探索GTM96180-1817.9-2.9-T2电源供应器:特性与设计要点
在电子设备的设计过程中,电源供应器的选择至关重要。它不仅要满足设备的功率需求,还要符合各种安全和性能标准。今天,我们就来深入了解一下GlobTek公司的GTM96180-1817.9-2.9-T2电源供应器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:TR9KG1500T00-IMR6B.pdf
一、产品概述
GTM96180-1817.9-2.9-T2是一款适用于ICT、ITE、医疗和家用设备的电源供应器,属于Class 2电源。它的效率等级达到了美国DOE Level VI和欧盟Eco-design标准,能够有效降低能源消耗。这款电源供应器采用了桌面/外部设计,外壳为GlobTek经典的黑色,整体外观简洁大方。
二、电气规格
2.1 输入特性
- 电压范围:输入电压范围为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC,能够适应不同地区的电网电压。在85 - 264VAC范围内,可提供85%的额定负载电流;在90 - 264VAC范围内,可提供100%的额定负载电流;在110 - 370VDC范围内,同样能提供100%的额定负载电流。
- 频率范围:输入频率范围为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz,能够满足大多数地区的电网频率要求。
- 无负载输入功率:在230VAC时,无负载输入功率小于75mW,符合欧盟CoC Tier 2标准,有助于降低待机功耗。
- 浪涌电流:冷启动时,在115VAC输入下最大浪涌电流为30A,在230VAC输入下最大浪涌电流为60A。
2.2 输出特性
- 输出功率:输出功率为18W,输出电压为15.0V,输出电流为1.5A。
- 开启延迟:在标称线路和满载情况下,开启延迟最大为1秒。
- 输出调节:输出调节范围最大为±5%(在输出连接器处测量),线路调节典型值为±0.5%(在输出连接器处、满载时测量)。
- 纹波:纹波为1%或100mV,取较大值(使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下、输出连接器处测量)。
- 瞬态响应:在40 - 70%负载阶跃时,最大偏差为5%,典型恢复时间为1ms。
- 保持时间:在标称线路和满载情况下,保持时间典型值为8ms。
- 电源指示灯:采用绿色LED指示灯,方便用户了解电源状态。
2.3 保护功能
- 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,能够有效保护电源供应器免受输入电压瞬变的影响。
- 过压保护:过压保护范围为标称输出电压的110 - 130%,当输出电压超过该范围时,电源供应器会自动保护。
- 短路保护:具备自动重启功能,当输出短路时,电源供应器会自动切断输出,待短路故障排除后自动恢复。
- 过流保护:过流保护范围为额定输出电流的110 - 160%(电流限制范围由正常输出功率额定值决定,而非降额功率水平)。
三、环境与安全特性
3.1 环境适应性
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度、满载情况下,MTBF为1,500,000小时(根据Telcordia SR - 332,Issue 3标准)。
- 工作温度范围:在 - 20°C至40°C范围内可满载工作,其他温度下的输出功率能力可参考降额曲线。此外,还可提供扩展低温范围的定制选项。
- 存储温度范围:存储温度范围为 - 30°C至80°C。
- 湿度:相对湿度范围为0%至95%,无冷凝。
- 海拔:可在5000m海拔下正常工作。
- 防护等级:标准防护等级为IP42,也可提供IP52的特殊选项。
- 散热方式:采用自然对流散热方式,无需额外的散热设备。
- RoHS合规:符合欧盟2011/65/EU(经EU 2015/863修订)和中国SJ/T 11363 - 2006标准。
3.2 安全特性
- 介电耐压:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC,输入到地(Class I型号)的介电耐压为3000VAC或4242VDC。
- 触摸电流:Class I型号触摸电流小于20uA,Class II型号触摸电流小于75uA。
- 接地泄漏电流:Class I型号接地泄漏电流小于300uA,Class II型号无接地泄漏电流。
- 隔离选项:提供浮动输出或Class I接地输出(桌面型号)选项。
- 接地连续性测试:AC入口接地引脚与PCB终端点之间的电阻小于0.1欧姆。
- 保护方式:一次侧到二次侧采用2 x MOPP保护方式。
- 合规标准:符合多种安全标准,具体可参考文档末尾的列表。
四、电磁兼容性(EMC)
4.1 适用标准
- 医疗标准:符合EN60601 - 1 - 2,第4版。
- 发射标准:符合EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4。
- 抗扰度标准:符合EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2。
4.2 具体指标
- 传导发射:Class B,符合FCC Part 15,Class B(带电阻负载)。
- 辐射发射:Class B,符合FCC Part 15,Class B(带电阻负载)。
- 谐波电流电压失真:符合EN61000 - 3 - 2,Class A。
- 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3。
- 静电放电(ESD)抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2,接触放电8KV,空气放电20KV。
- 辐射射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 3,80 - 1000MHz时为10V/m,1 - 2.7GHz时为3V/m,80% 1KHz AM。
- 电快速瞬变脉冲群(EFT/Burst)抗扰度:符合EN61000 - 4 - 4,4KV/100kHz。
- 浪涌抗扰度:符合EN61000 - 4 - 5,差模2KV,共模4KV。
- 传导射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 6,3VRMS,80% 1KHz AM。
- 工频磁场抗扰度:符合EN61000 - 4 - 8,30A/m。
- 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11。
五、机械与结构设计
5.1 外壳设计
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,具有良好的防护性能和机械强度。提供墙插式、可更换刀片(仅Class II)和桌面外壳、扩展外壳(C6、C8、C14或C18 IEC入口,Class I或Class II)等多种AC输入机械选项。
5.2 输入配置
采用IEC 60320/C8 AC入口连接器,Class II,非接地(即“8字形”),与IEC 60320/C7插头匹配。标准国际IEC 320/C7电源线不包含在产品内(除非另有说明),可单独购买或与电源供应器一起包装。
5.3 输出配置
输出电缆长度为1500mm,采用18/2导体,圆形黑色电缆,GT Cord # C3775。输出采用T - plug系统,每个套件包含5.5x2.5、5.5x2.1、3.5x1.3mm插头,所有插头均为医疗级,安装后锁定、极化,且仅可单次使用。
5.4 标签设计
标签型号为L - 1186,采用平面热转印、可印刷聚酯标签,背景颜色根据外壳颜色而定(黑色外壳为黑色背景,白色或灰色外壳为白色或银色背景),文字颜色与背景颜色相反。标签宽度为36.5mm,高度为48.5mm,无特殊条形码标签。
六、特殊选项
该电源供应器还提供多种特殊选项,以满足不同用户的需求:
- 去除LED:可选择去除电源指示灯LED。
- 定制电缆组件:提供定制电缆和/或连接器类型,5VDC USB电源供应器(带Micro - B或Type - C连接器)的电压调节规格为±8%(4.6V至5.4V)。
- 定制标记:可进行定制标记。
- 短期输出浪涌能力:具备短期输出浪涌能力。
- 降低泄漏电流版本:适用于Type - CF医疗应用和/或对AC噪声敏感的设备(15W或以下,输出电压范围5至24V),最大泄漏电流为10uA。
- 收紧输出电压公差:可收紧输出电压公差。
- 降低输出电压纹波:可降低输出电压纹波。
- 提高可靠性的PCB层压板:采用镀通孔的PCB层压板,符合IPC610 Class 2标准。
- 定制外壳颜色:可定制外壳颜色。
- 准恒流输出:适用于SLA(铅酸)电池充电应用。
七、总结
GTM96180-1817.9-2.9-T2电源供应器在电气性能、环境适应性、安全特性和电磁兼容性等方面都表现出色,同时还提供了丰富的特殊选项,能够满足不同用户的需求。在电子设备设计中,选择这样一款高性能、可靠的电源供应器,无疑能够提高设备的整体性能和稳定性。
作为电子工程师,在选择电源供应器时,我们需要综合考虑各种因素,包括电气规格、安全标准、环境适应性和成本等。GTM96180-1817.9-2.9-T2电源供应器以其出色的性能和丰富的选项,为我们提供了一个很好的选择。你在设计中是否也遇到过电源供应器选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
