深入解析GTM961800P16012-T2电源供应器:性能、特性与应用考量
在电子设备的设计中,电源供应器扮演着至关重要的角色,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们将深入探讨GlobTek公司的GTM961800P16012-T2电源供应器,这款产品专为医疗、ICT、ITE及家用设备设计,具备高效、可靠等诸多特性。
文件下载:TR9KE13330YL4IMR6B.pdf
产品概述
GTM961800P16012-T2是一款桌面/外部的调节式开关模式AC - DC电源适配器,外壳为GlobTek黑色。其输入额定值为100 - 240V~,50 - 60Hz,IEC 60320/C8接口;输出额定值为160W,12.0V@13.33A。该产品符合美国DOE Level VI和欧盟生态设计指令2009/125/EC(EU 2019/1782)的效率标准,同时拥有众多认证,如CB 60601 - 1 - 11、CE、RoHS等,这表明它在医疗、工业和消费等多个领域都能安全可靠地使用。
电气规格
输入特性
- 电压范围:指定输入范围为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC。在90 - 264VAC时能提供100%额定负载电流,85 - 264VAC时提供90%额定负载电流,这使得它能适应不同地区的电网电压波动。
- 频率范围:指定为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz,能满足大多数国家和地区的电网频率要求。
- 功率因数:在230VAC时最小为0.90,在115VAC时最小为0.97,高功率因数有助于提高能源利用效率,减少电能损耗。
- 无负载输入功率:在230VAC时小于150mW,符合欧盟CoC Tier 2标准,体现了其节能特性。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC最大为30A,230VAC最大为60A,合理的浪涌电流设计能保护电源和设备免受瞬间大电流冲击。
输出特性
- 开启延迟:在115VAC和满载情况下,典型开启延迟为1秒,能快速为设备供电。
- 输出调节:输出调节精度为±4%(在输出连接器处测量),能保证输出电压的稳定性。
- 纹波:纹波为1%或200mV(取较大值),使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量,低纹波有助于减少对设备的干扰。
- 开启过冲:最大为5%,能避免在启动瞬间对设备造成损害。
- 瞬态响应:在25% - 50%负载阶跃时,最大偏差为5%,恢复时间为1ms,能快速响应负载变化。
- 保持时间:最小为20ms,在电源输入短暂中断时,能保证设备正常运行一段时间。
- 开关频率:根据型号和负载条件在25 - 125KHz之间变化,合理的开关频率有助于优化电源的性能和效率。
保护功能
- 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和双输入线路保险丝,能有效防止过电压和过电流对电源的损害。
- 过电流保护:在105 - 140%额定输出电流时自动重启,能保护设备和电源免受过载影响。
- 短路保护:具备自动重启功能,在短路故障排除后能自动恢复正常工作。
- 过电压保护:在110 - 135%(输出电压≥45V时最大为60V)时锁止,需循环AC电源重置,能防止输出电压过高对设备造成损坏。
安全与环境特性
安全特性
- 耐压测试:输入到输出的耐压为4000VAC或5656VDC,输入到地(仅Class I型号)为3000VAC或4242VDC,能保证电源在高压环境下的安全性。
- 触摸电流:标准型号Class I最大为20µA,Class II最大为70µA;低泄漏型号(-CF后缀)Class II带功能地(F2)最大为10µA,低触摸电流能保障用户的安全。
- 接地配置:有Class I和Class II等多种接地配置可供选择,能满足不同应用场景的安全需求。
环境特性
- 工作温度:-10°C到40°C(满载),存储温度为-30°C到80°C,能适应较宽的温度范围。
- 湿度:0%到95%相对湿度,非冷凝,能在潮湿环境下正常工作。
- 海拔:可达5000m,适用于不同海拔地区。
- 冷却方式:采用对流冷却,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
EMC特性
该电源供应器符合多项EMC标准,包括医疗EN60601 - 1 - 2第4版、辐射和传导发射Class B、谐波电流电压失真EN61000 - 3 - 2 Class A等。在静电放电、辐射RF、EFT/脉冲、线路浪涌等方面都有良好的抗干扰能力,能保证在复杂电磁环境下的稳定运行。
机械与包装特性
机械特性
- 外壳材料:采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯,非通风设计,具有良好的防护性能。
- 尺寸:176.5 74.0 40.0mm(±1.0mm),体积小巧,便于安装和使用。
- AC输入接口:桌面型可选C6、C7、C14或C18入口,能适应不同的电源输入需求。
包装特性
- 包装规格:采用标准DT蜂窝包装,附带用户手册。
- 包装数量:每箱20个。
- 纸箱尺寸:450 x 461 x 182mm,体积适中,便于运输和存储。
特殊选项
该电源供应器提供多种特殊选项,如定制线缆、标记、外壳和线缆颜色;恒流/恒压输出;短期输出浪涌功率能力;IEC61000 - 3 - 2 Class C线路谐波;“反电动势”升级;降低触摸/泄漏电流;高可靠性PCB层压板;收紧输出电压公差;降低输出纹波水平;降低输出功率额定值;提高防护等级等,能满足不同用户的个性化需求。
应用建议
系统工程师注意事项
- 系统工程师需要为最终系统用户提供使用该电源的说明和警告,确保用户正确使用。
- 若需要输入电源线,应使用符合当地国家标准的电源供应线,以保证电源的安全性。
- 该产品不建议自行维修,若出现故障,应返回GlobTek进行故障分析,以确定故障根源。
- 系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源)的EMC合规性,确保产品在电磁环境中的稳定性。
适用场景
由于其高效、可靠、安全等特性,GTM961800P16012-T2电源供应器适用于医疗设备、ICT设备、ITE设备及家用设备等多个领域。在医疗设备中,其低泄漏电流和高安全性能保障患者的安全;在ICT和ITE设备中,其高效和稳定的性能能满足设备的正常运行;在家用设备中,其节能和环保特性符合现代家庭的需求。
GTM961800P16012-T2电源供应器是一款性能卓越、特性丰富的产品,能为电子设备提供稳定、安全、高效的电源支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的配置和选项,以满足不同设备的要求。你在使用类似电源供应器时,是否也遇到过一些特殊的需求或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
