深入剖析GT-86121-1209-W2 ICT/ITE电源适配器
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供必要的能量。今天,我们就来详细剖析一下GlobTek公司的GT-86121-1209-W2 ICT/ITE电源适配器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:WR9HD1330CCP-F(R6B).pdf
一、产品概述
GT-86121-1209-W2是一款墙插式、稳压开关模式AC - DC电源适配器,外壳为GlobTek黑色。它符合美国能源部(DOE)六级能效标准以及欧盟生态设计指令2009/125/EC和(EU)2019/1782。其输入额定值为100 - 240V~,50/60Hz,适用于北美NEMA 1 - 15固定插头;输出额定值为12W,9.0V@1.33A。
二、技术规格
(一)电气规格
- 输入电压与频率:指定输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac;指定输入频率范围为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。这样宽的输入范围使得该适配器能够在不同的电源环境下稳定工作。
- 输出稳压:输出稳压精度为±5%,能够为设备提供稳定的电压输出,保障设备的正常运行。
- 纹波与噪声:在20MHz频率下,输出并联0.1uF和47uF电容接地,温度为25°C且输入电压为标称值时,纹波和噪声(Vp - p)最大为200mVp - p。低纹波和噪声有助于减少对设备的干扰。
- 效率:符合能效六级标准以及欧盟ErP委员会的生态设计指令(2005/32/EC)/CoC Tier 2,高效的设计能够降低能源消耗,符合环保要求。
- 空载待机功率:在230Vac输入时,空载待机功率小于0.075W,这对于长期处于待机状态的设备来说,能够有效降低能耗。
- 开启延迟与上升时间:在标称输入电压下,开启延迟最大为3秒,上升时间最大为100mS,确保电源适配器能够快速响应设备的开机需求。
(二)保护功能
- 过压保护:能够防止输出电压过高对设备造成损坏。
- 过流保护:具备自动恢复功能,当输出电流超过设定值时,能够自动切断电路,保护设备和适配器本身。
- 短路保护:适配器设计为能够承受输出端的持续短路电流,并且可以在短时间内自动恢复,确保在短路情况下的安全性。
(三)安全性能
- 介电耐压:从初级到次级能够承受3000VAC 10mA 1分钟或4242VDC 10mA 1分钟的耐压测试,保证了电气绝缘性能。
- 泄漏电流:在标称交流输入电压和频率下,泄漏电流最大为0.25mA,符合安全标准。
(四)电磁兼容性(EMC)
- 发射:传导发射和辐射发射均符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4标准,达到FCC Part 15 Class B级别,减少了对周围电子设备的电磁干扰。
- 谐波与闪烁:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准的线路频率谐波要求,以及EN61000 - 3 - 3的电压波动/闪烁要求。
- 抗扰度:具备多种抗扰度能力,如静电放电抗扰度(EN61000 - 4 - 2,4kV接触放电,8kV空气放电)、辐射射频抗扰度(EN61000 - 4 - 3,3V/m 80 - 1000MHz,80% 1KHz AM)等,能够在复杂的电磁环境下稳定工作。
(五)其他特性
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度下,MTBF为200,000小时,表明该电源适配器具有较高的可靠性。
- 工作温度与湿度:工作温度范围为0°C至50°C,湿度范围为5%至90%相对湿度,能够适应不同的环境条件。
- 存储温度:存储温度范围为 - 20°C至60°C,方便在不同的环境下存储。
- 冷却方式:采用自然对流冷却,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
- 环保标准:符合ROHS 2标准,即欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006,体现了环保理念。
三、机械设计
(一)外壳
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,既保证了外壳的强度,又能防止灰尘和杂物进入内部。
(二)标识
标签和/或印字以及/或模制在外壳上,方便用户识别产品信息。
四、输入与输出配置
(一)输入配置
采用北美NEMA 1 - 15固定插头,为Class II / 双绝缘设计,可根据需求提供其他接地配置。
(二)输出配置
输出线缆长度为1500mm,线规为22AWG,2芯导线,UL 2468认证。输出连接器为5.52.111mm的母桶形连接器,带有内部弹簧夹和锁定槽,中心为正极(+V),符号符合IEC 60417符号编号5926。
五、认证与合规
该电源适配器获得了多项认证,如双绝缘、LPS 60950、CB 62368、EAC、cULus、WEEE、VCCI、乌克兰、RoHS、Level VI、PSE、中国RoHS等,确保了产品的质量和安全性。
六、使用注意事项
- 该产品不适合在生命支持、危险环境、核或航空应用等关键任务中使用,除非获得GlobTek公司首席执行官的事先书面批准。
- 如果发生未经授权的访问和维修,GlobTek公司将不对电源适配器的安全和性能负责。最终用户应参考适用的UL、CSA或EN标准进行正确的安装指导。
- OEM系统工程师需要为终端系统用户提供使用该产品的说明和警告,并且需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
总之,GT-86121-1209-W2电源适配器以其高效、稳定、安全和环保的特点,为ICT/ITE设备提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该电源适配器。你在使用类似电源适配器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
