探索GTM96180-1807-2.0-T3电源适配器:特性、规格与应用考量
在电子设备的设计中,电源适配器是不可或缺的一部分,它为设备提供稳定的电力支持。今天,我们来深入了解一款名为GTM96180-1807-2.0-T3的电源适配器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:TR9CA3600USBA-IMR6B.pdf
产品概述
GTM96180-1807-2.0-T3是一款由GlobTek公司生产的电源适配器,适用于ICT、ITE、医疗以及家用设备。它采用了受调节的开关模式AC - DC电源供应技术,具有高效、稳定的特点。其外壳颜色为GlobTek黑色,属于桌面/外部类型,符合美国能源部(DOE)Level VI以及欧盟生态设计指令2009/125/EC和(EU)2019/1782的要求。
技术规格
输入规格
  • 电压范围:指定输入电压为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC,在90 - 264VAC范围内可提供100%额定负载电流,85 - 264VAC时为85%额定负载电流,110 - 370VDC时也能提供100%额定负载电流。
  • 频率范围:指定频率为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz。
  • 无负载输入功率:在230VAC时小于75mW,符合欧盟CoC Tier 2标准。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC输入最大为30A,230VAC输入最大为60A。
输出规格
  • 功率与电压电流:输出功率为18W,输出电压为5.0V,电流为3.6A。
  • 启动延迟:在标称线路和满载情况下,最大启动延迟为1秒。
  • 输出调节:输出调节率最大为±5%(在输出连接器处测量)。
  • 线路调节:典型值为±0.5%(在输出连接器处,满载时测量)。
  • 纹波:为1%或100mV,取较大值(使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下,在输出连接器处测量)。
  • 瞬态响应:最大偏差为5%(负载阶跃为40 - 70%),典型恢复时间为1ms。
  • 保持时间:在标称线路和满载情况下,典型保持时间为8ms。
  • 电源指示灯:绿色LED指示灯。
保护功能
  • 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝。
  • 过压保护:保护范围为标称输出电压的110 - 130%。
  • 短路保护:具备自动重启功能。
  • 过流保护:保护范围为额定输出电流的110 - 160%(电流限制范围由正常输出功率额定值决定,而非降额功率水平)。
环境与安全特性
环境适应性
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度和满载情况下,MTBF为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3)。
  • 工作温度:-20°C至40°C(满载),其他温度下的输出功率能力可参考降额曲线。
  • 存储温度:-30°C至80°C。
  • 湿度:相对湿度范围为0%至95%,无冷凝。
  • 海拔:可在5000m海拔使用。
  • 防护等级:标准为IP42,IP52可作为特殊选项。
  • 散热方式:采用对流散热。
  • RoHS合规:符合欧盟2011/65/EU(经EU 2015/863修订)和中国SJ/T 11363 - 2006标准。
安全特性
  • 耐压:输入到输出的耐压为4000VAC或5656VDC,输入到地(Class I型号)的耐压为3000VAC或4242VDC。
  • 触摸电流:Class I型号小于20uA,Class II型号小于75uA。
  • 接地泄漏电流:Class I型号小于300uA,Class II型号不适用。
  • 隔离选项:有浮动输出或Class I接地输出(桌面型号)可选。
  • 接地连续性测试:AC输入接地引脚与PCB终端点之间的电阻小于0.1欧姆。
  • 保护方式(初级到次级):采用2 x MOPP保护。
EMC特性
该电源适配器符合多项EMC标准,包括医疗标准EN60601 - 1 - 2(第4版),以及发射标准EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4,抗扰度标准EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2等。具体表现如下:
  • 传导发射:Class B,符合FCC Part 15 Class B(带电阻负载)。
  • 辐射发射:Class B,符合FCC Part 15 Class B(带电阻负载)。
  • 谐波电流电压失真:符合EN61000 - 3 - 2 Class A。
  • 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3。
  • 静电放电(ESD)抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2,接触放电8KV,空气放电20KV。
  • 辐射RF抗扰度:符合EN61000 - 4 - 3,80 - 1000MHz时为10V/m,1 - 2.7GHz时为3V/m,80% 1KHz AM。
  • 电快速瞬变/脉冲群抗扰度:符合EN61000 - 4 - 4,4KV/100kHz。
  • 线路浪涌抗扰度:符合EN61000 - 4 - 5,差模2KV,共模4KV。
  • 传导RF抗扰度:符合EN61000 - 4 - 6,3VRMS,80% 1KHz AM。
  • 工频磁场抗扰度:符合EN61000 - 4 - 8,30A/m。
  • 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11。
机械与连接特性
外壳与标记
  • 外壳材质:采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯,无通风口。
  • AC输入机械选项:有桌面外壳、扩展外壳,可选C6、C8、C14或C18 IEC入口(Class I或Class II);墙插式,可更换刀片(仅Class II)。
  • 标记方式:采用标签或激光打印。
输入配置
  • 接地配置:GTM96系列采用(F2)隔离功能接地,可改善EMC性能。
  • 输入连接器:IEC 60320/C14 AC入口连接器,Class I,接地。
  • 输入线:刀片/输入线需单独订购。
输出配置
  • 输出线:长度为1000mm,线规为16AWG(大接地40/0.20),外径4.3mm,1C + 屏蔽线,UL 1185认证。
  • 输出连接器:Type "A" USB 4针插孔或等效,公头,过模成型,颜色为GlobTek黑色。
  • 引脚定义:USB插孔,引脚1为正极,引脚2和引脚3短路,引脚4为公共端。
特殊选项
该电源适配器还提供多种特殊选项,如去除LED、定制线组、定制标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、收紧输出电压公差、降低输出电压纹波、改进可靠性的PCB层压板、定制外壳颜色以及准恒流输出等,以满足不同用户的需求。
应用与注意事项
应用范围
GTM96180-1807-2.0-T3电源适配器适用于商业、医疗和工业设备。但在用于生命支持、危险环境、核或航空应用等关键任务组件时,需要获得GlobTek公司CEO的事先书面批准。
注意事项
  • 未经授权的访问和维修可能会影响电源适配器的安全性和性能,最终用户应参考适用的UL、CSA或EN标准进行正确的安装。
  • OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告,并验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
  • 该产品不设计用于维修,内部保险丝熔断可能表示电路组件发生灾难性故障。如需进行故障分析,应将损坏的单元返回给GlobTek公司。
总之,GTM96180-1807-2.0-T3电源适配器凭借其高效、稳定、安全以及丰富的可选特性,为电子设备的设计提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求进行合理选择和配置,以确保设备的正常运行。你在使用电源适配器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
