深入剖析GlobTek GTM96180-1811-2.0电源适配器
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接关系到设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入剖析一下GlobTek公司的GTM96180-1811-2.0电源适配器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:WR9QD2000EJ3MED(R6B).pdf
一、产品概述
GTM96180-1811-2.0是一款适用于ICT、ITE、医疗设备以及家庭使用的电源适配器,属于Class 2电源。它采用了GlobTek标志性的黑色外壳,外观简约大方。这款适配器采用了可调节的开关模式AC - DC电源技术,具备高效、稳定的特点,符合美国DOE Level VI和欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC等能效标准。
二、电气规格
1. 输入规格
  • 电压范围:指定输入电压为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC。在90 - 264VAC范围内可提供100%额定负载电流,85 - 264VAC时能提供85%额定负载电流,110 - 370VDC时也能提供100%额定负载电流。
  • 频率范围:指定频率为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz。
  • 无负载输入功率:在230VAC时小于75mW,符合欧盟CoC Tier 2标准。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC输入最大为30A,230VAC输入最大为60A。
2. 输出规格
  • 输出功率:18W,输出电压为9.0V,电流为2.0A。
  • 启动延迟:在标称线路和满载情况下,最大延迟为1秒。
  • 输出调节:最大±5%(在输出连接器处测量)。
  • 线路调节:典型值为±0.5%(在输出连接器处,满载时测量)。
  • 纹波:1%或100mV,取较大值(使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下,在输出连接器处测量)。
  • 瞬态响应:最大偏差5%(负载阶跃40 - 70%),典型恢复时间1ms。
  • 保持时间:标称线路和满载时,典型值为8ms。
  • 电源指示灯:绿色LED。
3. 保护功能
  • 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和输入线路熔断保护。
  • 过压保护:为标称输出电压的110 - 130%。
  • 短路保护:具备自动重启功能。
  • 过流保护:为额定输出电流的110 - 160%(电流限制范围由正常输出功率额定值决定,而非降额功率水平)。
三、环境与安全规格
1. 环境规格
  • MTBF:在25°C环境、满载情况下,平均无故障工作时间为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3)。
  • 工作温度:- 20°C至40°C可满载工作,其他温度下的输出功率能力可参考降额曲线表,还可定制扩展低温范围。
  • 存储温度:- 30°C至80°C。
  • 湿度:0%至95%相对湿度,无冷凝。
  • 海拔:可达5000m。
  • 防护等级:标准为IP42,特殊选项可提供IP52。
  • 散热方式:自然对流。
  • RoHS合规:符合欧盟2011/65/EU(经欧盟2015/863修订)和中国SJ/T 11363 - 2006标准。
2. 安全规格
  • 耐压测试:输入到输出为4000VAC或5656VDC,输入到地(Class I型号)为3000VAC或4242VDC。
  • 触摸电流:Class I型号小于20uA,Class II型号小于75uA。
  • 接地泄漏电流:Class I型号小于300uA,Class II型号无要求。
  • 隔离选项:浮动输出或Class I接地输出(桌面型号)。
  • 接地连续性测试:AC入口接地引脚与PCB终端点之间电阻小于0.1欧姆。
  • 保护方式:初级到次级采用2 x MOPP。
四、EMC特性
该电源适配器在电磁兼容性方面表现出色,符合一系列相关标准:
  • 适用标准:医疗方面符合EN60601 - 1 - 2(第4版);发射方面符合EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4;抗扰度方面符合EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2。
  • 传导发射:Class B,FCC Part 15,Class B(带电阻负载)。
  • 辐射发射:Class B,FCC Part 15,Class B(带电阻负载)。
  • 谐波电流电压畸变:符合EN61000 - 3 - 2,Class A。
  • 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3。
  • 静电放电(ESD)抗扰度:EN61000 - 4 - 2,8KV接触放电,20KV空气放电。
  • 辐射RF抗扰度:EN61000 - 4 - 3,10V/m(80 - 1000MHz),3V/m(1 - 2.7GHz),80% 1KHz AM。
  • 电快速瞬变脉冲群(EFT/Burst)抗扰度:EN61000 - 4 - 4,4KV/100kHz。
  • 浪涌抗扰度:EN61000 - 4 - 5,2KV差模,4KV共模。
  • 传导RF抗扰度:EN61000 - 4 - 6,3VRMS,80% 1KHz AM。
  • 工频磁场抗扰度:EN61000 - 4 - 8,30A/m。
  • 电压暂降抗扰度:EN61000 - 4 - 11。
五、机械与结构设计
1. 外壳
采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,有壁式插头和可更换刀片(仅Class II)两种类型。AC输入机械选项包括桌面外壳、扩展外壳,提供C6、C8、C14或C18 IEC入口(Class I或Class II)。
2. 输入配置
为Class II / 双重绝缘,可根据需求定制替代接地配置。刀片/电源线需单独订购,不包含在标准配置中。提供多种刀片选项,适用于不同国家和地区的电源插座,如美国/加拿大/日本、澳大利亚、英国、欧洲等。
3. 输出线缆和连接器
  • 线缆规格:UL 1185标准,长度为1200mm,公差为±50mm,线规为16AWG,导体为1C + 屏蔽,线缆/连接器外模颜色为GlobTek黑色,无铁氧体。
  • 插头类型:Female Barrel Straight 1.7 x 4.75 x 9.5 mm,带有内部弹簧夹和锁定槽,中心为正极(+V),符号符合IEC 60417符号No. 5926。
4. 标签
采用标准GT标签,材质为平面热转印、可印刷聚酯标签,或采用垫印、模压、激光雕刻等方式。标签背景颜色根据外壳颜色而定,文字颜色与之相匹配。标签宽度为29.8mm,高度为20.8mm。
六、特殊选项
该电源适配器还提供多种特殊选项,以满足不同用户的需求:
  • 可选择移除LED指示灯。
  • 定制线缆套件(定制线缆和/或连接器类型)。
  • 定制标记。
  • 短期输出浪涌能力。
  • 针对Type - CF医疗应用或对AC噪声敏感的设备,提供低泄漏电流版本(最大10uA,输出电压范围5 - 24V,功率15W或更低)。
  • 收紧输出电压公差。
  • 降低输出电压纹波。
  • 采用改进的可靠性PCB层压板,带有镀通孔,符合IPC610 Class 2标准。
  • 定制外壳颜色。
  • 提供准恒流输出,适用于SLA(铅酸)电池充电应用。
七、总结
总的来说,GlobTek的GTM96180 - 1811 - 2.0电源适配器在电气性能、环境适应性、安全防护和电磁兼容性等方面都表现出色,并且提供了丰富的特殊选项,能够满足不同用户的多样化需求。无论是在医疗设备、工业设备还是家庭电子设备中,它都能为设备提供稳定可靠的电源供应。电子工程师们在设计相关设备时,可以将其作为一个不错的电源解决方案进行考虑。你在使用电源适配器的过程中,有没有遇到过一些特殊的需求或问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
