深入解析DC输出模块:特性、规格与应用考量
在电子工程领域,DC输出模块是实现稳定电源供应和信号传输的关键组件。今天,我们就来详细探讨Grayhill公司的DC输出模块,了解其特性、规格以及实际应用中的注意事项。
文件下载:70G-ODC5.pdf
一、DC输出模块特性
1. 瞬态保护
该模块满足IEEE 472“浪涌耐受能力测试”的要求,这意味着它能够有效抵御瞬态电压冲击,保护电路免受损坏,为系统的稳定运行提供了可靠保障。
2. 开关特性
采用单刀单掷(SPST)、常开(Normally Open)的开关配置,这种设计在许多电路应用中非常实用,能够根据需要灵活控制电路的通断。
3. 认证齐全
具备UL、CSA、CE、TÜV认证,这表明该模块符合国际安全和质量标准,可在全球范围内放心使用。
4. 光学隔离
光学隔离技术的应用,能够有效隔离输入和输出电路,减少干扰,提高模块的抗干扰能力和安全性。
5. 可更换保险丝
OpenLine®和G5模块提供可更换的5x20mm玻璃保险丝,方便在出现过流等故障时进行快速更换,降低维修成本和时间。
6. 状态指示灯
内置状态LED,方便用户实时了解模块的工作状态,及时发现异常情况。
7. 终身保修
Grayhill公司为该模块提供终身保修服务,体现了对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
二、模块规格
1. 尺寸
如需完整的尺寸图纸,可参考文档的L - 4或L - 5页。
2. 保险丝
G5保险丝为5安培的Littelfuse 217005或等效产品,OpenLine®保险丝为3.15安培的Littelfuse 2173.15。同时,还提供保险丝套件,详情可查看L - 104页。
3. 电路类型
包括标准(Std)、迷你(Mini)、G5三种类型。其中,G5和OpenLine模块中配备了保险丝和状态LED。
4. 电流与温度关系
图表显示了在2立方英尺密封外壳中,为将结温限制在115°C时的连续电流。这对于在不同环境温度下合理使用模块非常重要,工程师需要根据实际环境温度来选择合适的工作电流,以确保模块的正常运行。
5. 不同封装风格的规格
封装风格 标准(70 - ) 迷你(70M - ) G5(70G - ) OL(70L - )
负载电流范围1(A) 0.02 - 3.5 0.02 - 3.0 0.02 - 3.5 0.02 - 2.0/CH
1秒浪涌电流(A) 5 5 5 5
最大反向逻辑电压(Vdc) -5 -5 -5 -5
隔离电压2(Vrms) 4000 4000 4000 2500
振动3 MIL - STD - 202 MIL - STD - 202 MIL - STD - 202 IEC68 - 2 - 6
机械冲击4 MIL - STD - 202 MIL - STD - 202 MIL - STD - 202 IEC68 - 2 - 27
存储温度范围(°C) -40 至 125 -40 至 125 -40 至 125 -40 至 100
工作温度范围(°C) -40 至 100 -40 至 100 -40 至 100 -40 至 85
保修 终身 终身 终身 终身
注:2表示使用Grayhill机架时的场到逻辑和通道到通道隔离;3指MIL - STD - 202,方法204,20 G,10 - 2000 Hz或IEC68 - 2 - 6,0.15 mm/sec²,10 - 150 Hz;4指MIL - STD - 202,方法213,条件F,1500 G或IEC68 - 2 - 27,11 mS,15g。
6. 按部件编号的规格
不同类型和功能的模块,如标准和迷你型、G5和OpenLine®模块,在最大线电压、负载电压范围、最大导通时间、最大关断时间、典型功耗、钳位电压、标称逻辑电压、逻辑电压范围、最大逻辑电源电流、标称输入电阻和最小 dropout 电压等方面都有具体的规格要求。例如,标准和迷你型模块中,不同型号的最大线电压有所不同,有60Vdc和200Vdc等;负载电压范围一般在3 - 60Vdc或4 - 200Vdc之间。
三、应用与购买
OpenLine®模块可从当地的Grayhill经销商处购买。如需了解价格和折扣信息,可联系当地销售办公室、授权经销商或Grayhill公司。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑模块的各项特性和规格,选择最合适的DC输出模块。例如,在对浪涌保护要求较高的环境中,该模块的瞬态保护特性就显得尤为重要;而在空间有限的设计中,迷你型模块可能是更好的选择。
那么,在你的实际项目中,你更看重DC输出模块的哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
