探秘GT-83084-0806-0.8-USB-W2IN电源适配器:技术剖析与应用指南
在电子设备飞速发展的今天,电源适配器作为不可或缺的部件,其性能和质量直接影响着设备的稳定运行。今天,我们就来深入剖析GlobTek公司的GT-83084-0806-0.8-USB-W2IN电源适配器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:WR9WA1500U53INF(R6B).pdf
一、产品概述
GT-83084-0806-0.8-USB-W2IN是一款用于ICT/ITE设备的电源适配器,采用墙插式设计,外壳为GlobTek标志性的黑色。它具备美国能源部(DOE)Level VI和欧盟生态设计指令(Eco-design Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/1782)的能效标准,适用于印度地区,输入电压范围为100 - 240V~,频率50/60Hz,输出功率7.8W,输出电压5.2V,电流1.5A。
二、技术规格详解
(一)输入输出参数
  • 输入方面:该适配器的输入电压范围较宽,从90 - 264Vac(铭牌额定为100 - 240Vac),频率范围为47 - 63Hz(铭牌额定50 - 60Hz),这使得它能够适应不同地区的电网环境。这种宽范围的输入设计,大大增强了产品的通用性和适用性。
  • 输出方面:输出电压为5.2V,允许在 - 3% 到 + 5% 的范围内波动,即实际输出电压在5.00 - 5.46VDC之间,输出电流为1.5A,功率为7.8W。这种输出参数的设计,能够满足大多数ICT/ITE设备的供电需求。
(二)性能指标
  1. 输出调节:在采用#22规格导体的0.6米USB线末端测量,输出调节精度为±5%,线电压调节典型值为±1%。这意味着在不同的输入电压和负载条件下,适配器能够稳定地输出所需的电压,保证设备的正常运行。
  2. 输出纹波:输出纹波(Vp - p)为±1%或100mV(取较大值),在20MHz带宽下,通过在输出连接器末端并联0.1μF陶瓷电容和10μF电解电容进行测量。低纹波输出可以减少对设备的干扰,提高设备的稳定性。
  3. 保持时间:适配器的保持时间至少为5ms,这在电源瞬间中断时,能够为设备提供短暂的供电,避免设备因电源中断而出现异常。
  4. 浪涌电流:在满载、25°C冷启动的情况下,适配器会产生一定的浪涌电流,但在设计上应该已经考虑了对设备的保护。
  5. 效率:适配器的效率至少为79%,满足能源之星Level VI和ERP 2009/125/EC标准。高效的电源转换能够减少能量损耗,降低使用成本,同时也符合环保要求。
(三)保护功能
  1. 过流保护:最大过流保护值为4A,并且具备自动恢复功能。当输出电流超过设定值时,适配器会自动切断输出,待故障排除后自动恢复供电,保护设备和适配器本身不受损坏。
  2. 过压保护:最大过压保护值为10VDC,采用齐纳钳位保护。当输出电压超过设定值时,保护电路会启动,防止过高的电压对设备造成损害。
  3. 短路保护:适配器具备短路保护功能,当直流输出端短路到地时,适配器不会受到损坏。这为设备的安全使用提供了重要保障。
(四)安全与电磁兼容性
  1. 安全方面:适配器的初级到次级的耐压为3000VAC(10mA,1分钟)或4242VDC(10mA,1分钟),泄漏电流最大为25mA(在额定交流输入电压和频率下)。同时,它还具备ESD抗扰能力,符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电±8kV,空气放电±15kV。
  2. 电磁兼容性方面:适配器的传导和辐射发射均符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4标准,达到Class B级别,同时也符合FCC Part 15 Class B标准。此外,它还满足EN61000 - 3 - 2(线频率谐波,Class A)、EN61000 - 3 - 3(电压波动/闪烁)等标准。在抗干扰能力方面,它能够抵抗静电放电、辐射射频、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导射频和工频磁场等干扰。
三、机械与结构设计
(一)外壳与标记
适配器的外壳采用高冲击塑料,具体为94V0聚碳酸酯,无通风孔设计。这种材料具有良好的阻燃性能和机械强度,能够保护内部电路不受外界环境的影响。标记方面,标签和/或标识可以通过印刷、模压或激光雕刻的方式制作在外壳上。
(二)输入输出连接
输入采用印度固定的2导体刀片式插头,符合IS 1293标准,Class II插头额定电流为2.5A和6A。输出采用Type "A" USB “JACK”,集成在电源供应外壳内,GT Cord # C0132。输出线缆的具体参数如长度、公差、线规等部分未明确给出,但可以根据实际需求进行定制。
四、使用与注意事项
(一)适用范围
GlobTek产品主要用于商业、医疗和/或工业设备,未经GlobTek公司CEO的事先书面批准,不得用于生命支持、危险环境、核或航空等关键任务应用。
(二)安装与维护
如果需要为产品配备输入线,应使用符合使用国家国家标准的电源线。该产品不设计用于维修,内部无维修部件。如果内部保险丝熔断,表明电路组件可能发生了灾难性故障。如需进行故障分析,应将损坏的设备返回GlobTek进行准确的故障原因判定。
(三)电磁干扰处理
为了解决系统级电磁干扰问题,可以根据需要添加或修改铁氧体磁珠。GlobTek提供标准铁氧体样品套件(P/N: EMI - MITIGATION - KIT1),并提供相关的技术白皮书供参考(https://r.globtek.info/3QeaqtD )。
五、总结
GT-83084-0806-0.8-USB-W2IN电源适配器在性能、安全和电磁兼容性方面表现出色,具备宽范围输入、高效转换、多种保护功能等优点。其设计考虑了不同地区的电网环境和设备的使用需求,适用于多种ICT/ITE设备。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设备要求和使用环境,合理选择和使用该适配器,同时注意遵守相关的使用和维护注意事项。大家在使用这款适配器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
