在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为其稳定运行提供源源不断的动力。今天,我们就来深入剖析一款来自GlobTek的电源供应器——GTM46402-3606-0.05,看看它有哪些独特的设计和特性。
GTM46402-3606-0.05是一款适用于医疗、ICT、ITE以及家庭使用的电源供应器。它采用了壁式插入设计,属于调节式开关模式AC - DC电源适配器,外壳颜色为标志性的GlobTek黑色。其输入额定值为100 - 240V~,50 - 60 Hz,具有可互换的刀片式插头,输出功率为36W,输出电压为5.95V,电流为6.05A。
输入电压范围较宽,指定为90 - 264 Vac,铭牌额定为100 - 240Vac。在不同负载电流下,其适用的电压和频率范围有所不同:在100%额定负载电流时,电压范围为90 - 264 Vac;在85%额定负载电流时,电压范围为85 - 264 Vac;在100%额定负载电流时,直流输入电压范围为110 - 370 VDC。输入频率指定为47 - 63 Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。
输出调节精度为+/- 5%,在全负载下的线电压调节典型值为+/- 0.5%。输出纹波(Vp - p)为1%或100 mV(取较大值),在20 MHz带宽下,通过在输出连接器末端并联0.1 uf陶瓷电容和47 uf低阻抗电解电容进行测量。开机/关机过冲最大为5%,对于40% - 70%的阶跃负载,典型恢复时间为1 mS。开机延迟在全负载、标称线电压下最大为1秒,保持时间在标称输入电压和全负载下典型为8 mS。
该电源供应器符合美国能源部(DOE)Level VI和欧盟生态设计指令2009/125/EC的效率标准,无负载待机功率在230Vac时小于0.075 W。
电源供应器具备输入线路保险丝和300Vac的金属氧化物压敏电阻(MOV),以保护设备免受输入电压异常的影响。
采用电子保护机制,当出现短路或过载情况时,设备会自动恢复。输出电流限制在额定输出电流的110% - 160%之间,上限由正常输出功率额定值决定,而非降额输出功率水平。
输出过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,确保设备在异常情况下不会因过压而损坏。
其介电耐压为4000Vac或5656Vdc(从输入到输出),触摸电流小于95 uA,符合医疗标准的保护措施为2 x MOPP。该产品还通过了多项安全认证,如cETLus 60950 - 1、UL 1310、PSE、RCM等。
在电磁兼容性(EMC)方面,该电源供应器的传导发射和辐射发射均符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4标准,达到Class B级别,同时也符合FCC Part 15 Class B标准。
线频率谐波符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压波动和闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准。
具备良好的抗扰度,包括静电放电抗扰度(EN61000 - 4 - 2,8kV接触放电,15kV空气放电)、辐射射频抗扰度(EN61000 - 4 - 3,3V/m 80 - 2700MHz,80% 1KHz AM)、电快速瞬变脉冲群抗扰度(EN61000 - 4 - 4,2kV/100kHz)、浪涌抗扰度(EN61000 - 4 - 5,1kV差模,2kV共模)和传导射频抗扰度(EN61000 - 4 - 6,3Vrms,80% 1KHz AM)等。
该电源供应器的平均无故障工作时间(MTBF)在40°C环境温度、全负载下为1,000,000小时,预计5年后的故障率为0.5%,10年后小于3%。
工作温度范围为-20°C至40°C(全负载),-40°C至50°C(降额至80%负载);工作湿度范围为0%至95%相对湿度,无冷凝;存储温度范围为-40°C至80°C;工作海拔高度在IEC 62368 - 1和IEC 60335 - 1标准下为5000米,在IEC 60601 - 1标准下为3000米。
防护等级标准为IP40,也可提供IP52作为特殊选项。
采用Class II / 双重绝缘设计,插入式刀片和输入线需要单独订购。提供多种可互换的刀片选项,适用于不同国家和地区的电源插座,如美国/加拿大/日本、澳大利亚、英国、欧洲等。
输出线缆长度为1200 mm,采用UL 2468标准线缆,线规为16AWG,2芯。输出连接器为5.52.111mm的 female barrel,带有弹簧夹和锁定槽,中心为正电压(+V),符号符合IEC 60417符号编号5926。
该电源供应器还提供多种特殊选项,如定制线缆套件、定制标记、更严格的输出电压容差、降低输出纹波水平、降低输出功率额定标记、高可靠性PCB层压板等。此外,还可根据需求添加或修改铁氧体磁珠以解决系统级电磁干扰问题。
GTM46402-3606-0.05电源供应器以其宽输入电压范围、高效的输出特性、完善的保护和安全措施以及良好的电磁兼容性,为医疗、ICT、ITE和家庭设备提供了可靠的电源解决方案。其丰富的特殊选项也能满足不同客户的个性化需求。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的设备要求,合理选择和使用这款电源供应器,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源供应器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
