解析GTM46161 - 155.0 - USBC电源适配器:特性与应用考量
在电子设备的设计领域,电源适配器的性能和质量对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入剖析GlobTek公司的GTM46161 - 155.0 - USBC电源适配器,探讨其技术规格、特性以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:WR9QA3000USBC-IMR6B.pdf
一、产品概述
GTM46161 - 155.0 - USBC是一款适用于ICT、ITE和医疗设备的壁式AC - DC开关电源适配器。它具有高效节能的特点,符合美国DOE Level VI和欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC以及(EU) 2019/1782的效率标准。其外壳为GlobTek黑色,采用可互换插头设计,方便在不同地区使用。
二、关键规格参数
1. 输入输出参数
- 输入:额定输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,最大电流0.45A。可通过http://en.globtek.com/interchangeable - blades.php选择不同的可互换插头。
- 输出:输出功率为15W,输出电压5.0V,电流3.0A。输出配置采用“C”型USB接口,集成在电源外壳内,符合(EU) 2022/2380和2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)。
2. 电气性能
- 电压调节:在1.2米长、20AWG导体的USB线末端测量,输出调节精度为±5%;线电压调节典型值为±3%。
- 纹波:输出纹波((V_{P - P}))为150mV,测量时在输出端并联47µF电解电容和0.1µF陶瓷电容,并限制带宽为20MHz。
- 开关频率:典型开关频率为66.5KHz。
- 效率:平均效率最低为78.7%(符合CEC&DOE Level VI),79.0%(符合ErP European Commission's Ecodesign Directive (2005/32/EC) / CoC Tier 2)。
- 无负载输入功率:小于0.1W(符合ErP欧洲委员会生态设计指令(2005/32/EC) / CoC Tier 2)。
3. 保护功能
- 过压保护:输出关闭并自动重启。
- 过温保护:输出关闭并自动重启。
- 短路保护:输出关闭并自动重启。
- 过载保护:输出关闭并自动重启。
- 输入保护:输入线路熔断保护。
- ESD保护:接触放电8kV,空气放电20kV。
4. 安全特性
- 耐压:能承受4000V({AC})或5656V({DC}),10mA,持续1分钟。
- 接地:采用Class II / 双重绝缘设计,无PE接地引脚,因此不测量接地泄漏电流。
- 接触电流:正常条件下最大允许值为100µA,单故障条件下为500µA。
- 防护方式:采用2 x MOPP保护方式。
- 环保合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006的ROHS 2标准。
5. EMC特性
- 发射:传导发射和辐射发射均符合Class B标准,同时符合FCC Part 15 Class B。
- 谐波:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准。
- 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准。
- 抗扰度:包括静电放电抗扰度、辐射射频抗扰度、EFT/脉冲群抗扰度、线路浪涌抗扰度、传导射频抗扰度等均符合相应标准。
三、产品设计亮点
1. 可互换插头设计
该电源适配器提供多种可互换插头选项,如美国/加拿大/日本、澳大利亚、英国、欧洲等不同地区的插头配置,方便用户在全球范围内使用。用户可以根据需要单独订购插头,也可以选择包含多种插头的套件。
2. 高效节能
符合严格的能效标准,不仅能降低能源消耗,还能减少对环境的影响。在无负载情况下,输入功率极低,有助于提高整个系统的能源效率。
3. 防护与安全设计
具备完善的保护功能和安全特性,能够有效保护设备和用户安全。双重绝缘设计和多种保护机制确保了在各种异常情况下电源适配器的稳定性和可靠性。
4. EMC性能
良好的EMC性能使得电源适配器在电磁环境中能够稳定工作,减少对其他设备的干扰,同时也能抵抗外界电磁干扰。
四、应用注意事项
1. 安装与使用
- 输入电源线应使用符合所在国家国家标准的电源供应线。
- 该产品不设计用于维修,内部无用户可维修部件。如果内部保险丝熔断,表明电路组件发生灾难性故障,应返回GlobTek进行故障分析和维修。
2. EMC验证
OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性,以确保产品在实际应用中符合相关标准。
3. 标签与认证
产品标签符合ISO 15223医疗设备合规标准,包含了产品的关键信息。同时,提供了各种认证的在线文档链接,用户可以随时查阅相关认证信息。
五、总结
GTM46161 - 155.0 - USBC电源适配器以其高效节能、安全可靠、可互换插头等特点,为ICT、ITE和医疗设备提供了优质的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师需要充分考虑其电气性能、保护功能、EMC特性等方面,确保产品在不同环境下都能稳定运行。同时,严格遵循安装和使用说明,以保障设备和用户的安全。大家在实际设计中,是否遇到过类似电源适配器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
