在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接关系到设备的性能和稳定性。今天我们就来详细剖析一下GlobTek公司的GTM46161-165.0-USB1A电源适配器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:WR9QA3200USB1ANMEDR6B.pdf
GTM46161-165.0-USB1A是一款适用于ICT、ITE和医疗设备的电源适配器,采用了墙插式设计,外壳为GlobTek经典的黑色。其输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,输出功率为16W,输出电压为5.0V,电流为3.2A,输出配置为Type "A" USB “JACK”,并且集成在电源外壳内。
该电源适配器具备多种保护功能,包括过压保护、过温保护、短路保护、过载保护和输入保护。当出现异常情况时,输出会自动关闭并自动重启,确保设备和人员的安全。同时,它还具备8kV接触/20kV空气放电的ESD保护能力,能够有效抵御静电干扰。
在电磁兼容性方面,该电源适配器表现出色。它符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4等标准,传导发射和辐射发射均为Class B,FCC Part 15 Class B。同时,它还满足Line Frequency Harmonics EN61000 - 3 - 2 Class A、Voltage Fluctuations/Flicker EN61000 - 3 - 3等要求。在抗干扰能力方面,它能够抵御静电放电、辐射RF、EFT/Burst、线路浪涌、传导RF和电源频率磁场等干扰。
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风口设计。这种设计不仅能够提供良好的机械保护,还能够防止灰尘和水分进入,提高电源适配器的耐用性。
标签和标识采用印刷或模制的方式,确保清晰可见。标签符合ISO 15223医疗设备标准,包含了必要的信息,如型号、输入输出参数等。
输入采用可互换刀片设计,提供了多种刀片选项,适用于不同国家和地区的电源插座。用户可以根据需要单独订购刀片或选择包含多种刀片的套件。
输出为Type "A" USB “JACK”,集成在电源外壳内。线缆和连接器的相关参数也有详细说明,如导体数量为4,插头类型为PCB安装连接器等。同时,还提供了额外的输出插头选项和在线计算器,方便用户进行电压调节和计算。
该电源适配器获得了多项认证,包括CB 60950、China RoHS、RCM、CE、PSE、CCC、UKCA、ETL、CB 60601 - 1、LVD 60335、Morocco、VCCI、WEEE、Ukraine、LPS 62368等。这些认证表明该电源适配器符合国际和国家的相关标准,具有很高的质量和安全性。
OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用说明和警告信息。如果需要输入线缆,应使用符合所在国家国家标准的电源供应线缆。同时,该产品不设计用于维修,内部无维修部件,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障,需要返回GlobTek进行故障分析。
OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性,确保产品在电磁环境中的稳定性。
使用时要注意防止触电和火灾危险,不要移除外壳,内部有危险电压,只有经过培训和合格的技术人员才能打开。如果电源适配器弯曲、破裂、修改或损坏,请勿使用。在连接或断开电源之前,应先断开电源。
GTM46161-165.0-USB1A电源适配器具有宽输入电压范围、高效转换、多种保护功能、良好的EMC性能和高可靠性等优点。它适用于ICT、ITE和医疗设备等多种领域,能够为设备提供稳定可靠的电源供应。在设计电子设备时,选择这样一款优质的电源适配器,可以有效提高设备的性能和稳定性。你在使用电源适配器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
