AOZ5038QI 50A连续电流DrMOS电源模块:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的电源设计中,高效、稳定且紧凑的电源模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下Alpha and Omega Semiconductor(AOS)推出的AOZ5038QI 50A连续电流DrMOS电源模块,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:AOZ5038QI.pdf
一、产品概述
AOZ5038QI是一款高效同步降压功率级模块,由两个不对称MOSFET和一个集成驱动器组成。这两个MOSFET针对同步降压配置进行了单独优化,其中高端MOSFET经过优化,可实现低电容和低栅极电荷,以实现快速开关和低占空比操作;低端MOSFET则具有超低导通电阻,可将传导损耗降至最低。此外,该模块采用紧凑的5mm x 5mm QFN封装,旨在最大限度地减少寄生电感,从而降低电磁干扰(EMI)。
二、产品特性
1. 宽电源电压范围
支持4.5V至25V的电源电压范围,以及4.5V至5.5V的驱动器电源范围,能够适应多种不同的应用场景。
2. 高电流输出能力
具备50A的连续输出电流和高达60A的峰值输出电流,可为高功率设备提供稳定的电源供应。
3. 集成多种功能
集成了自举肖特基二极管,支持高达2MHz的开关操作,具有三态PWM输入兼容性、欠压锁定(UVLO)保护功能,还可通过单个FCCM引脚控制实现关断、二极管仿真和连续导通模式(CCM)操作。
4. 标准封装
采用标准的5mm x 5mm QFN - 31L封装,便于在PCB上进行布局和安装。
三、应用领域
AOZ5038QI适用于多种电子设备,包括服务器、笔记本电脑、主板的电压调节模块(VRM)、负载点DC/DC转换器、内存和显卡以及视频游戏机等。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
该模块采用QFN5x5_31L封装,各引脚具有不同的功能,具体如下: 引脚编号 引脚名称 引脚功能
1 PWM 来自控制器IC的PWM输入信号,与5V和三态逻辑电平兼容
2 FCCM 控制工作模式,高电平允许连续导通模式,低电平允许不连续模式并激活二极管仿真模式,高阻抗则关闭高低端MOSFET
3 VCC 驱动器低压输入引脚
4, 6, 30, 31 NC 未连接
5 BOOT 高端MOSFET栅极驱动器电源轨,需在BOOT和VSWH(引脚7)之间连接一个100nF陶瓷电容器
7 VSWH 开关节点,连接高端MOSFET的源极和低端MOSFET的漏极,用于自举电容器连接到BOOT引脚
8, 9, 10, 11 VIN 功率级高压输入引脚
12, 13, 14, 15 PGND 功率级的功率接地引脚
16 - 26 VSWH 开关节点,用于零交叉检测、自举UVLO和抗重叠控制
27 GL 低端MOSFET栅极连接,仅用于测试
28 PGND 低端MOSFET栅极驱动器的功率接地引脚
29 PVCC 低端MOSFET栅极驱动器电源轨
2. 引脚功能详解
  • PWM引脚:作为PWM输入信号,控制电源模块的开关操作。它与5V和三态逻辑电平兼容,为设计提供了灵活性。
  • FCCM引脚:通过不同的电平状态,可以控制电源模块的工作模式,如连续导通模式、不连续模式和二极管仿真模式等。
  • BOOT引脚:为高端MOSFET栅极驱动器提供电源,需要连接一个100nF的陶瓷电容器到VSWH引脚,以确保稳定的驱动电压。
五、电气特性与性能
1. 绝对最大额定值
在使用AOZ5038QI时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏设备。例如,低电压电源(VCC、PVCC)的范围为 -0.3V至7V,高电压电源(VIN)的范围为 -0.3V至30V等。具体参数可参考数据手册中的表格。
2. 推荐工作条件
为了确保设备的正常运行,建议在推荐的工作条件下使用。如高电压电源(VIN)为4.5V至25V,低电压电源{PVCC, (BOOT - VSWH)}为4.5V至5.5V,控制输入(PWM、FCCM)为0V至(VCC - 0.3V),工作频率为200kHz至2MHz。
3. 典型性能特性
通过一系列的典型性能特性图表,我们可以了解到该模块在不同条件下的性能表现。例如,效率与负载电流的关系、模块损耗与负载电流的关系、静态电流与温度的关系等。这些图表为工程师在设计电源系统时提供了重要的参考依据。
六、应用信息
1. 电源供电
  • MOSFET驱动:需要一个5V的外部电源PVCC来驱动MOSFET。由于MOSFET具有较低的栅极阈值,使用较低的驱动电压可以在不影响传导损耗的情况下降低开关和驱动损耗。
  • 高端MOSFET自举电源:通过在BOOT引脚和开关节点VSWH之间连接一个小电容器来生成高端MOSFET的自举电源。建议将这个电容器尽可能靠近设备的引脚5和7连接,并且可以选择在电容器Cboot上串联一个1Ω至5Ω的电阻,以减缓高端MOSFET的导通速度。
2. 欠压锁定(UVLO)
在发生欠压锁定事件时,GH和GL输出将被主动拉低,直到有足够的栅极电源可用。欠压锁定设置为3.4V,具有500mV的滞后。在应用中,必须在施加PWM输入之前为AOZ5038QI供电,并确保PWM信号经过适当的软启动序列,以减少启动时的涌入电流。
3. 输入电压VIN
AOZ5038QI可在4.5V至25V的宽输入范围内工作。在正常运行时,模块会在高频下产生大脉冲电流和极高的di/dt率,因此建议在靠近封装引脚处使用X7R或X5R质量的表面贴装陶瓷电容器对输入电源进行旁路。
4. PWM输入
AOZ5038QI有两种版本,可与5V(TTL)兼容的PWM逻辑接口。PWM输入也是三态兼容的,当输入为高阻抗或未连接时,两个栅极驱动器将关闭,栅极保持低电平。
5. 低端MOSFET二极管仿真模式(FCCM)
通过FCCM引脚,AOZ5038QI可以在二极管仿真或跳过模式下运行。当FCCM引脚为高电平时,控制器将使用PWM信号作为参考,生成高低端互补的栅极驱动输出;当FCCM引脚为低电平时,高端MOSFET驱动不受影响,但低端MOSFET进入二极管仿真模式。
6. 栅极驱动器
AOZ5038QI内部集成了一个高电流高速驱动器,为高端MOSFET生成浮动栅极驱动,为低端MOSFET生成互补驱动。内部的抗直通保护方案确保在另一个MOSFET仍在导通时,不会有MOSFET导通,从而防止输入电流的直通情况。
7. PCB布局指南
由于AOZ5038QI是一个高电流模块,工作频率高达2MHz,因此需要极快的开关速度来将开关损耗和设备温度控制在限制范围内。在PCB布局时,需要注意以下几点:
  • 最小化开关电流环路面积:关键是要最小化由高端MOSFET、低端MOSFET和输入旁路电容器Cin形成的主开关电流环路的面积。
  • 优化引脚布局:AOZ5038QI的引脚布局经过优化,VIN和PGND引脚相邻,输入旁路电容器应尽可能靠近这些引脚放置。
  • 接地平面:第二层或“Inner 1”应始终是一个不间断的接地平面,并在靠近旁路电容器焊接垫的位置放置足够的过孔。
  • 散热设计:PCB的顶层应包含不间断的铜层,用于主交流电流环路,同时这些铜层也可以作为散热元件。
七、总结
AOZ5038QI作为一款高性能的DrMOS电源模块,具有高效、紧凑、多功能等优点,适用于多种电子设备的电源设计。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,注意引脚配置和功能,以及优化PCB布局,以充分发挥该模块的性能优势。同时,也要关注产品的绝对最大额定值和推荐工作条件,确保设备的安全可靠运行。
各位工程师朋友们,你们在使用AOZ5038QI或类似电源模块时,遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
