在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供动力。今天,我们来深入了解一款名为GTM46101-1005-USB的电源适配器,它由GlobTek公司生产,适用于ICT、ITE以及医疗设备领域。
GTM46101-1005-USB是一款白色W047外壳的墙插式、稳压开关模式AC - DC电源适配器。其输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,具备可互换的插头,输出功率为10W,输出电压为5.0V,电流为2.0A,输出配置为Type “A” USB “JACK”,集成在电源外壳内。
输入电压指定为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac;输入频率指定为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。输出调节在使用1.2米USB线(#20规格导体)时为 +/- 5%,线电压调节典型值为 +/- 3%。
输出纹波(Vp - p)为150mV,测量时需在输出端并联47uF电解电容和0.1uF高频陶瓷电容,示波器带宽设置为20MHz。开启/关闭过冲最大为5%,25%阶跃负载下恢复时间最大为500us。开启延迟在115VAC满载时最大为3000mS,保持时间在100VAC满载时最小为8mS。浪涌电流在任何条件下反复开关电源时不会造成损坏。开关频率典型值为66.5KHz,平均效率最低为78.7%(符合CEC和DOE Level VI),79.0%(符合ErP欧洲委员会生态设计指令),无负载输入功率小于0.1W(符合ErP欧洲委员会生态设计指令时小于0.075W),并且具备电缆电压降补偿电路。
外壳采用高冲击塑料、94V0聚碳酸酯材质,无通风口。外壳上有标签、印字或模制标记。为解决系统级EMI问题,可根据需求添加或修改铁氧体磁珠,GlobTek提供标准铁氧体样品套件(P/N: EMI - MITIGATION - KIT1)。
可从https://www.globtek.com/file/dl/GTM46101 - WWVV - X_X - USB.STP下载3D文件,同时文档中还给出了机械图纸及相关尺寸。
该电源适配器为II类/双重绝缘设计,可根据需求选择替代接地配置。插头/电源线不包含在产品内,需单独订购。提供多种插头选项,如美国/加拿大/日本的NEMA 1 - 15P/IEC PLUG Type A、澳大利亚的AS 3112配置等,还提供多种插头套件可供选择。
输出线缆型号为USBMT/C0132,插头类型为Type “A” USB “JACK”,集成在电源外壳内,引脚定义为Pin 1: (+),Pin 2: N/C,Pin 3: N/C,Pin 4: Com。此外,还有额外的输出插头选项可在https://www.globtek.com/connectors/查看,可通过https://en.globtek.com/output - cable - regulation - calculator/计算电压调节/压降。
标签型号为L - 1470,符合ISO 15223医疗设备标准。标签材质背景颜色根据外壳颜色而定,文本颜色也相应调整。标签宽度为28.5mm,高度为17.5mm,不使用特殊条形码标签。标签上包含产品类型、型号、输入输出参数等信息。
该产品获得了众多认证,如南非、EAC、NrCAN(仅5V)、LPS 62368、NOM(5 - 5.5V)等。可通过相关链接查看CE、UKCA等认证的声明文件,如CE EC - Declaration for Medical(http://globtek.force.com/models/ec_declaration_product?id=01ta00000055tmK&m=1)等。
产品包装规格为标准配备USB接口、单独盒装、带有QR码手册。每盒数量为210个,礼品盒尺寸为74 35 42mm,颜色为白色,主纸箱尺寸为544 x 375 x 151mm,体积为0.03m³,毛重为14.8kg。插头/电源线不包含在包装内,需单独订购。用户手册可通过https://en.globtek.com/pdf/809 - PSUQKITUSERMANUALQR.jpg查看。
OEM系统工程师需为终端系统用户提供使用说明和警告信息。若需要输入电源线,应使用符合当地国家标准的电源供应线。该产品不设计为可维修产品,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障,如需进行故障分析,应将损坏的设备返回GlobTek。同时,OEM系统工程师需验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
GTM46101 - 1005 - USB电源适配器以其广泛的输入电压范围、稳定的输出性能、完善的保护功能以及丰富的认证,适用于多种应用场景。在设计电子设备时,工程师们可以根据实际需求,结合该电源适配器的特点,确保设备的稳定运行。你在使用类似电源适配器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
