深入剖析GTM46161-115.2-USB1A电源适配器:设计与性能解析
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供源源不断的动力。今天,我们就来深入剖析一款来自GlobTek的电源适配器——GTM46161 - 115.2 - USB1A,看看它有哪些独特之处。
文件下载:WR9QA2115USBNMR6BLMT.pdf
一、产品概述
GTM46161 - 115.2 - USB1A是一款适用于ICT、ITE和医疗设备的电源适配器,具有美国DOE Level VI和欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC、(EU) 2019/1782的效率等级认证。它采用墙插式设计,外壳为GlobTek经典的黑色,属于调节式开关模式AC - DC电源适配器。
1. 输入输出参数
  • 输入:额定输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,采用可互换刀片设计,方便在不同国家和地区使用。
  • 输出:输出功率为11W,电压5.2V,电流2.1A,输出配置为Type “A” USB “JACK”,集成在电源外壳内。
2. 认证情况
该电源适配器获得了众多认证,如CB 60950、China RoHS、RCM、CE、PSE、CCC、UKCA、ETL等,这表明它在安全和质量方面达到了较高的标准。
二、电气特性
1. 输入特性
  • 电压范围:指定输入电压范围为90 - 264V AC,铭牌额定为100 - 240V AC,能适应较宽的电压波动,提高了产品的通用性。
  • 频率范围:指定频率为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz,确保在不同电网环境下都能稳定工作。
2. 输出特性
  • 输出调节:在1.2米长的USB线末端测量,输出调节率为±5%,推荐使用特定型号的线缆以获得最佳电压调节性能。
  • 纹波:输出纹波(Vp - p)为150mV,测量时使用47µF电解电容与0.1µF陶瓷电容并联,并限制带宽为20MHz。
  • 过冲和恢复时间:开启/关闭过冲最大为5%,25%阶跃负载下恢复时间最大为500µs。
  • 开启延迟和保持时间:在115V AC和满载条件下,开启延迟最大为3000ms;在100V AC和满载条件下,保持时间最小为8ms。
3. 效率和空载功耗
  • 效率:平均效率最低为78.7%(符合CEC和DOE Level VI),79.0%(符合ErP欧洲委员会生态设计指令(2005/32/EC) / CoC Tier 2)。
  • 空载功耗:空载输入功率小于0.1W(符合ErP欧洲委员会生态设计指令(2005/32/EC) / CoC Tier 2),体现了其节能特性。
三、保护与安全设计
1. 保护功能
  • 过压保护:输出过压时自动关闭并自动重启。
  • 过温保护:温度过高时输出关闭并自动重启。
  • 短路保护:短路时输出关闭并自动重启。
  • 过载保护:过载时输出关闭并自动重启。
  • 输入保护:输入线路采用保险丝保护。
  • ESD保护:能承受8kV接触放电和20kV空气放电。
2. 安全特性
  • 耐压测试:能承受4000V AC或5656V DC,10mA,1分钟的耐压测试。
  • 漏电流:对于Class II设备,由于没有PE接地引脚,不测量接地漏电流。
  • 接触电流:正常条件下最大允许值为100µA,单故障条件下为500µA。
  • 保护方式:采用2 x MOPP( Means of Protection)保护方式。
  • ROHS 2合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准。
四、EMC特性
1. 发射特性
  • 传导发射:符合Class B,FCC Part 15,Class B标准。
  • 辐射发射:符合Class B,FCC Part 15,Class B标准。
2. 谐波和波动特性
  • 线路频率谐波:符合EN61000 - 3 - 2,Class A标准。
  • 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准。
3. 抗扰度特性
  • 静电放电抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2,8KV接触放电,15KV空气放电。
  • 辐射射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 3,3V/m,80 - 2700MHz,80% 1KHz AM。
  • 电快速瞬变脉冲群抗扰度:符合EN61000 - 4 - 4,2KV/100kHz。
  • 浪涌抗扰度:符合EN61000 - 4 - 5,1KV差模,2KV共模。
  • 传导射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 6,3V RMS,80% 1KHz AM。
  • 工频磁场抗扰度:符合EN61000 - 4 - 8。
  • 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11标准。
五、其他特性
1. USB兼容性
该电源适配器支持USB2.0和BC1.2标准,其D +和D - 线短接,可作为专用充电端口,不支持数据传输,但能提供超过1.5A的充电电流。
2. 可靠性
  • MTBF:在25°C环境温度下,平均无故障工作时间(MTBF)为200,000小时。
  • 工作温度:工作温度范围为0°C至40°C。
  • 湿度:相对湿度范围为0%至95%。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 40°C至80°C。
3. 外壳设计
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风口,标签和标识可以通过印刷、模制等方式制作。
六、输入输出配置
1. 输入配置
采用Class II / 双重绝缘设计,可根据需求选择不同的接地配置。输入刀片和线缆需单独订购,提供多种刀片选项,如美国/加拿大/日本、澳大利亚、英国、欧洲等不同规格。
2. 输出配置
输出线缆型号为USBMT/C0132,插头为Type “A” USB “JACK”,集成在电源外壳内,P2(D - )和P3(D + )在电源内部短接。
七、包装与使用说明
1. 包装规格
产品采用标准包装,配有USB插孔,单独盒装并附带用户手册。每盒数量为240个,礼品盒尺寸为78 37 45mm,白色。主纸箱尺寸为415 x 465 x 225mm,体积为0.04m³,毛重14.8kg。
2. 使用说明
  • OEM系统工程师有责任为终端系统用户提供使用说明和警告信息。
  • 若需要输入线缆,应使用符合当地国家标准的电源供应线。
  • 该产品不设计用于维修,内部无用户可维修部件,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障,需返回GlobTek进行故障分析。
  • OEM系统工程师需验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
GTM46161 - 115.2 - USB1A电源适配器在电气性能、保护功能、EMC特性等方面表现出色,具有较高的通用性和可靠性,能满足ICT、ITE和医疗设备等多种应用场景的需求。电子工程师在设计相关设备时,可以考虑将其作为电源解决方案之一。你在实际应用中是否遇到过类似电源适配器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
