在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它的性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细剖析一款名为GTM96180 - 1507 - 2.0的电源适配器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:WR9QA3000USBC3MNA-CIMR6B.pdf
GTM96180 - 1507 - 2.0是一款墙插式、受调节的开关模式AC - DC电源适配器,适用于ICT、ITE、医疗、家用等多种场景。它具有美国能源部(DOE)Level VI以及欧盟生态设计指令(Eco - design Directive)的高效能水平,外壳颜色为GlobTek经典的黑色,外观简约大方。
输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,支持100%额定负载电流在90 - 264VAC下工作,85%额定负载电流在85 - 264VAC下工作,甚至能在110 - 370VDC下提供100%额定负载电流。这种宽范围的输入设计,使得该适配器能够适应全球不同地区的电网环境,为产品的全球应用提供了便利。无负载输入功率在230VAC时小于75mW,符合欧盟CoC Tier 2标准,体现了其节能特性。冷启动时,在115VAC和230VAC输入下的浪涌电流分别最大为30A和60A。
输出功率为15W,输出电压为5.0V,电流为3.0A。输出配置为3048mm长的线缆,采用18/1C + 屏蔽线,符合UL 1185标准,配备USB Type - C连接器,并且该连接器符合欧盟相关指令(EU 2022/2380和2014/53/EU Radio Equipment Directive)。输出调节精度在±5%以内(在输出连接器处测量),线路调节精度典型值为±0.5%(在输出连接器处、满载时测量)。纹波为1%或100mV(取较大值),在40 - 70%负载阶跃时,瞬态响应偏差最大为5%,恢复时间典型值为1ms,保持时间典型值为8ms。
输入保护采用MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,能有效防止输入电压异常对适配器造成损坏。过压保护范围为标称输出电压的110 - 130%,短路保护具备自动重启功能,过流保护范围为额定输出电流的110 - 160%,确保了适配器在各种异常情况下的安全性和可靠性。
平均无故障工作时间(MTBF)在25°C环境、满载情况下达到1,500,000小时,显示出其高可靠性。工作温度范围为 - 20°C至40°C(满载),存储温度范围为 - 30°C至80°C,湿度范围为0%至95%相对湿度(非冷凝),海拔高度可达5000m。防护等级标准为IP42,也可选择IP52等特殊防护等级,冷却方式为自然对流。
在发射方面,符合EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4等标准,医疗应用符合EN60601 - 1 - 2(第4版);在抗扰度方面,符合EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2等标准。具体来说,传导发射为Class B,辐射发射为Class B(带电阻性负载),谐波电流电压失真符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压波动/闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准,静电放电(ESD)抗扰度为8KV接触放电、20KV空气放电,辐射RF抗扰度在不同频段有相应要求,电快速瞬变脉冲群(EFT/Burst)抗扰度为4KV/100kHz,线路浪涌抗扰度为2KV差模、4KV共模,传导RF抗扰度为3VRMS、80% 1KHz AM,工频磁场抗扰度为30A/m,电压暂降抗扰度符合EN61000 - 4 - 11标准。
外壳采用高冲击塑料、94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,保证了一定的防护性能。标记可以采用标签或激光打印的方式,方便用户识别。
采用Class II / 双重绝缘设计,输入插头为Q - Series N. American类型,支持可互换刀片,用户可以根据不同地区的插座标准进行更换。相关的数据表、插入说明和视频都可在官方网站获取。
输出线缆长度为3048mm,线缆类型为UL 1185,线规为18AWG,导体为1C + 屏蔽线,护套颜色为GlobTek黑色,无铁氧体。输出连接器为USB Type - C公头,过模成型,方向为直向,引脚定义可根据客户要求定制,标签上不标注引脚输出信息。
包装规格为Packing for GTM96180 - Q,包含用户手册。每箱装60个,主纸箱尺寸为480 x 450 x 205mm,体积为0.04m³,毛重为10.8kg。用户手册可在官网查看,链接为https://en.globtek.com/pdf/809 - PSUQKITUSERMANUAL.jpg 。
OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用说明和警告信息。如果需要输入线,必须使用符合所在国家国家标准的电源线为电源适配器供电。该产品不设计为可维修产品,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障,如需进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确判断。
OEM系统工程师需要验证包括GlobTek电源适配器在内的整个OEM产品的EMC合规性。
该产品仅适用于室内使用,为防止触电,请勿移除外壳,内部无用户可维修部件,只能由经过培训和合格的技术人员打开。如果产品弯曲、破裂、修改或损坏,请勿使用,在连接或断开电源前,请先断开电源。
GTM96180 - 1507 - 2.0电源适配器凭借其宽输入范围、高效能、完善的保护功能、良好的环境适应性和丰富的定制选项,适用于多种电子设备。无论是ICT、ITE设备,还是医疗和家用设备,都能为其提供稳定可靠的电源供应。电子工程师在设计产品时,可以根据具体需求充分利用该适配器的特性,打造出性能卓越的产品。同时,在使用过程中,务必遵循相关的使用说明和注意事项,确保产品的安全和稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源适配器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
