深入解析GT-46240-2424-6.0-T2 ICT/ITE电源供应器
在电子设备的世界里,电源供应器就像是心脏,为整个系统提供稳定的能量。今天,我们就来深入了解一下GlobTek公司的GT-46240-2424-6.0-T2 ICT/ITE电源供应器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:TR9KH1333LCP-N(R6B).pdf
一、产品概述
GT-46240-2424-6.0-T2是一款桌面/外部的调节式开关模式AC - DC电源适配器,外壳颜色为GlobTek黑色。它的输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,输出功率为24W,输出电压为18.0V,电流为1.3A。这款电源供应器符合美国DOE Level VI以及欧盟的生态设计指令等多项效率标准,拥有众多认证,如cULus、CE、China RoHS等。
二、技术规格
(一)电气规格
- 输入电压与频率:指定输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac;输入频率指定为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。这样宽的输入范围使得该电源供应器能够适应不同地区的电网环境。
- 浪涌电流:在115VAC冷启动时,最大浪涌电流为50A;在230VAC冷启动时,最大浪涌电流为100A。这一参数对于保护电源供应器和连接的设备至关重要。
- 效率:平均效率方面,最低为86.2%(符合CEC和DOE LEVEL VI标准);在符合ErP委员会的生态设计指令(2005/32/EC)/欧洲CoC Tier 2标准时,最低效率为86.8%。高效的电源供应器不仅能降低能耗,还能减少散热问题。
- 无负载输入功率:小于0.1W(符合CEC和DOE Level VI标准);符合ErP委员会的生态设计指令(2005/32/EC)/CoC欧洲Tier 2标准时,小于0.075W。低无负载输入功率可以节省能源,减少不必要的电力消耗。
- 输出电压公差与负载调节:输出电压公差为±5%,负载调节也为±5%,能够保证输出电压的稳定性。
- 开启延迟与保持时间:在115VAC满载时,最大开启延迟为3000mS;在100VAC满载时,最小保持时间为10mS。这些参数对于设备的正常启动和运行非常关键。
- 纹波和噪声:在20MHz、输出端与0.1uF和47uF电容接地并联、温度为25°C且输入电压为标称值的情况下,纹波和噪声(Vp - p)最大为100mVp - p,能够提供较为纯净的输出电压。
(二)保护功能
- 过压保护:采用保护齐纳二极管,当输出电压超过设定值时,能够及时保护设备免受过压损坏。
- 短路保护:输出端短路时,电源供应器会自动关闭,并在故障排除后自动恢复,保障设备的安全。
- 过载保护:当负载超过额定功率时,输出会自动关闭并自动重启,避免电源供应器和设备因过载而损坏。
(三)安全规格
- 高压测试:输入到输出的耐压测试为1500VAC或2121VDC,10mA,持续1分钟,确保电源供应器的绝缘性能良好。
- 接地泄漏电流:在240Vac输入电压下,接地泄漏电流小于3.5mA,符合安全标准。
- 绝缘电阻:输入到输出的绝缘电阻用500vdc测试,不小于100M欧姆,保证了电气隔离。
- 接地连续性测试:对于Class I类型,接地连续性测试结果小于0.1欧姆;如果是不可拆卸电源线,小于0.2欧姆。
(四)其他规格
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度下,MTBF为200,000小时,说明该电源供应器具有较高的可靠性。
- 工作温度与湿度:工作温度范围为0°C到40°C,湿度范围为20%到80%(相对湿度);存储温度范围为 - 10°C到70°C,湿度范围为10%到90%。
- RoHS合规:符合欧盟2015/863和中国SJ/T 11363 - 2014标准,环保性能良好。
(五)外壳规格
- 外壳材质:采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯,无通风设计,具有良好的机械性能和阻燃性能。
- 尺寸:尺寸为80.6 50.0 31.0 +/-1.0mm,较为紧凑,便于安装和使用。
- 标记:标签和/或印字和/或模制在外壳上,方便用户识别和操作。
三、输入与输出配置
(一)输入配置
该电源供应器采用IEC 60320/C8 AC入口连接器,Class II,非接地(即“8字形”),与IEC 60320/C7插头匹配。同时提供了多种标准国际IEC 320/C7电源线可供选择,适用于不同国家和地区的电源插座。
(二)输出配置
输出线缆长度为1530mm,线缆类型为UL 2468,线规为18AWG,有2根导体。插头类型为5.5 2.5 11mm的 female barrel,带有内部弹簧夹和锁定槽。此外,还提供了一些额外的输出插头选项,用户可以通过https://www.globtek.com/connectors/查看。
四、标签与认证
(一)标签
标签型号为L - 1186,材质背景颜色根据外壳颜色而定,文字颜色也会相应调整。标签上会显示产品的基本信息,如电源类型、型号、输入输出参数等。
(二)认证
该电源供应器拥有众多认证,如cULus、230V CoC Tier 2、EAC、SIQ、UKCA、PSE、RCM等,说明其符合国际和地区的安全和质量标准。同时,还提供了相关认证的在线文档链接,方便用户查询。
五、包装与使用说明
(一)包装
产品采用标准DT包装,单独盒装,配有GT用户手册。包装盒尺寸为125 58 60mm,颜色为白色,每箱装72个。主纸箱尺寸为520 x 370 x 205mm,体积为0.04m³,毛重为8.4kg。
(二)使用说明
OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。如果需要输入电源线,应使用符合当地国家标准的电源线。该产品不建议自行维修,若内部保险丝熔断,可能表示电路组件发生灾难性故障,需要返回GlobTek进行故障分析。同时,OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源供应器)的EMC合规性。
六、总结
GT-46240-2424-6.0-T2 ICT/ITE电源供应器具有高效、稳定、安全等特点,适用于商业、医疗和工业设备。其宽输入电压范围、多种保护功能和众多认证,为用户提供了可靠的电力保障。在使用过程中,用户需要注意遵循相关的使用说明和安全规范,以确保设备的正常运行。你在使用类似电源供应器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
