解析GTM46402 - 4019电源适配器:特性、规格与应用考量
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供动力。今天,我们就来深入剖析GlobTek公司的GTM46402 - 4019电源适配器,了解它的各项特性、技术规格以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:WR9QH2100LCPN(R6B).pdf
一、产品概述
GTM46402 - 4019是一款适用于医疗、ICT、ITE及家庭使用的电源适配器,采用了墙插式、调节开关模式的AC - DC电源转换技术。其外壳为GlobTek标志性的黑色,具备高效节能的特点,符合美国DOE Level VI和欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC的能效标准。
二、关键规格参数
(一)输入输出参数
- 输入:额定输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,最大输入电流为1.0A。这种宽电压输入范围使得该适配器可以在全球不同的电源环境下使用,大大提高了其通用性。
- 输出:输出功率为40W,输出电压为19.0V,输出电流为2.1A。输出配置为1200mm长的16/2规格线缆,搭配UL 2468认证的5.5 2.5 11mm带内部弹簧夹和锁定槽的母桶形连接器,中心引脚为正极(+V),符合IEC 60417符号标准。
(二)电气性能
- 电压范围:输入电压在90 - 264Vac范围内能提供100%额定负载电流,在85 - 264Vac范围内能提供85%额定负载电流,在110 - 370VDC范围内也能提供100%额定负载电流。这表明该适配器在不同电压环境下都能保持较好的性能。
- 输出调节:输出调节精度为±5%,线电压调节典型值为±0.5%(满载时测量),能有效保证输出电压的稳定性。
- 纹波:输出纹波(Vp - p)为1%或100mV(取较大值),在20MHz带宽下,通过0.1μF陶瓷电容与47μF低阻抗电解电容并联在输出连接器末端测量。较低的纹波可以减少对设备的干扰。
- 效率:符合效率等级VI和CoC Tier 2标准,无负载待机功率小于0.075W(230Vac时),体现了其节能的特性。
(三)保护功能
- 输入保护:采用输入线路保险丝和300Vac的MOV(金属氧化物压敏电阻)进行保护,能有效防止过压和浪涌对适配器的损坏。
- 短路/过载保护:具备电子保护功能,当出现短路或过载情况时,适配器会自动保护,故障排除后可自动恢复。输出电流限制在额定输出电流的110% - 160%之间。
- 过压保护:输出过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,确保输出电压不会超过安全范围。
(四)安全与EMC性能
- 安全:介电耐压为4000Vac或5656Vdc(输入到输出),触摸电流小于95μA,符合医疗标准的2 x MOPP( Means of Protection)保护措施。
- EMC:发射方面,传导发射和辐射发射均符合Class B标准(EN 55032、FCC Part 15);谐波符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准;电压波动和闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准。抗扰度方面,能承受静电放电、辐射RF、EFT/Burst、线路浪涌、传导RF和工频磁场等干扰。
三、其他特性
(一)可靠性
预计在40°C环境温度、满载条件下,MTBF(平均无故障工作时间)可达1,000,000小时。预计5年后故障率为0.5%,10年后故障率为3%,显示出较高的可靠性。
(二)环境适应性
- 温度范围:工作温度范围为 - 20°C至40°C(满载), - 40°C至50°C(降额至80%负载);存储温度范围为 - 40°C至80°C。
- 湿度范围:工作湿度范围为0% - 95%相对湿度(非冷凝)。
- 海拔高度:IEC 62368 - 1和IEC 60335 - 1标准下为5000米,IEC 60601 - 1标准下为3000米。
(三)外壳与特殊选项
- 外壳:采用高冲击塑料(94V0聚碳酸酯)非通风外壳,通过标签或激光打印进行标识。
- 特殊选项:提供定制线束、定制标记、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、降低输出功率额定标记、采用高可靠性PCB层压板(IPC610 Class 2合规)以及特殊外壳和线束颜色等选项。
四、输入输出配置
(一)输入配置
该适配器为Class II / 双重绝缘设计,输入采用可互换刀片式插头,刀片和输入线需单独订购。提供多种不同国家和地区的插头选项,如美国/加拿大/日本(NEMA 1 - 15P)、澳大利亚(AS 3112)、英国(BS 1363)等,还提供多种插头组合的套件,方便用户根据不同地区的电源标准进行选择。
(二)输出配置
输出线缆型号为LCL/C3039,长度为1200mm,线规为16AWG,2根导体,线缆颜色为GlobTek黑色,无铁氧体。输出插头为5.5 2.5 11mm带内部弹簧夹和锁定槽的母桶形连接器。此外,还提供额外的输出插头选项和在线电压调节/压降计算器。
五、认证与包装
(一)认证
该适配器获得了众多认证,如cETLus 60950 - 1、UL 1310、PSE、RCM、cETLus 60601 - 1 3rd等,表明其符合国际和地区的安全和质量标准。
(二)包装
采用标准WPI包装,单个产品装在白色礼品盒(110 57 70mm)中,每箱装80个产品,主纸箱尺寸为450 x 285 x 295mm,体积为0.04m³,毛重为15.2kg。用户手册为809 - PSUQKITUSERMANUAL(A4纸),可通过链接https://en.globtek.com/pdf/809 - PSUQKITUSERMANUAL.jpg查看。
六、使用注意事项
- 对于OEM系统工程师来说,需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。
- 若需要输入线,应使用符合所在国家国家标准的电源线为电源适配器提供AC市电电压。
- 该产品不设计用于维修,内部无用户可维修部件。若内部保险丝熔断,表明电路组件发生灾难性故障,需返回GlobTek进行故障分析。
- OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
GTM46402 - 4019电源适配器凭借其宽输入电压范围、高效节能、多种保护功能、良好的EMC性能以及丰富的认证和可定制选项,为医疗、ICT、ITE及家庭等领域的电子设备提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该适配器,同时注意相关的使用和维护要求。你在使用类似电源适配器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
