GTM96183 - 18PD - USB1C:USB自适应电源的技术剖析
在电子设备飞速发展的今天,电源供应的稳定性和适应性成为了设计中的关键因素。GTM96183 - 18PD - USB1C作为一款USB自适应电源,具备多种特性,适用于ICT、ITE和医疗设备等领域。下面我们来深入了解一下这款电源的各项技术细节。
文件下载:WR9QZ900USBCFG2R6B.pdf
一、产品概述
GTM96183 - 18PD - USB1C是一款墙插式USB自适应电源AC适配器,外壳为GlobTek黑色。其输入电压范围为100 - 240V~,频率50 - 60Hz,采用可互换刀片设计,输出功率为18W,提供多种输出电压选项,包括5.0V、5.8V、9.0V、12.0V、15.0V、15.1V和20.0V,对应的电流分别为3.0A、3.0A、2.0A、1.5A、1.2A、1.19A和0.9A。
二、技术规格
1. 电气规格
  • 协议支持:支持USB Power Delivery (PD) 2.0/3.0 + PPS协议,提供标准和PPS选项的Advertised Power Data Objects (PDOs/APDOs),还可根据需求定制固定PDOs。这里大家思考一下,不同的协议支持对于电源的兼容性和性能会有怎样的影响呢?
  • 输入特性:输入电压范围为90 - 264VAC(铭牌标注100 - 240VAC),输入频率为47 - 63Hz(铭牌标注50 - 60Hz),无负载输入功率小于75mW @ 230VAC,符合EU CoC Tier 2标准。冷启动时,115VAC下浪涌电流小于30A,230VAC下小于60A。效率方面,符合DoE Efficiency Level VI和CoC Tier 2标准。
  • 输出特性:开机延迟小于1秒 @ 115VAC和满载,输出调节±4% max,线路调节±0.5% typ,纹波100mV max,瞬态响应5% max偏差、1ms max恢复时间(25%负载阶跃),保持时间8ms min(100VAC和满载),配备绿色LED电源指示灯。
2. 保护功能
  • 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝。
  • 过压保护:有两级保护,Level 1为110 - 130%,自动恢复,适应所选PDO;Level 2为24 - 28V,锁存关闭,需循环AC复位。
  • 过流保护:110 - 130%,自动恢复,适应所选PDO。
  • 短路保护:自动恢复。
  • 过温保护:自动恢复。
3. 环境与安全
  • 环境参数:MTBF为1,500,000小时 @ 25°C环境和满载,工作温度范围为 - 10°C至40°C(满载),存储温度范围为 - 40°C至80°C,湿度为0%至95%相对湿度(非冷凝),海拔5000m,采用对流冷却方式,符合RoHS标准。
  • 安全特性:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC,10mA,1分钟,NC最大80µA,触摸电流SFC最大400µA,接地泄漏电流最大300µA(2导体输入型号不适用),保护方式为2 x MOPP,有多种输出隔离选项。
4. EMC特性
  • 适用标准:医疗方面符合EN 60601 - 1 - 2 (4e),发射符合EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4,抗扰度符合EN55024、EN61000 - 6 - 1 (4e)、EN61000 - 6 - 2 (4e)。
  • 具体指标:传导发射和辐射发射均为Class B,FCC Part 15,Class B(带电阻负载),谐波电流电压失真符合EN61000 - 3 - 2,Class A,电压波动/闪烁符合EN61000 - 3 - 3,静电放电抗扰度为10KV接触放电、18KV空气放电,Criterion A,辐射RF抗扰度为10V/m @ 80 - 1000MHz、3V/m @ 1 - 2.7GHz,80% 1KHz AM,Criterion A,EFT/突发抗扰度为4KV/100KHz,Criterion A,线路浪涌抗扰度为2KV差分、4KV共模,Criterion A,传导RF抗扰度为10VRMS,80% 1KHz AM,Criterion A,电压骤降抗扰度为Criterion B/C。
三、产品设计与定制
1. 外壳与标记
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯,无通风口。标记可采用粘性背胶标签或激光雕刻。
2. 安全设计
包含两个非标准电压配置5.8V和15.1V,可降低非GlobTek电源使用的可能性。电源会对USB PD “Discover Identity” VDM作出响应,在“ProductID”字段返回0x4754,USB PD主机系统可在启动/允许电源协商前检查该值。不过这些措施只是风险缓解方法,不能保证完全安全。
3. 定制选项
提供多种定制选项,如定制外壳和输出线颜色、输出线长度、标记和标记方法、USB PD PDOs等。为解决系统级EMI问题,可根据需求添加或修改铁氧体磁珠,还提供标准铁氧体样品套件。
四、输入与输出配置
1. 输入配置
采用(F1) Class II / 双重绝缘,可根据需求提供替代接地配置。输入连接器为Q - Socket,有多种可选的刀片配置,如美国/加拿大/日本、澳大利亚、英国、欧洲等不同地区的标准配置,还提供多种刀片套件。
2. 输出配置
输出线和连接器为USBCMT/C40133,输出连接器为Type “C” USB “JACK”,符合相关指令,为女性连接器,未进行包胶处理。可通过在线计算器计算电压调节/压降,还可在官网查看标准插头和连接器,获取额外的输出插头选项。
五、包装与使用说明
1. 包装规格
采用标准的蜂窝包装,每箱120个,主纸箱尺寸为380 x 380 x 250mm,体积0.04m³,毛重10.0kg。
2. 使用说明
OEM系统工程师需为最终系统用户提供产品使用说明和警告。若需要输入线,应使用符合所在国家国家标准的电源线。该产品不可自行维修,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障,需返回GlobTek进行故障分析。同时,OEM系统工程师需验证整个OEM产品(包括电源)的EMC合规性。
GTM96183 - 18PD - USB1C电源在电气性能、保护功能、环境适应性和定制化方面都有出色的表现,为电子设备的稳定运行提供了可靠的电源支持。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求充分利用其特性,打造出更优质的产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的问题呢?欢迎交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
