在电子工程领域,AC输出模块是实现交流信号控制与输出的关键组件。以Grayhill公司的AC输出模块为例,下面将详细介绍其特性、规格等重要信息。
文件下载:70-OAC24A.pdf
该模块满足IEEE 472 “浪涌耐受能力测试” 的要求,这意味着它能够有效抵御浪涌冲击,保护设备在复杂的电气环境中稳定运行。当遇到突发的浪涌时,模块可以确保自身不受损坏,保障整个系统的可靠性。
采用单刀单掷(SPST)、常开(Normally Open)的开关设计,这种设计在很多电路应用中具有广泛的适用性,能够根据实际需求灵活控制电路的通断。
零交叉导通特性使得模块在交流信号的零交叉点开启,这样可以减少对电路的冲击,降低电磁干扰,提高系统的稳定性和效率。
具备UL、CSA、CE、TÜV等认证,这些认证是产品质量和安全性的重要保障,表明该模块符合国际标准和规范,可以在全球范围内安全使用。
光学隔离技术能够有效隔离输入和输出信号,防止信号干扰和电气噪声的传递,提高模块的抗干扰能力,确保信号的准确传输。
OpenLine® 和G5模块配备了可更换的5x20 mm玻璃保险丝,方便在保险丝熔断时进行更换,降低维护成本和时间。
内置状态LED,通过指示灯的亮灭状态,工程师可以直观地了解模块的工作状态,便于故障排查和系统监控。
提供终身保修服务,体现了厂家对产品质量的信心,让用户在使用过程中更加放心。
如需完整的尺寸图纸,可参考L - 4或L - 5页。合适的尺寸对于模块在不同设备中的安装和布局至关重要,工程师在设计时需要根据实际情况进行选择。
G5保险丝为5安培的Littelfuse 217005或等效型号,OpenLine® 保险丝为3.15安培的Littelfuse 2173.15。保险丝的规格选择直接关系到模块的安全运行,在更换保险丝时必须严格按照规定的规格进行。
包括标准(Standard)、迷你(Mini)、G5三种电路类型。其中,G5和OpenLine模块配备了保险丝和状态LED,这在一定程度上提高了模块的安全性和可维护性。
图表展示了在2立方英尺密封外壳中,为将结温限制在100°C时的连续电流情况。这对于工程师在不同环境温度下设计电路,合理选择模块的工作电流具有重要参考价值。
| 封装风格 | 标准(70 - ) | 迷你(70M - ) | G5(70G - ) | OL(70L - ) |
| 负载电流范围(A rms) | 0.03 - 3.5 | 0.03 - 3.0 | 0.03 - 3.5 | 0.03 - 2.0/CH |
| 最大1周期浪涌(A rms) | 80 | 80 | 80 | 30 |
| 最大导通时间(60 Hz,mSec) | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| 最大关断时间(60 Hz,mSec) | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| 静态dv/dt(V/µsec) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 典型功耗(W/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 隔离电压(V rms) | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 |
| 振动 | MIL - STD - 202 | MIL - STD - 202 | MIL - STD - 202 | IEC68 - 2 - 6 |
| 机械冲击 | MIL - STD - 202 | MIL - STD - 202 | MIL - STD - 202 | IEC68 - 2 - 27 |
| 存储温度范围(°C) | - 40 - 125 | - 40 - 125 | - 40 - 125 | - 40 - 100 |
| 工作温度范围(°C) | - 40 - 100 | - 40 - 100 | - 40 - 100 | - 40 - 85 |
| 保修 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 |
这些规格参数为工程师在选择模块时提供了详细的依据,不同的封装风格适用于不同的应用场景。例如,对于空间有限的应用,迷你型模块可能是更好的选择;而对于对安全性要求较高的场合,G5或OpenLine模块可能更合适。
涵盖了多种类型和功能,如常开、零电压导通(ZVT)、电感负载等。不同型号在标称线电压、负载电压范围、最小峰值阻断电压、最大关断状态泄漏电流等方面存在差异。工程师在选择时需要根据具体的电路要求和应用场景进行综合考虑。
同样具有多种型号,适用于不同的电压和负载条件。其规格参数与标准和迷你模块有所不同,例如逻辑电压范围、最大逻辑电源电流等。在设计电路时,需要根据G5模块的特点进行合理的电路布局和参数设置。
为双路、可熔断、常开、零电压导通类型,适用于特定的应用场景。其独特的模块ID电阻到逻辑地的参数,为系统的识别和控制提供了便利。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细研究这些规格参数,选择最合适的AC输出模块。同时,还需要考虑模块的安装环境、散热要求等因素,以确保模块能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中是否遇到过因模块选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享。
