探索GTM96180-1507-2.0电源适配器:性能与特性解析
在电子设备的设计中,电源适配器是不可或缺的关键组件,其性能直接影响设备的稳定性和可靠性。今天,我们将深入剖析一款名为GTM96180 - 1507 - 2.0的电源适配器,了解它的各项特性和优势。
文件下载:WR9QA3000USBCIMKTR6B.pdf
一、产品概述
GTM96180 - 1507 - 2.0是一款适用于ICT、ITE、医疗设备以及家用场景的电源适配器,属于Class 2电源。它采用了墙插式设计,外壳为GlobTek标志性的黑色,整体外观简洁大方。其显著特点是达到了美国DOE Level VI的效率等级,同时符合欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC和(EU) 2019/1782等相关标准,在节能方面表现出色。
二、电气特性
(一)输入特性
该适配器的输入电压范围为90 - 264VAC(铭牌标注为100 - 240VAC),能适应不同地区的电网电压。输入频率范围是47 - 63Hz(铭牌标注50 - 60Hz),可以在常见的电网频率下稳定工作。在空载输入功率方面,在230VAC时小于75mW,满足EU CoC Tier 2的要求。冷启动时,在115VAC和230VAC输入下,浪涌电流分别最大为30A和60A。
(二)输出特性
输出功率为15W,输出电压为5.0V,电流为3.0A。开启延迟最大为1秒(在标称线路和满载情况下),输出调节率最大为±5%(在输出连接器处测量),线路调节率典型值为±0.5%(在输出连接器处、满载时测量)。纹波为1%或100mV(取较大值,使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽、输出连接器处测量)。瞬态响应最大偏差为5%(负载阶跃40 - 70%),典型恢复时间为1ms。保持时间典型值为8ms(在标称线路和满载情况下)。并且带有绿色LED电源指示灯。
(三)保护特性
输入保护采用MOV瞬态抑制器和输入线路熔断保护。过压保护设定在标称输出电压的110 - 130%,短路保护具备自动重启功能,过流保护范围为额定输出电流的110 - 160%(电流限制范围由正常输出功率额定值决定,而非降额功率水平)。
三、环境适应性
(一)温度与湿度
该适配器的MTBF(平均无故障工作时间)在25°C环境、满载情况下可达1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332, Issue 3)。工作温度范围为 - 20°C至40°C(满载),若需要更低的工作温度范围,可定制。存储温度范围为 - 30°C至80°C,湿度范围为0%至95%相对湿度,且不结露。
(二)防护等级
防护等级标准为IP42,也可选择IP52作为特殊选项。冷却方式为自然对流,同时符合欧盟2011/65/EU(经EU 2015/863修订)和中国SJ/T 11363 - 2006的RoHS标准。
四、电磁兼容性(EMC)
(一)适用标准
在医疗领域,符合EN60601 - 1 - 2(第4版)标准。在发射方面,满足EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4标准;在抗扰度方面,符合EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2标准。
(二)具体指标
传导发射为Class B,FCC Part 15 Class B(带电阻性负载);辐射发射同样为Class B,FCC Part 15 Class B(带电阻性负载)。谐波电流电压失真符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压波动/闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准。在静电放电(ESD)抗扰度方面,接触放电8KV,空气放电20KV;辐射RF抗扰度在80 - 1000MHz为10V/m,1 - 2.7GHz为3V/m,80% 1KHz AM;电快速瞬变/脉冲群抗扰度为4KV/100kHz;线路浪涌抗扰度为2KV差模、4KV共模;传导RF抗扰度为3VRMS,80% 1KHz AM;工频磁场抗扰度为30A/m;电压暂降抗扰度符合EN61000 - 4 - 11标准。
五、机械与结构设计
(一)外壳与输入选项
外壳采用高冲击塑料(94V0聚碳酸酯),无通风口设计。墙插式设计带有可更换的刀片(仅Class II),也可选择桌面式外壳以及C6、C8、C14或C18 IEC入口(Class I或Class II)。
(二)输出线缆与连接器
输出线缆长度为1200mm,线缆类型为UL 1185,线规为18AWG,导体为1C + 屏蔽。连接器为USB Type - C,符合Directive (EU) 2022/2380和2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED),过模成型,颜色为GlobTek黑色,无铁氧体。
(三)标签设计
标签型号为L - 1470,符合ISO 15223医疗设备标准。标签材料为平面热转印、可印刷聚酯标签,背景颜色根据外壳颜色而定,文本颜色也相应匹配。标签宽度为29.8mm,高度为20.8mm。
六、特殊选项
该适配器提供多种特殊选项,如去除LED指示灯、定制线缆和连接器类型、定制标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本(适用于Type - CF医疗应用或对AC噪声敏感的设备)、收紧输出电压公差、降低输出电压纹波、采用改进可靠性的PCB层压板(符合IPC610 Class 2)、定制外壳颜色以及准恒流输出(用于SLA电池充电应用)等。
七、认证与合规
GTM96180 - 1507 - 2.0获得了众多认证,包括新加坡(12V)、CAN ICES - 3、S - Mark IEC/EN 60601 - 1 60950、CB 61558 - 2 - 16、IP42、CB 62368、CB 60950、230V CoC Tier 2、EAC、cETLus 60950 - 1、cETLus、UL 1310、印度BIS(5, 5.95, 7.5, 9, 12, 15, 19, 20, 24, 48)、LPS 62368、ETL 62368、GEMS(12V)、符合62368 - 1、NOM(仅12V)、摩洛哥、S - Mark 62368、UKCA、IRAM、韩国(仅7.5V,待认证)、RCM、cETLus 60601 - 1 3rd、FCC、ETL、UL 1310、CCC、CE、双重绝缘、CB 60335、cETLus UL1310、Fuse 60335、China RoHS、Level VI、CB 60601 - 1、LPS 60950、RoHS、乌克兰、VCCI、WEEE、PSE等。
在实际的电子设备设计中,选择这样一款性能出色、认证齐全的电源适配器,无疑能为产品的稳定性和可靠性提供有力保障。大家在设计过程中,是否也遇到过电源适配器选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
