在电子工程领域,AC 输入模块是众多系统中不可或缺的一部分。今天我们就来详细了解一下 Grayhill 公司的 AC 输入模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:70M-IAC5A.pdf
Grayhill 的 AC 输入模块满足 IEEE 472 “浪涌耐受能力测试” 的要求,这意味着它能够有效抵御瞬态电压冲击,为系统提供稳定的输入环境。在实际应用中,这种瞬态保护功能可以大大提高系统的可靠性,减少因浪涌而导致的故障。大家在设计系统时,是否也会优先考虑具备这种保护功能的模块呢?
该模块获得了 UL、CSA、CE 认证,不过 OpenLine 模块没有 TÜV 认证。这些认证表明产品符合国际安全和质量标准,在全球市场上具有广泛的认可度。工程师在选择模块时,认证情况是一个重要的参考因素,它能为产品的质量提供一定的保障。
光学隔离技术可以有效隔离输入和输出电路,避免电气干扰,提高系统的稳定性和安全性。这在一些对干扰敏感的应用场景中尤为重要,比如工业自动化控制系统。
OpenLine® 和 G5 模块内置了状态 LED,方便工程师实时监控模块的工作状态。通过 LED 的显示,我们可以快速判断模块是否正常工作,这在调试和维护过程中非常实用。
Grayhill 为其 AC 输入模块提供终身保修服务,这体现了公司对产品质量的信心。对于工程师来说,这无疑是一个很大的优势,减少了后顾之忧。
如需完整的尺寸图纸,请参考文档的 L - 4 或 L - 5 页。精确的尺寸信息对于模块的安装和布局至关重要,工程师在设计系统时需要根据实际情况进行合理规划。
模块有 Standard、Mini、G5 和 OpenLine® 四种电路类型。其中,只有 G5 模块带有状态 LED。不同的电路类型适用于不同的应用场景,工程师需要根据具体需求进行选择。
| 封装风格 | 标准(70 - ) | 迷你(70M - ) | G5(70G - ) | OpenLine(70L - ) |
| 输出电流范围(mA) | 1 - 50 | 1 - 50 | 1 - 50 | 1 - 50 |
| 最小输出击穿电压(Vdc) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最大开启时间(mS) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最大关闭时间(mS) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 隔离电压(Vrms) | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 |
| 存储温度范围(°C) | - 40 至 + 125 | - 40 至 + 125 | - 40 至 + 125 | - 40 至 + 100 |
| 工作温度范围(°C) | - 40 至 + 100 | - 40 至 + 100 | - 40 至 + 100 | - 40 至 + 85 |
| 保修 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 |
| 类型/功能 | 迷你型 | 标准型 | |||||
| 格雷希尔部件编号 | 70M - IAC5 | 70M - IAC5A | 70M - IAC15 | 70M - IAC15A | 70M - IAC24 | 70M - IAC24A | |
| 标称输入电压(Vac) | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | |
| 输入电压范围 1(Vac/Vdc) | 90 - 140 | 180 - 280 | 90 - 140 | 180 - 280 | 90 - 140 | 180 - 280 | |
| 最大输入电压下的输入电流(mA, rms) | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | |
| 标称输入电阻(Ω) | 22K | 60K | 22K | 60K | 22K | 60K | |
| 最大吸合电压(输出低)(Vac) | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | |
| 最小释放电压(输出高)(Vac) | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | |
| 标称逻辑电压(Vcc)(Vdc) | 5 | 5 | 15 | 15 | 24 | 24 | |
| 逻辑电压范围(Vdc) | 3 - 6 | 3 - 6 | 8 - 18 | 8 - 18 | 15 - 30 | 15 - 30 | |
| 标称 Vcc 下的最大逻辑电源电流(mA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 类型/功能 | G5,状态 LED | |||||
| 格雷希尔部件编号 | 70G - IAC5 | 70G - IAC5A | 70G - IAC15 | 70G - IAC15A | 70G - IAC24 | 70G - IAC24A |
| 逻辑电压范围(Vdc) | 4.5 - 6 | 4.5 - 6 | 10 - 18 | 10 - 18 | 17 - 30 | 17 - 30 |
| 类型/功能 | 双路,状态 LED | |
| 格雷希尔部件编号 | 70L - IAC | 70L - IACA |
| 输入电压范围 1(Vac/Vdc) | 0 - 140 | 0 - 280 |
| 标称输入电阻(Ω) | 22K | 64K |
| 逻辑电压范围(Vdc) | 4.5 - 28 | 4.5 - 28 |
| 标称 Vcc 下的最大逻辑电源电流(mA) | 6/CH | 6/CH |
| 模块 ID 至逻辑地的电阻(Ω) | 0 | 0 |
需要注意的是,对于 15 - 32 Vac 或 35 - 60 Vac 的输入电压范围,请参考带有 NP 或 G 后缀的 DC 输入模块。
综上所述,Grayhill 的 AC 输入模块具有多种特性和丰富的规格参数,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的系统要求,综合考虑模块的特性、尺寸和规格等因素,选择最合适的模块。大家在使用这些模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
