深入解析GTM86101-1224-W2E电源适配器:设计、性能与应用考量
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供动力。今天,我们要深入探讨的是GlobTek公司的GTM86101 - 1224 - W2E电源适配器,一款专为ICT、ITE和医疗设备设计的高性能电源。
文件下载:WR9MI500LCPIMFR6B.pdf
一、产品概述
GTM86101 - 1224 - W2E是一款墙插式AC适配器,具有诸多出色的特性。它采用GlobTek黑色外壳,输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,适配欧洲固定插头,输出功率为12W,输出电压为24.0V,电流为0.5A。其输出配置为1500mm长的24/2规格电缆,配备UL 2468认证的5.5 2.5 11mm female barrel连接器,中心为正极(+V),符合IEC 60417符号标准。
二、电气规格
1. 输入特性
输入电压范围在90 - 264Vac之间,铭牌额定值为100 - 240Vac,输入频率范围为47 - 63Hz,铭牌额定为50/60Hz。这种宽范围的输入设计使得该适配器能够适应不同地区的电网环境,具有很强的通用性。
2. 输出特性
输出调节精度为+/- 5%,线电压调节精度为+/- 1%,能够为设备提供稳定的电压输出。输出纹波(Vp - p)为1%或100mV(取较大值),在20MHz带宽下测量,确保了电源的纯净度,减少对设备的干扰。
3. 保护特性
  • 过流保护:最大为110% - 140%,并具备自动恢复功能,当电流超过设定范围时,能够自动切断电路,保护设备和适配器本身。
  • 过压保护:输出过电压范围为110% - 130%的标称输出电压,防止因电压过高对设备造成损坏。
  • 短路保护:适配器在直流输出短路到地时不会损坏,进一步增强了其安全性。
4. 其他电气特性
  • 保持时间:最小为5mS,确保在电源短暂中断时,设备仍能正常工作。
  • 浪涌电流:在230Vac输入时,最大为30A,能够承受开机瞬间的大电流冲击。
  • 能源效率:符合美国DOE Level VI和欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC、(EU) 2019/1782标准,具有较高的能源利用效率,符合环保要求。
三、安全与EMC特性
1. 安全特性
  • 介电耐压:初级到次级为4000VAC或5656VDC,持续3秒,确保了电气隔离的安全性。
  • 泄漏电流:在标称240Vac输入电压下,最大为50uA,减少了触电的风险。
  • ESD抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电为±8kV,空气放电为±15kV,性能标准为A,能够有效抵抗静电干扰。
    2. EMC特性
  • 发射:符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4标准,传导发射和辐射发射均为Class B,FCC Part 15 Class B,减少了电磁干扰对周围设备的影响。
  • 谐波:符合EN61000 - 3 - 2标准,Class A,降低了对电网的谐波污染。
  • 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准,确保了电源的稳定性。
  • 抗扰度:符合EN 55024、EN 61000 - 6 - 1、EN 61000 - 6 - 2标准,能够抵抗静电放电、辐射RF、EFT/突发、线路浪涌、传导RF和工频磁场等干扰。
四、机械与环境特性
1. 外壳与标记
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,具有良好的防护性能。标记通过标签、印刷或模制的方式呈现,确保信息清晰持久。
2. 环境适应性
  • 工作温度范围为0°C - 50°C,存储温度范围为 - 20°C - 60°C,能够适应不同的环境温度。
  • 工作湿度范围为20 - 85% RH(非冷凝),存储湿度范围为5 - 95% RH(非冷凝),保证了在不同湿度条件下的可靠性。
  • 冷却方式为自然对流冷却,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
五、可选配置
1. 指示灯与插头配置
可选择绿色电源指示灯LED,方便用户了解电源状态。还可以选择NEMA 1 - 15P或欧洲Schuko 7 - 16 AC插头配置,以满足不同地区的使用需求。
2. 输出电压调整与特殊认证
可以增加DC输出电压(最高至5.4V),以适应长输出电缆的需求。此外,还可提供特殊的国际安全认证,满足特定应用的要求。
3. 外壳颜色与标记
可根据客户需求定制外壳颜色和特殊标记,使产品更具个性化。
六、包装与使用说明
1. 包装规格
采用标准WPI蜂窝包装,每箱装120个。主纸箱尺寸为470 x 310 x 278mm,体积为0.04m³,毛重为15.6kg。
2. 使用说明
该规格说明书可作为所有应用的用户手册,通常不需要单独提供电源适配器的用户手册。OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用说明和警告信息。同时,产品不设计为可维修,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障,如需进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek。
七、总结
GTM86101 - 1224 - W2E电源适配器以其出色的电气性能、安全特性和环境适应性,为ICT、ITE和医疗设备提供了可靠的电源解决方案。其多种可选配置和认证,能够满足不同用户的需求。在设计和选择电源适配器时,我们需要综合考虑这些因素,以确保设备的稳定运行和安全性。大家在实际应用中,是否也遇到过类似电源适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
