探索RTD输入模块:特性、电路与规格详解
在电子工程领域,RTD(电阻温度探测器)输入模块是实现精确温度测量不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解Grayhill公司的RTD输入模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:73G-ITR100.pdf
一、RTD输入模块的特性
1. 标准封装与引脚布局
标准的封装和引脚布局,这意味着在设计电路板时,工程师可以更方便地进行集成,减少了设计的复杂性和不确定性。
2. 单5V电源供电
仅需单5V电源供电,大大简化了电源设计,降低了功耗和成本,同时也提高了系统的稳定性。
3. 12位分辨率
12位的分辨率能够提供较为精确的温度测量数据,满足大多数工业和商业应用的需求。你是否思考过,这样的分辨率在实际应用中能带来多大的精度提升呢?
4. 输入输出光隔离
光隔离技术有效防止了输入和输出之间的电气干扰,增强了模块的抗干扰能力,保证了测量数据的准确性和稳定性。
5. 可与数字模块混插
可以与数字模块在同一机架上混合使用,这为系统的扩展和升级提供了极大的灵活性,工程师可以根据实际需求自由组合不同类型的模块。
6. 符合IEEE 472标准
符合IEEE 472标准,说明该模块在可靠性和性能方面达到了一定的行业标准,值得工程师信赖。
7. 认证情况
UL、CSA、CE认证(仅OpenLine系列),进一步证明了产品的质量和安全性。
8. OpenLine®的多种版本
OpenLine®有2线、3线和4线版本,能够适应不同的应用场景和测量需求。
二、电路情况
该模块有OpenLine® 2线RTD和3或4线RTD两种电路类型。不同的电路类型适用于不同的测量环境和精度要求,工程师需要根据具体情况进行选择。
三、规格参数
1. 按型号分类的规格
Type/Function Grayhill Part Number
G5, OpenLine ® 73G - ITR100 73L - ITR100 73L - ITR3100/73L - ITR4100
规格 单位
输入数量 1 Ch. 2 Ch. 2 Ch.
分辨率 12 12 12
°C/计数 0.10 0.098 0.098
25°C时的绝对精度1, 2 +/- 0.8 +/- 0.3 +/- 0.3
全量程偏转 DIN 43760标准 DIN 43760标准 DIN 43760标准
温度系数 0.00385(欧洲) 0.00385(欧洲) 0.00385(欧洲)
串行数据格式 12位数据包 右对齐,16位 右对齐,16位
串行数据包 115.2Kb, N, 8, 2 115.2Kb, N, 8, 2
阶跃响应时间3 毫秒 2.5 42 42
输入温度范围 °C (°F) -50 - 350 (-58 - 662) -50 - 350 (-58 - 662) -50 - 350 (-58 - 662)
RTD类型 100欧姆铂电阻 100欧姆铂电阻 100欧姆铂电阻
最大过载 +/- 6 +/- 6
逻辑电压范围 直流伏 4.5 - 5.5 4.75 - 5.25 4.75 - 5.25
5V直流时的最大逻辑电源电流 毫安/通道 150 38 38
模块ID(引脚9) 千欧 N/A 5.23 5.23
隔离电压
现场到逻辑 均方根伏 2500 2500 2500
现场到电源 均方根伏 2500 2500 2500
模块到模块 均方根伏 2500 2500 2500
通道A到通道B
环境条件
工作温度 °C 0到 +60°C -40到 +85°C -40到 +85°C
存储温度 °C -40到 +85°C -55到 -100°C -55到 +100°C
注:
  1. 包括偏移、增益、非线性和重复性误差项。
  2. 精度和漂移图可在公告#753中获取。
  3. 输出变化到最终读数的1%以内所需的时间。
通过对这些规格参数的分析,工程师可以根据具体的应用场景和需求,选择最合适的RTD输入模块型号。你在实际项目中,会更关注哪些规格参数呢?
总之,Grayhill的RTD输入模块凭借其丰富的特性和详细的规格,为电子工程师在温度测量系统设计中提供了可靠的选择。在未来的设计中,我们可以充分利用这些模块的优势,打造出更高效、更精确的温度测量系统。
