深入解析GlobTek GTM96900P9012-T2电源:性能、特性与应用考量
在电子设备的设计与开发中,电源如同设备的心脏,其性能和稳定性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入剖析GlobTek公司的GTM96900P9012-T2电源,看看它在电子工程师的设计工作中能带来哪些优势。
文件下载:TR9KE7500T00-IM(R6B).pdf
一、产品概述
GTM96900P9012-T2是一款适用于ICT、ITE及医疗设备的电源,同时也可作为家用电源使用。它采用了受调节的开关模式AC - DC电源技术,具有高效、稳定的特点。其外壳为GlobTek黑色,属于桌面/外部电源类型,适用于多种应用场景。
二、关键参数与性能
1. 输入输出参数
  • 输入:额定输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,最大电流1.5A。实际可承受的输入电压范围更广,在90 - 264VAC可提供100%额定负载电流,85 - 264VAC时可提供90%额定负载电流,甚至在90 - 370VDC也能提供100%额定负载电流。
  • 输出:输出功率为90W,输出电压12.0V,电流7.5A。输出配置为1200mm长的16/2芯圆形黑色电缆,采用T - plug系统,每个套件包含5.5x2.5、5.5x2.1、3.5x1.3mm的插头,且插头均为医疗级、锁定式、安装后极化且仅可单次使用。
2. 电气性能
  • 效率:符合美国能源部(DoE)Level VI和欧盟CoC Tier 2标准,在节能方面表现出色。
  • 输出特性:开启延迟典型值为1秒,输出调节精度为±4%,线路调节精度典型值为±0.5%,纹波为1%或200mV(取较大值),启动过冲最大为5%,瞬态响应偏差最大为5%,恢复时间典型值为1ms,保持时间最小为20ms。
3. 保护功能
  • 输入保护:采用300VAC的MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,有效防止输入电压异常对电源造成损坏。
  • 过流保护:非LPS版本在输出电流达到额定值的110 - 160%时自动重启;LPS “Z” 版本将过载限制在小于8A和小于100W,并自动重启。
  • 短路保护:具备自动重启功能,确保在短路故障排除后能迅速恢复正常工作。
  • 过压保护:输出电压达到额定值的110 - 135%(45 - 54V额定型号最大为60V)时,在满载条件下锁定关闭,需循环AC输入进行复位。
  • 过温保护:通过芯片上的温度传感器监测,当温度达到约150°C时关闭,降至约140°C时重启。
三、环境适应性与安全性
1. 环境参数
  • MTBF:在25°C环境温度、满载条件下,平均无故障工作时间(MTBF)达到1,500,000小时,可靠性极高。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 10°C至40°C(满载),存储温度范围为 - 30°C至80°C,能适应较宽的温度环境。
  • 湿度:可在0%至95%相对湿度、非冷凝的环境下正常工作。
  • 海拔:能在5000m的海拔高度正常运行。
2. 安全特性
  • 触摸电流:Class I最大为20µA,Class II最大为70µA;Class I的接地泄漏电流最大为300µA,Class II无接地泄漏电流要求。
  • 防护方式:采用2 x MOPP( Means of Patient Protection)防护方式,确保使用安全。
  • 输出隔离选项:提供多种输入接口选择,如Class I的C6或C14入口(输出负极与接地接触相连),Class II的C8或C18入口,以及Class II FE的C6或C14入口(输出与接地接触隔离)。
四、电磁兼容性(EMC)
该电源符合一系列EMC标准,包括医疗设备相关的EN60601 - 1 - 2(第4版),以及排放和抗扰度相关的多个标准,如EN55032、EN61000 - 6 - 3等。在传导发射和辐射发射方面均达到Class B标准,能有效减少电磁干扰,确保设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
五、特殊选项与定制化
GlobTek为GTM96900P9012 - T2电源提供了丰富的特殊选项,以满足不同客户的需求。例如,可选择IEC62368 - 1有限电源(LPS)版本,降低泄漏电流以满足IEC60601 - 1 Type - CF限制,提高EN61000 - 4 - 5线路浪涌抗扰度,减少LED照明的谐波电流水平等。此外,还支持定制外壳标记、外壳/线缆颜色、输出电压容差、输出纹波水平等。
六、使用与注意事项
1. 输出连接器
该电源提供多种输出连接器选项,可满足不同的输出电流需求。同时,为解决系统级EMI问题,可根据需要添加或修改铁氧体磁珠。
2. 包装与用户手册
产品采用标准DT包装,单个盒装,并配备GT用户手册。用户手册可通过网络链接获取,该规格说明书也可作为通用的用户手册。
3. 对OEM工程师的建议
OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用该电源的说明和警告。若需要输入电源线,应使用符合所在国家国家标准的电源供应线。此外,该产品不设计用于维修,内部保险丝熔断可能表示电路组件发生灾难性故障,如需进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek。同时,OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源)的EMC合规性。
在电子设备的设计中,选择一款合适的电源至关重要。GTM96900P9012 - T2电源凭借其出色的性能、丰富的功能和可靠的安全性,为电子工程师提供了一个优质的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求充分利用其特性和定制选项,打造出更加稳定、高效的电子系统。你在设计中是否也遇到过电源选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
