线或定制电缆)、“反电动势” 升级(适用于电机负载和其他有反向能量流要求的高电感应用)以及提高防护等级(IP)等。
四、包装与使用说明
1. 包装规格
产品采用标准DT包装,单个盒装,附带GT用户手册。每盒数量为20个,礼品盒为蛋箱式,颜色为白色。主纸箱尺寸为427 x 405 x 158mm,体积为0.03m³,毛重为15.6kg。不包含刀片和电源线。用户手册为809 - DESKTOPUSERMANUAL,可通过https://en.globtek.com/pdf/809 - DESKTOPUSERMANUAL.jpg获取。
2. 使用说明
OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源线为电源供应器提供AC电源。该产品不设计用于维修,内部无维修部件。如果内部保险丝熔断,表明电路组件发生灾难性故障。若需要对故障的电源供应器/电池充电器进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek以准确确定故障根源。同时,OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源供应器/电池充电器)的EMC合规性。
五、总结
GlobTek GTM96900P9012-T3电源供应器凭借其丰富的功能、稳定的性能和多样化的特殊选项,能够满足不同应用场景的需求。无论是医疗设备、工业设备还是家用电子设备,它都能提供可靠的电源支持。在设计电子系统时,工程师们可以根据具体需求考虑这款电源供应器,同时也需要注意其使用说明和安全要求,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源供应器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
